本帖子是关于:整体以梁单元结构建模进行预应力模态分析,optistruct求解后查看应力结果,没有von mises stress、normal/shear stress应力信息的原因,以及如何解决这个问题的方法。
前段时间接触到桁架桥的结构分析,杆件横截面主要为BOX和C型槽,C型槽的剪切中心和中性轴不重合,前处理采用梁单元cbeam建模,单元类型选择cbar还是cbeam,可以参考:【HyperMesh宝典】之梁单元 (qq.com)。建立梁单元截面类型选择HYPER BEAM库下的thinwalled box和standard channel,属性卡片选择pbeam,求解后,hyperview查看应力结果发现只有element stress1D(s)下的CBAR/CBEAM Axial stress和long stress,没有von mises stress、normal stress等应力。
网上搜索了一圈都没有找到相关的问题的解决方法,也可能是我没找全面,只能老老实实啃帮助文件,找到了关于Stress Result Written in HyperView,附上链接以及截图:Stress Results Written in HyperView .h3d Format (altair.com)
起初也是没太注意截图中红色框内信息,后面又细看了一下发现,这就是我要找的信息:
1、对于cbar和cbeam单元的属性卡片选择pbarl或pbeaml;
2、梁单元截面类型为BAR、BOX、BOX1、CHAN、CHAN1(即标准截面库OPTISTRUCT的截面类型);
3、可以查看最大法向应力,剪切应力和von mises stress。
于是把模型的单元属性卡片更改为pbeaml,更改截面类型为BOX、CHAN,重新求解后,应力结果类型有:
一开始,我将帖子发在知某乎(已删除)中,有网友反馈试了我的方法查看结果还是没有von mises stress,为防止简单结构与复杂结构存在偶然性,我就补做了单根梁、以及单个的六面体框架进行了预应力模态对比,结果同样输出有von mises stress、normal stress等应力,具体操作看我发布在技术邻的视频(视频收个5块钱的辛苦费不过分吧TOT)。
