有偿求问Abaqus钢管混凝土的相关视频课程
有偿求问Abaqus钢管混凝土的相关案例教程
Abaqus软件作为一个功能非常强大的非线性有限元工具,在采用隐式算法(Standard/Implicit)计算时会默认将计算结果写入到.odb文件和.dat文件,而.dat文件可利用记事本或者文本编辑器直接打开进行读取,比较方便省事。然而在采用显式算法(Explicit)计算时则只会将结果写入到.odb文件中,而.odb文件为二进制文件,如若在批量提取场变量输出结果数据时(如提取某个集合点的位移
进行传动链条的有限元分析时,可以利用Abaqus中的非独立实体(mesh on part)对重复出现的Part进行装配,从而节省网格划分的时间。 传动链条Abaqus仿真 非独立实体引用Part层级的网格,因此只需要对其依赖的对象划分网格、定义单元即可,在Assembly层级中,所有具有同一指向的Instance会出现相同的网格、单元类型。 mesh on part 在Assembly模块装配时,
abaqus仿真时,材料参数必不可少。但是材料参数难以获得,每次都得对每种材料每种物理性能网上四处搜,重复输入效率低,每次建模都需要重复输入,特别是对于一些非线性的参数,效率很低。abaqus没有提供材料库,但是考虑到这个痛点abaqus留下了材料库的接口,以*.lib的文件进行存储即可。 今天这篇文章,多福来主要教大家怎么样建立和使用属于自己的材料库。 abaqus新建材料库 进入Propert
反应在特定的激励作用下的单自由度系统的最大响应(最大振幅、速度、加速度或者其它的量)随自然频率(或者自然周期)变化的曲线,称为响应谱 (response spectrum)。因为所绘的是最大响应对固有频率的关系曲线,所以响应谱提供了所有可能的单自由度系统的最大响应。 一旦得到了对应于某一特定激励的响应谱,只需要知道系统的固有频率就可以求出它的最大响应。 无阻尼单自由度系统的运动微分方程为: 其中,
项目客服
培训客服
