RCO催化燃烧设备正确的设备进程是设备较好作业的条件,可以避免因设备不当造成损坏的现象,及时掌握RCO催化燃烧设备设备技巧是顺利操作的必要条件,在设备的时分必定要注意以下事项。
[1]一般情况下,工业场所中运用的RCO催化燃烧设备既可以设备在室内也可以设备在室外,可是,假定要将其装在室外运用,那么要注意为设备准备好防护方法。在设备的时分,还要注意在设备四周预留出必定的空地,以便今后对设备进行保养维护。
[2]流场:现场很难实时确定流场。由于大截面动压甚低,不要妄图测量流速。可以实践使用的方法是经过抽气效果推断流场。
[3]进风口数量:一般来说,多进风口比一个进风口要可靠,可是一个进风口在设备等方面要简略。正常情况下,都是挑选单进风口。当然,多套催化燃烧设备并用时,则多挑选每套设备独自一个进风口。
通风管道的挑选:可挑选低速管道,所谓低速是指小于15米每秒的速度。可是,假定设计风速过高,则有极大的差异。一般挑选摩擦系数小的材料,例如PVC高分子塑料管道。
[4]为了避免振动,选用软联接。基座需求契合设备规范,要特别注意共振。
[5]考虑过滤器风阻,测量方法选用多点计算法,避免过劲风阻引起通风量缺少,由于每个拐弯要增大50帕的压力,因而管道应尽量平直设备。
[6]要注意尽量让RCO催化燃烧设备和风机做到一起开关,假定因其他原因做不到联动时,那么要注意让风机先建议,设备后建议,关闭时,则应该是设备先关闭,然后风机关闭。
