什么是空气轴承,真的能无摩擦磨损吗?
有没有一种轴承,只要不超过它的设计负载,轴承就不会产生摩擦和磨损?答案是有的,就是空气轴承。在轴承游隙的评论区,有金粉朋友问起空气轴承,今天我们就来聊聊空气轴承是什么,以及为什么要使用空气轴承。
什么是空气轴承?
大多数人在说到轴承时,通常会想到滚珠轴承。在此类轴承中,固定表面和移动表面被一系列润滑滚珠隔离。这些滚珠沿着特殊轨道或滚道运动。也许最常见的应用,是一个轴在固定的轮毂内旋转,例如汽车或自行车前轮上的驱动轴。
在空气轴承中,滚珠由气垫代替。空气轴承最为人熟知的应用之一或许是气垫船。
什么是空气轴承,真的能无摩擦磨损吗?的图1
巨大的风扇在气垫船下方吹动空气,通过弹性橡胶 “裙边” 阻止空气的逸出。气垫船下方所产生的高气压能够支撑船体重量,因而使其漂浮在气垫上。巨大的气垫不仅起到支撑船体重量的作用,而且还作为一个软弹簧使船体平稳地漂浮在粗糙的陆地表面或水面上。
什么是空气轴承,真的能无摩擦磨损吗?的图2
可将同样的原理运用在转轴轴承。将高压空气注入转轴和固定轴承之间的空隙中。该空隙非常小(约为 0.01 毫米),从而使得空隙中的空气压力保持不变。而且,这一狭小的空隙也显著降低了气垫的“弹性”,从而使轴非常精确地固定,即仅可产生低动态偏心。由于摩擦力很低,轴便可以自由地旋转,而且空气压力可确保转轴不与固定轴承表面相接触。
空气轴承最常用的气体介质是空气,根据不同需要也可以是氮气、氢气、氦气、二氧化碳等等。如今在一些先进的机械设备中,需要更高精度、更长使用寿命和更大承载能力的轴承,空气轴承就能满足这样的要求。
为什么使用空气轴承?
优点
  • 非接触轴承,低摩擦
  • 宽范围的转速操作能力:从0rpm至350000rpm以上
  • 这些主轴具特有的高刚性和高负载能力,可液体冷却,仅产生低动态偏心。
  • 高旋转精度,低主轴移动误差
  • 由于非接触表面而具有较长的使用寿命
  • 低产热
缺点
  • 制造过程中要求高几何精度
  • 需要洁净且干燥的加压空气供应
空气轴承的最大缺点,大概就是对精度要求高、生产技术难度大了吧,这也是为什么这种在设计负载内,能做到无摩擦、无磨损的轴承没有普及了。
轴承
什么是空气轴承,真的能无摩擦磨损吗?的评论0条
    暂无评论
    什么是空气轴承,真的能无摩擦磨损吗?的相关视频课程
    什么是空气轴承,真的能无摩擦磨损吗?的相关案例教程
    随着车载总线数据库设计工具INTEWORK-VDE的推出,经纬恒润软件团队也对原HiFire.Sure软件进行了重构和升级,并重新命名为INTEWORK-VDC(Vehicle Database Convertor)。升级后的VDC软件更加简单易用,文件转换速度大幅提升,并且新增用户自定义模板、自定义属性、自定义检查项等功能。 INTEWORK-VDC是一款简单易用的数据库转换工具,可以实现车型通
    ✎ 关于汽车频道内容合集 汽车频道内容合集提供近一周来自技术邻的精选汽车干货,为用户推荐最精彩的内容,满足汽车用户的高质量阅读需求。 对汽车内容感兴趣👉关注技术邻汽车学院 资讯篇 1、豪情的魏建军,觉醒的长城 链接:https://www.jishulink.com/content/post/1810990 2、大连政策:10亿元专项资金,积极申报国家首批氢燃料电池汽车推广应用示范城市 链接:
    此次主要是给大伙讲解关于三菱PLC模拟量模块,拿其中模拟量输入模块(A/D)和模拟量输出模块(D/A)来做重点分享,加深对于这模块的了解程度,让你在后续用到这知识时能更加的得心应手。接下来就大伙相互学习了! 看完这些干货满满的知识点,相信大家对三菱PLC模拟量有进一步的了解!最近,很多人在后台留言说三菱PLC模拟量好难懂,不知道怎么学习。
    导读 追究多项电力事故根由发现,配电变压器 “以铝代铜”问题至今屡禁不止。由于这种现象较为隐蔽,生产完成后成品外观及接线端子很难识别,现有标准规定的试验项目很难发现。同时,吊芯解体检查属于破坏性方法,开展的难度较大,也不经济。 变压器造假 以铝代铜以次充好 尤其是配电变压器的用户分布在工业制造、房地产、高铁、交通、新能源发电等多个领域,用户对变压器的了解与变压器制造厂商的信息不对称。大量案例表明,
    在日常阀门的使用过程中往往会遇到各种各样的故障,阀门的阀体和阀盖泄漏是众多故障中的一种,产生这种现象的原因是什么呢?还有什么其他故障需要注意? 一、阀体和阀盖的泄漏 ► 原因: 1.铸铁件铸造质量不高,阀体和阀盖体上有砂眼、松散组织、夹渣等缺陷; 2.天冷冻裂; 3.焊接不良,存在着夹渣、未焊接,应力裂纹等缺陷; 4.铸铁阀门被重物撞击后损坏。 ► 维护方法: 1.提高铸造质量,安装前严格按规定进
    影响力
    粉丝
    内容
    获赞
    收藏
      项目客服
      培训客服
      0 0
