ansys如何输出高质量的图片
对体和面来说,ANSYS默认的结果输出格式是云图格式,而这种彩色云图打印为黑白图像时对比很不明显,无法表达清楚,这对于发表文章来说是非常不便的。发文章所用的结果图最好是等值线图,并且最好是黑白的等值线图。笔者原来进行这项工作时一般借用photoshop等第三方软件,很麻烦,并且效果不好。现通过摸索,发现通过灵活运用ansys本身也能实现这项功能。现将步骤写给大家,感谢caenet对我的帮助。
(1)将要输出的结果调出,这时为彩色云图;
(2)将云图转换为等值线图的形式
GUI:plotCtrls—>Device Options—>[/DEVI]中的vector mode 选为on
命令:/DEVICE,VECTOR,1
这时结果为彩色等值线,若直接输出,打印为黑白图像时仍然不清晰,为此需进行以下几步将图像转换为黑白形式;
(3)
将背景变为白色
以下命令将背景变为白色
/COLOR, DEFAULT
/RGB,INDEX,100,100,100, 0
/RGB,INDEX, 80, 80, 80,13
/RGB,INDEX, 60, 60, 60,14
/RGB,INDEX, 0, 0, 0,15
/REPLOT
(4)对等值线中的等值线符号(图中为A,B,C等)的疏密进行调整
GUI:plotCtrls—>Style—>Contours—> Contours Labeling 在Key Vector mode contour label 中选中on every Nth elem,然后在N= 输入框中输入合适的数值,例如5,多试几次,直到疏密合适
命令:/clabel,1,5
(5)将彩色等值线变为黑色
GUI:plotCtrls—>Style—>Colors—>Contours Colors 将Items Numbered 1,Items Numbered 2等复选框中的颜色均选为黑色,图像即可变为黑白等值线图像
命令:/color,cntr,whit,1 等等
(6)最后一步:出图
GUI:plotCtrls—>Capture Image
希望对大家能有所帮助。
一个使生成的图片在word里面比较好看的方法:
1、Plotctrls>Redirect Plots>To png file
2、选“Force White BG and Black FG",然后把Pixle resolution 换到1200!
