一个电蚊拍居然有这么多电路,你都学废了吗?
一个电蚊拍居然有这么多电路,你都学废了吗?的图1
电蚊拍相信很多朋友都用过
电蚊拍对蚊子、苍蝇这些小虫子而言
绝对是噩梦
下面慢镜头来看看苍蝇遭遇电蚊拍时的经过吧
蚊子、苍蝇等遭遇电蚊拍时
可能先是随着电火花触电身亡
一个电蚊拍居然有这么多电路,你都学废了吗?的图2
也有可能随着电击身体便四分五裂
相当惨烈
一个电蚊拍居然有这么多电路,你都学废了吗?的图3
当然,电蚊拍对蚊子这种小虫子伤害是挺大的
电蚊拍的电击对我们人类这种庞然大物来说
是不会造成致命伤害的
因为电蚊拍虽然输出电压高,但是电流小
所以对我们来说不会造成致命伤害
不过被电到估计也是挺酸爽的
下面我们拆一个电蚊拍来看看
看看里面有什么电路
又是怎么实现将低压电转换成高压电的
一个电蚊拍居然有这么多电路,你都学废了吗?的图4
我们先来看看这个电蚊拍的铭牌
一个电蚊拍居然有这么多电路,你都学废了吗?的图5
这是一种可充电式的电蚊拍
输出电压为2500V的直流电
还有电蚊拍是不能在易燃易爆环境中使用的
一个电蚊拍居然有这么多电路,你都学废了吗?的图6
拆开外壳后
我们可以看到
里面是这样的
一个电蚊拍居然有这么多电路,你都学废了吗?的图7
高压部分电路外面裹了一层貌似是蜡的东西
蜡是用来做绝缘的
一个电蚊拍居然有这么多电路,你都学废了吗?的图8
电蚊拍的电池使用的是这种铅酸蓄电池
万用表测量了一下电压
蓄电池满电状态下是4.1V左右
一个电蚊拍居然有这么多电路,你都学废了吗?的图9
三极管使用的是D882
一个电蚊拍居然有这么多电路,你都学废了吗?的图10
电蚊拍的电路比较简单
将上图电蚊拍的原理图画出来是这样的
一个电蚊拍居然有这么多电路,你都学废了吗?的图11
▲ 充电式电蚊拍电路原理图
下面我们来分析一下这个原理图
研究一下这些电路的工作原理
一个电蚊拍居然有这么多电路,你都学废了吗?的图12
电阻R1和电容C1组成阻容降压电路
电阻R1是泄放电阻
断电时可以用来释放电容上残余的电量
电容在一定频率的交流电下会产生一定容抗
阻容降压电路是利用容抗来对电路进行限流和分压
如下图所示电路
假如负载的电阻RL=100Ω
一个电蚊拍居然有这么多电路,你都学废了吗?的图13
所以,经过一阵猛如虎的操作后
负载上得到的电压就是低电压了
需要说明一下
负载上的电压降是跟负载本身的电阻大小是相关的
如果RL是200Ω,则负载上的电压就是9.4V了
需要注意的是
阻容降压电路不适合动态负载
也不适合容性和感性负载
桥式整流电路可以将交流电转换成直流电
整流之后可提供给蓄电池进行充电
再下来就是震荡升压电路
一个电蚊拍居然有这么多电路,你都学废了吗?的图14
当电源开关闭合
按下触发按键
电流经过R4和L2给三极管提供偏置电压
三极管导通,CE两极就相当于开关的闭合
电流从L1流向地,L1通电时会产生电磁感应现象
从而使变压器次级产生感应电动势
也会影响到L2的电流使三极管截止
三极管截止后L1就没有电流
三极管的基极偏置电压会重现
像这样导通——截止一直循环
就实现了升压
变压器次级的输出的电压高达几百伏
升压后的电压还是太小
还需要进行升压
就用到下面的倍压整流电路了
一个电蚊拍居然有这么多电路,你都学废了吗?的图15
倍压整流电路通常用于要产生高电压低电流的环境
倍压整流是利用二极管的整流和导引作用
将电压分别贮存到各自的电容上
然后把它们按极性相加的原理串接起来
输出高于输入电压的高压来
经过倍压整流
可以将电路的电压进行倍数增长
总之,又是一阵猛如虎的操作
从而得到2500V左右的高电压
一个电蚊拍居然有这么多电路,你都学废了吗?的图16
R6、R7、R8三个电阻组成高压泄放电路
当电源开关断开后
能及时释放前面高压电路产生的残余高压电
整个电蚊拍的工作原理大概就是这样了
也不知道电蚊拍电到的感觉是怎样
有被电过的朋友,欢迎留言分享一下哦
-End-
