常规兵器之概论1
常规兵器概论问题
1. 什么是弹丸飞行稳定性?保证弹丸在空中飞行稳定,目前有哪两种方法?
所谓弹丸飞行稳定性,就是指弹丸在全部飞行过程中,弹头始终向前,使弹道切线和弹丸轴线基本重合,保证弹丸头部着地。
要使长形弹丸飞行时保证弹丸在空中飞行稳定,目前有两种方法:一是给弹丸装上尾翼,好像射的箭、掷标qiang一样。二是采用膛线和弹带的结构,使弹丸飞出qiang炮口以后具有一定的自转速度,象儿童玩的陀螺急转时不翻倒一样。
2. 为什么有的炮弹弹丸底部做成船尾型,有的做成圆柱型,有的弹丸很锐长?
因为用途不同,做成不同的形状
船尾型有利于减低底阻
弹丸锐长有利于减低波阻
圆形为普通弹形
3.弹丸是怎样从炮膛发射出去的?
首先击针击发底huo,继而底huo药燃烧,点火yao燃烧,
装药燃烧,火yao气体膨胀,弹丸嵌入膛线,压力变化和弹
丸加速运动等
4. 从弹道学上,怎样提高火炮的射程?
a.选择合适的发射仰角(方向):最大射程角不是恒为45゜,而是随弹道系数和初速在25º~60º 范围内变化;
b.提高炮弹初速:无外乎三种方式:加长身管、增加发射yao、减轻弹丸重量。
c.减小炮弹的空气阻力
5. 什么是qiang,什么是炮,按弹道性能分类,火炮分为哪几种?
把口径在20mm以下的称为qiang,以上的就叫炮.
按照弹道来分,可以分为加农炮、榴弹炮、加熘炮、迫击炮、火箭炮
6.身管内膛哪部位最易磨损,膛线为什么是4的倍数?
身管膛线起始部容易磨损。
为便于加工和测量,将膛线条数归整为4的倍数,或2的倍数。
7.火炮反后坐装置的作用是什么?
反后坐装置一般由驻退机、复进机和复进节制器组成。它上连接后坐部分(如炮尾),下连接炮架(如摇架)。发射时,驻退机用来控制后坐部分按预定的受力规律和运动规律后坐,以保证火炮的稳定性和静止性(地面炮),并通过液体高速流经流液小孔把后坐动能转化成不可逆的热能,减少炮架的受力,把后坐限制在一定的长度上;复进机用来在后坐过程中贮存一部分后坐能量,后坐终了把后坐部分推回到发射前的位置;复进节制器用来控制后坐部分按预定的受力和运动规律复进。
对炮架,为一缓冲装置;对炮身,为一制动装置;对全炮,是一能量转换装置。
8.射击时,火炮要完成哪些自动动作? 实现这些动作需要哪些机构?
射击时,火炮要完成自动装填、输弹、闭锁炮膛、击发、开锁炮膛、抽壳等动作。
实现这些动作需要闭锁机构、开闩机构(加速机构)、抽筒与退壳机构、拨弹机构、输弹关闩机构和击发机构等。
9.qiang炮自动机形式有哪几种,各自的特点如何?
qiang炮自动机形式有后坐式自动机、导气式自动机、转膛式自动机和转管式自动机
特点:
后坐式自动机 : 具有较高的发射率,但抽筒在膛内压力大时进行,容易拉断药筒,为了减少炮闩在后坐起始段的运动速度,就得加大炮闩的质量,因此,炮闩比较笨重。 需采用一加速机构(开闩机构),结构稍复杂,但理论射速高,在火炮中广泛采用。
导气式自动机 :具有理论射速高,机构简单的优点,但撞击较大。qiang械和小于37mm的火炮上多采用这类自动机原理。
转膛式自动机 :特点是炮身由两段组成,后段具有多个能旋转的药室(一般为4~6个药室),每发射一次,药室转动一个位置。这样,自动机各机构的运动在时间上可重叠。缺点是横向尺寸大,炮膛结合处有漏气现象 。
转管式自动机 :特点是具有几个能转动的身管(一般为3-6个),每发射一次,身管转动一个位置,而其余的身管则进行输弹或抽筒等动作 ,理论发射率高 。但要有迟发火保险装置,还需对整个自动机进行缓冲,以减少后坐力。
11. 直射距离、斜距离指的是什么?
