abaqus钢管桩
请问一下abaqus钢管桩怎么定义接触对?钢管内壁和外壁和钢管端部底面,是钢管内壁和管内土体建立一个接触对,管外壁与管外土体建立一个接触对,底面和底面土体建立一个接触对;还是内壁和外壁做一个set做主面,管内外土体面做一个set做从面创建接触对,再底面和底面土体建立一个接触对,总共两个接触对;总共只做一个接触对,就是管内外壁底面都做一个set做主面,土体管内外底面土体做一个set做从面?好像创建三个接触对,提交作业会报警显示接触对有交叉
abaqus钢管桩的相关视频课程
abaqus钢管桩的相关案例教程
例如:cell4 = mdb.models['block'].parts['crankcase'].cells[4],要把part模块中编号为4的体赋值给cell4,就需通过路径mdb→models→part→cells(4号体属性),其中'block'、'crankcase'、分别是model和part的名字。 在草图Sketch中画线: s = mdb.models[' block '].Co
问题1:安装VS2019 和 IPS XE2020,但是搜索不到 compiler。 这是由于parallel_studio_xe_2020_update4_cluster_edition_online_setup还没有被下载,后续打开intel soft manager,会自动下载该更新,然后在运行该更新,将compiler for Fortran装好就有 compiler 19.1这些了。 问
Key1:getSequenceFromMask转换成通用代码 对一个名为“Part-1”的零件创建一个set,命名为“test”,类型选择Geometry,选择模型中某几何边界作为该集合的元素,将模型保存后,查询生成的指令文件Abaqus.rpy,如下: p = mdb.models['test'].parts['Part-1'] e = p.edges edges = e.getSequenc
定义示踪粒子: 您将每个示踪粒子的初始位置定义为与称为“父节点”的节点一致。这些父节点被分组到一个示踪粒子集;在定义示踪粒子时,必须为示踪粒子集指定名称。在欧拉分析中,与连通单元组成同一示踪集的父节点必须属于同一欧拉剖面。当使用欧拉网格运动时,不支持示踪粒子输出。 Input File Usage: *TRACER PARTICLE, TRACER SET=tracer_set_name list
项目客服
培训客服
