工业 4.0 - 什么是大数据?
工业 4.0 - 什么是大数据?的图1
什么是大数据?
大数据指的是海量、持续增长的数据,这些数据非常复杂,传统的数据处理方法难以处理。如今,这些数据几乎产生于生活的所有领域--无论是通过社交媒体、传感器、机器还是数字交易。
为了更好地理解大数据,人们通常将其称为 5V,它概括了这些数据量的主要特征:
  1. 量(数据量)
  2. 每天产生的数据量是巨大的。如今,企业收集的信息量从 TB 到 PB 不等。
  3. 速度:
  4. 数据是实时生成的,例如通过实时跟踪生成的数据,必须以同样快的速度进行处理。
  5. 多样性:
  6. 大数据包含多种数据类型,从结构化表格、半结构化日志文件到非结构化格式。
  7. 真实性(真实性):
  8. 并非所有数据都准确可靠。因此,确保数据的质量和可信度是一个重要方面。
  9. 价值:
  10. 最终目的是从收集的数据中获益,例如通过更好的决策或新的业务模式。
大数据包括不同的数据格式:
  • 结构化数据组织清晰,例如在表格中定义了列。
  • 半结构化数据有一定的顺序,但不遵循固定的方案。
  • 非结构化数据最为普遍,同时也最难分析。
分析大数据的重要性:
  • 医疗保健:个性化医疗
  • 金融:风险管理和预测风险管理和预测
  • 电子商务: 优化供应链
大数据的优缺点
工业 4.0 - 什么是大数据?的图2
处理和分析大数据
处理和分析大数据对于从大量复杂数据中获得有价值的见解至关重要。这需要专门的技术和工具来高效地进行处理和后续分析。
处理技术:数据处理主要有两种方法,它们在方法和速度上各不相同:
  1. 批量处理:
  2. 这种方法收集大量数据,并在稍后时间点进行处理。这种方法特别适用于不需要实时分析的任务,而且延迟处理不会产生负面影响。批处理的一个典型例子就是定期计算报告或执行定期数据分析。
  3. 实时处理:
  4. 与批处理相比,实时处理几乎是实时进行的。数据一产生就立即进行处理,以便立即做出反应和分析。这种方法尤其适用于金融交易、社交媒体分析或物联网应用等需要立即采取行动的领域。
应用这些大数据的各种技术工具包括:
  • Hadoop:用于批处理的开源框架
  • Apache Spark:它以速度著称,可进行批处理和实时处理
  • NoSQL 数据库:这些数据库专为大量非结构化或半结构化数据而设计。它们支持批处理和实时处理
分析方法:
  • 描述性分析:
  • 描述过去发生的事情并确定模式,例如分析过去的销售数字
  • 诊断性分析:找出某些事件的原因,如某月销售数字下降的原因
  • 预测性分析:
  • 利用历史数据预测未来的结果,如对某种产品的需求。
  • 规范性分析:
  • 根据预测和优化模型推荐措施,例如优化供应链
  • 认知分析:
  • 利用人工智能和机器学习,以类似人类的方式解读数据,并识别原本难以识别的模式
数据可视化:可通过以下方式实现数据可视化
  • 仪表盘
  • 图表
  • 地理空间可视化
大数据的发展:
  • 八零年代:关系数据库
  • 九零年代:互联网和数字数据的增长
  • 千禧年代:Hadoop 和 NoSQL
  • 一零后+:人工智能和云计算
  • 未来:大数据将继续在数字化转型中发挥决定性作用