直射距离:当弹道高为2m,弹丸所能达到的距离。
斜距离:炮口至目标的直线距离
12. 加农炮、榴弹炮在结构上和弹道上有何区别?
加农炮结构上,身管较长,全炮重量大。弹道上,弹道低伸,初速大,射角小(45º以下) ,射程远。
榴弹炮结构上炮身稍短,全炮重量也稍轻。弹道比较弯曲。与加农炮相比,其初速较小(一般在350-650m/s之间),射角较大(最大可达65º),射程较近,多使用变装药。
13. 特种炮包括哪几种?
特种炮包括1.迫击炮2.无坐力炮3.火箭筒4.火箭炮这4种
14. 微声冲锋qiang的消音原理如何?
一是采用粒状速燃火yao,使最大膛压靠近膛底,qiang口压力降低;二是采用消音机械装置,当自qiang口喷出的高速气流遇到第一个消音碗时,便在这里膨胀,消耗一部分能量,这样经过若干次膨胀后,到达消音筒出口时,其压力、密度和速度均已降低,减低了对外界空气的冲击力,从而起到消音的作用。
15.qiang械多采用什么类型的自动机?
qiang械多采用导气式自动机
导气式自动机具有理论射速高,机构简单的优点,但撞击较大。qiang械和小于37mm的火炮上多采用这类自动机原理。
16. 按全弹的结合方式分,炮弹可分为哪几种?
按全弹的结合方式分,炮弹可分为定装式炮弹,药筒分装式炮弹,药包分装式炮弹
17. 什么叫适口径弹、次口径弹、超口径弹?
按qiang弹直径与qiang械口径之比 按qiang弹弹头直径与qiang管口径之比可分为适口径弹和次口径弹。
qiang弹弹头直径与qiang管口径相同者称为适口径qiang弹,qiang弹弹头口径小于qiang管口径的叫作次口径qiang弹,弹径大于发射筒的口径的叫做超口径弹。
大多数qiang弹均为适口径qiang弹。
国外研制的次口径脱壳穿jia弹及研制中的远程榴弹即属于次口径qiang弹。
某些火箭筒发射的反坦克破甲弹即属于超口径弹。
18. 什么是榴弹、穿jia弹,有何区别?
榴弹是弹丸里装有猛炸药,靠爆炸时产生的破片和炸药爆炸产生的能量来起杀伤破坏作用的弹药的总称。是火炮中的主要弹种。分为杀伤榴弹、爆破榴弹和杀伤爆破榴弹。
穿jia弹是在命中目标时靠自身的动能来贯穿和毁伤目标的弹药。
作用上:前者靠破片和炸药的威力杀伤敌人,后者利用弹丸的动能打击装甲目标和钢筋混凝土工事;弹丸结构上:前者弹体材料脆,炸药多,后者弹体材料强度高,炸药少;外型上,前者圆柱部长,尾部为船尾型,后者园柱部短,前端加有锐长的风帽;引信方面:前者采用触发和非触发引信,后者只采用触发引信。
19.穿jia弹的风帽、钝头、被帽各有什么作用?
风帽:为了改善弹丸外形,降低空气阻力
钝头:为防止弹丸的跳飞,弹丸头部做成钝形的
被帽:为保护弹头部不被破坏 ,加一被帽紧固在弹头部
20. 炮弹由哪五部分组成?
炮弹由弹丸、引信、药筒、 发she药、 底huo五大部分组成
21.甲弹有哪几种,各靠什么原理毁伤目标?
