汽车内外饰氙灯老化试验标准(SAE J2527和SAE J2412)解读
在1989年以前,汽车行业没有一个专门的氙灯加速老化测试方法的国际标准。1989年,汽车工程协会(SAE)发布了J1960“水冷式氙灯汽车外饰件加速暴露测试”和SAE J1885“水冷式氙灯汽车内饰件加速暴露测试”两项汽车材料耐候性测试标准。
国高材分析测试中心氙灯老化测试中
当时,SAE J1960和J1885有利于汽车制造商统一测试条件。但是,这些老化测试标准基于特定型号的设备构造,指定了某生产商的两种型号设备。标准指定设备的要求产生了两个主要的后果:a.阻碍了技术发展,使得设备制造商没有积极性去开发、生产更精确或更符合实际条件的老化试验箱:b.形成垄断,导致测试设备价格与运行成本高昂。
汽车工业在许多领域引领世界,但在采用以性能为基础的老化测试标准方面却很滞后。在20世纪90年代后期,SAE协会开始认识到老化测试标准中这一缺陷,最终发布了以下3个新的老化标准。
SAE J2527“氙灯汽车外饰件加速暴露测试”,是一个以性能为基础的标准,取代J1960,2003年10月发布。
SAE J2412“氙灯汽车内饰件加速暴露测试”,也是一个以性能为基础的标准,取代J1885,2004年2月发布。
SAE J2413“检验新的氙灯测试设备性能的方法”,一种验证氙灯老化设备能否运行某一指定的加速暴露测试程序的方法,于2003年12月发布。
新的以性能为基础的老化标准和旧的以硬件为基础的标准之间的主要差别是,删除了所有指定生产商的内容,测试标准中涉及到生产商商标名称的部分被通用的定义所取代。
改变之一是,测试中所用的光学过滤器已被重新定义。旧的以硬件为基础的测试标准中,其光学过滤器要求“石英内过滤器和S型硼硅玻璃外过滤器”。测试标准中指定使用某一商标名称的过滤器可能使得购买过滤器更容易,但是它没有描述特殊型号过滤器产生的光谱。在新的以性能为基础的测试标准中,光学过滤器的商标名称被删除,取而代之的是对所需光谱功率分布(SPD)的叙述。
SAE J2412/J2527氙灯老化试验条件常规设置如下:
氙灯SAE  J2412默认条件设置
滤镜:
Extended UV Filter
辐照强度:
0.55W/m2/nm@340nm
周期:
Dark cycle
Light cycle
辐照强度
辐照
黑板温度
38℃
89℃
相对湿度
95%RH
50%RH
循环时间
1h
3.8h
氙灯SAE J2527默认条件设置
滤镜:
Extended UV  Filter
   Daylight Filters
辐照强度:
0.55W/m2/nm@340nm
周期:
Dark
   segment 1
Light
   segment 2,3,4
黑板温度
38℃
70℃
相对湿度
95%RH
50%RH
段序:
Light
Dark
Spray
Segment 1
60min
Front & back
Segment 2
40min
Segment 3
20min
Front
Segment 4
60min
Front
SAE J2412氙灯光老化试验时间计算方法
如:产品要求的辐照总量为250kJ/m2,则:
光照时间=(250000J/W/0.55W)/3600=127h
黑暗时间=127/3.8=34h
试验时间=127+34=161h
(1)时间计算:t=Q/E,Q=总辐射能量(J/m2),E=辐照强度( W/m2 ),t=暴露时间(s)。所以注意要转换单位,如250kJ=250000J,h=s/3600。
(2)黑暗阶段是不进行照射的,那么这部分时间就不会有辐照量。所以,不是连续光照的情况下,总时间=光照时间+黑暗时间。
(3)W/m2/nm@340nm:@340nm表示设备是通过监控340nm这个点的辐照强度来控制整个光谱的。有时候辐照强度会这么表示W/m2(340nm)或者W/m2(300 to 400nm)。
SAE J2527氙灯光老化试验时间计算方法
如:产品要求的辐照总量为250kJ/m2,光照条件参考左侧框图,则:
方法一:
试验时间=(辐照总量/单个循环周期的辐照总量)×3h = [ 250/(0+1.32+0.66+1.98)] ×3=190h
方法二:
试验时间 = [(辐照总量/0.55)/ 3600 ]×3/2h=(250000J/ 0.55/3600)×3/2=190h
直播预告
为了帮助大家更深入理解SAE J2527和SAE J2412标准并开展相关检测工作,本周四,我们邀请了国高材分析测试中心资深检测工程师,为大家解读这两个标准。
直播主题:《汽车内外饰氙灯老化标准(SAE J2527和SAE J2412)解读》
直播时间:1月16日(周四)17:00-18:00
直播大纲:
1、美国汽车协会SAE介绍
2、SAEJ2527和SAEJ2412标准介绍
3、案例介绍
