ANSYS纤维混凝土 三维随机纤维 钢纤维 纤维复合材料建模
在ANSYS内构建随机分布的纤维除了采用命令流的方式外,还可以采用AutoCAD模型导入的方法,在这里对CAD生成随机纤维及导入ANSYS进行详细介绍。
首先采用CAD随机三维纤维插件进行纤维及基体材料的几何模型构建,插件可指定数目、直径、长度、角度的三维分布的圆柱体纤维,插件严格控制纤维之间不发生干涉,同时插件会在CAD内生成与圆柱体纤维相适配的带有空洞的长方体基体。
设置好参数运行CAD随机三维纤维插件,生成所需要的三维纤维几何模型,模型建立完成后,需要另存为.sat文件,以备ANSYS导入。
打开ANSYS Workbench,新建一个分析,在Geometry上右键,选择导入刚才保存的.sat纤维模型文件:
模型是包括圆柱体纤维、带孔的长方体基体两部分。纤维及长方体基体均为实体。
生成后就可以进行网格划分、模拟分析等操作了。
建模所用到的插件:
CAD_随机三维纤维插件
ANSYS纤维ANSYS随机纤维ansys纤维混凝土ANSYS钢纤维ANSYS短纤维
ANSYS纤维混凝土 三维随机纤维 钢纤维 纤维复合材料建模的评论0条
    暂无评论
    ANSYS纤维混凝土 三维随机纤维 钢纤维 纤维复合材料建模的相关案例教程
    研究进展 通过ANSYS进行混凝土细观模型的构建是进行混凝土性能分析的有效方法,在ANSYS内构建混凝土细观模型是分析的前提。现阶段在ANSYS内进行随机混凝土模型构建的主流方法是通过APDL命令流等形式,这要求研究者应具有一定的程序设计能力。 为了方便快捷的构建出混凝土细观几何模型,这里提出另一种建模方案,通过AutoCAD模型导入的方式,实现无编程构建混凝土随机骨料。 模型构建 1、CAD模型
    过盈配合问题是应力分析中一类常见的问题。在ANSYS Workbench中可以通过多种方法计算过盈配合应力,本文通过一个典型算例,对三种典型计算方法进行分享和讨论,这三种方法依次是:接触界面处理方法、约束方程法、直接接触分析法。 接触界面处理方法 在ANSYS Workbench中,可以利用非线性接触类型的Interface Treatment功能来计算过盈配合应力。下面以一个算例介绍有关的实现方
    功能说明 CAD随机球体颗粒插件用于在AutoCAD软件指定大小的长方体区域内生成随机分布的无干涉球体颗粒,同时生成与球体颗粒适配的带有孔洞的长方体基体。 球体颗粒可以指定三种粒径范围,并可以分别定义各个粒径所占的比例,同时插件支持球体总体积的比例控制,也就是具有控制长方体基体孔隙率的功能。 插件生成的三维球体之间及与长方体基体之间均不会发生相交,可导入ANSYS、Ls-Dyna、ABAQUS、C
    这篇文章将会说明如何在非序列模式(Non-Sequential mode)中利用「反射式偏光增亮表面(Dual Brightness Enhancement Film Surface)」的功能,在OpticStudio模拟「反射式偏光增亮膜(Dual Brightness Enhancement Film, DBEF)」。为了确认这种结构的效能,我们在范例档案中建立了一个经简化的LCD模型,结构包
    Ansys软件是一种常用的有限元分析软件,它可以用于各种工程领域的结构、固体力学、流体力学等问题的模拟和分析。在进行分析前,通常需要对模型进行网格划分,以便将连续的物体划分为离散的单元,从而进行数值计算。 结构仿真中,网格划分是重要的步骤之一。正确选择和应用合适的网格划分方法可以显著影响到仿真结果的准确性和计算效率。本文将介绍ANSYS结构仿真中常用的网格划分方式,并提供相应的方法教学,以帮助您优
    博士
    影响力
    粉丝
    内容
    获赞
    收藏
      项目客服
      培训客服
      0 1