按弹丸外形和毁伤原理不同,甲弹可分为穿jia弹、破甲弹和碎甲弹。
穿jia弹主要依靠弹丸的动能穿透装甲摧 毁目标的炮弹。
破甲弹利用带有锥孔的装药结构,使爆炸后在装药轴线处汇合成能量密度极高的金属流,产生破甲效果,称聚能效应。
碎甲弹碎甲原理是利用堆积于钢甲表面的炸药爆炸,对钢甲内部产生极大的应力压缩波,通过这种波的叠加,使钢甲剥落。
22.导弹的动力系统有哪几种?
导弹的动力系统有冲压式 喷气式两种。
23.导弹有何特点?它能取代火炮吗?
特点:射程远—上万公里,命中率高—单发命中概率0.7以上,破坏力大,高速接近目标,可多平台发射;
制导系统易受干扰,近距离射击死区较大(5—8公里)。
不能,二者用场大异其趣。导弹作为精确度较高的武器,主要用于对敌方战略目标(如指挥枢纽)进行“点穴”、“斩首”;火炮的优势在于火力密集度高和压制性强,故多用于“覆盖”敌军集结区域和阵地。
24什么叫巡航导弹?
巡航导弹是指依靠喷气发动机的推力和弹冀的气动升力,主要以巡航速度燃料消耗量最小的飞行速度 在大气层内飞行的飞航式导弹。可从车辆、飞机、水面舰艇或潜艇上发射。
25.从弹丸的角度,说明增加射程可采用哪些措施?
新增发she药,装药结构优化,加长身管,提高膛压
26.水雷按在水中的位置,可分为哪几种,各有什么特点?
可分为锚雷,沉底雷,漂雷
锚雷:由雷锚或雷索系留在水中一定的深度上
沉底雷:布设于水底的水雷
漂雷:在水面或水中一定的深度上。
27.水雷有何特点?
a.具有巨大的破坏威力作用在防护最薄弱的水下部分。
b攻击的隐蔽性和突然性
c作用的长期性
d攻防兼备、作用的威慑性
28.接触式扫雷具有哪几种,各有什么作用?
接触扫雷具有:截割扫雷具、爆破扫雷具、截割爆破扫雷具和网式扫雷具
截割扫雷具是在扫索上装有割刀,用割刀来割断锚雷的雷链、雷索,使锚雷浮出水面,便以处理。
爆破扫雷具是在扫索上装有爆破筒,利用爆破筒爆炸威力, 炸断雷索、雷链或直接炸毁雷体, 清除锚雷、护雷具和漂雷。
截割爆破扫雷具是在扫索上同时装有割刀与爆破筒,既能用割刀来割断锚雷的雷链、雷索,使锚雷浮出水面,又能利用爆破筒爆炸威力, 炸断雷索、雷链或直接炸毁雷体, 清除锚雷、护雷具和漂雷。它兼有截割扫雷具和爆破扫雷具的优点。
网式扫雷具工作原理类似渔网,用以网住漂雷和断索浮雷,将其拖到指定地区处理。浮出水面的雷体用小口径炮或炸药包将其摧毁。
29.鱼雷按其自导方式分类,可分为哪几种?
可分为自控鱼雷,自导鱼雷,线导鱼雷。
30.鱼雷由哪几大部件组成?
由战斗部和引bao系统,能源和动力系统,深度控制系统 ,航向控制系统 ,自导系统 5大部分组成。
31. 通过本课程的学习,有什么收获?
a.增强了我们的国防意思
b.了解了常规兵器的几本结构和原理,扩大了我们的知识面
c.熟悉了兵器的常用术语和使用方法等,为将来需要到部队就业的同学打下了基础.
需要lsdyna autodyn ansys fluent ncode等软件安装、系统的学习资料、软件培训教学服务、项目代做教学服务等,请添加微信lsdyna_autodyn
