别让DOE的加工变“开盲盒”!用 Data-Defined Transimission(CF-TRAN01) 验证 DOE 设计,真的太香了
浏览:665
如图1所示,系统参数如下:光源是高斯光源 束腰直径 8 mm,也就是束腰半径 4 mm 波长 532 nm DOE器件尺寸 8 mm × 8 mm 目标平面位于DOE后方 200 mm 目标是看目标面上能不能得到 3×3 点阵分布
这次我们验证的是一个很经典的DOE任务:把一束高斯光,整形成一个 3×3 的点阵。任务本身不复杂,但特别适合拿来讲清楚验证思路。
二、这个案例要解决什么问题?
但光学系统这东西,最不认感觉。尤其DOE这种器件,本身就对相位调制、采样、量化、传播条件都非常敏感。你只要有一个环节理解偏了、映射错了,最后出来的结果就可能和预期差很远。所以对DOE来说,仿真验证不是有空可以做一下,而是最好在加工前必须做。它最大的价值,不只是让你看一张结果图,而是让你在真正花钱、花时间流片之前,先判断这条路到底值不值得走。
“设计的时候感觉没问题啊。”
这些问题,如果不提前验证,最后就很容易演变成一句熟悉的话:
相位灰度和真实相位的映射有没有搞对? 导入软件之后,物理量是不是设置错了? 传播距离是不是和设计工况一致? 连续相位一旦变成多台阶,效果会不会掉得很厉害? 目标点阵有没有出来? 出来了之后均匀性好不好? 有没有一堆杂散光和鬼像?
先说一个特别现实的问题。很多时候,我们做DOE设计的流程都是这样的: 先设定目标光场,然后通过迭代算法、优化方法或者其他设计手段,最后得到一张相位图。到这里,很多人会下意识觉得,工作完成得差不多了。但实际上,真正危险的地方,往往恰恰就在这之后。因为相位图设计完成和最终光场重建正确之间,并不能直接画等号。中间还隔着很多坑,比如:
一、为什么DOE设计一定要先验证?
如果你正在做DOE设计,或者你手上已经有相位图了,但还不知道该怎么验证,这篇基本可以直接拿去照着做。
这次我们不讲特别复杂的大系统,就拿一个非常典型、也非常有代表性的案例来讲:验证一个 3×3 分束DOE 的整形效果。
所以今天这篇,我想分享一个特别实用、也特别适合工程场景的方法:怎么用 VirtualLab Fusion 里的 Data-Defined Transimission(CF-TRAN01),把一张设计好的相位图,真正变成可验证的DOE模型,并且在加工之前,先把结果看明白。
说白了,DOE设计里最怕的,从来都不是没有相位图,而是你手里明明已经有了相位图,却不知道它到底靠不靠谱。
它到底能不能把光整形成我想要的样子? 它在目标面上到底会不会形成设计中的光斑? 它是“理论上可行”,还是“实际上翻车”? 如果直接拿去加工,最后会不会花了钱、等了周期,结果出来一看:不对劲?
算法跑完了,相位图也出来了,文件夹里安安静静躺着一张“看起来很像那么回事”的全息相位图。这个时候,最让人上头的问题就来了——这张图,真的能打吗?
做DOE设计的人,大概率都经历过这样一个瞬间:
整个流程其实不复杂,总共可以分成五步,如图2所示。真正做一遍之后你会发现,它比很多人想象中要直观得多。
四、这个案例具体怎么做?
这一点非常关键。因为很多DOE在设计阶段都很漂亮,仿佛天下无敌;一旦考虑工艺台阶数、实际制造精度,结果马上就开始“掉血”。如果你只看理想相位,不看量化结果,那很多时候你验证出来的是“理论好看”,不是“工程可做”。
因为实际工作中,很多时候我们最不缺的是设计结果,最缺的是把设计结果快速变成验证模型的能力。Data-Defined Transimission(CF-TRAN01) 刚好把这一步给补上了。更重要的是,它还不只是能验证理想连续相位。你甚至可以进一步做多台阶量化,去看实际加工之后效果会不会明显变差。
对工程人员来说,这个方式真的很友好。
它不是让你重新从零定义复杂的公式,也不是逼你手工一个像素一个像素地搭建DOE结构,而是允许你把已有的相位结果导入进来,转成透过率函数,再让这个函数真正作用在光束上。
Data-Defined Transimission(CF-TRAN01)本质上就是一个“把外部定义好的光学调制函数,真正加载进系统里参与计算”的工具。我们在DOE设计里常见的输出形式是什么? 往往就是一张相位图。问题是,这张相位图本身只是一个文件,它不会自己参与光传播。你得先想办法把它变成一个“有物理意义的器件”,软件才能拿它去调制入射光场。Data-Defined Transimission(CF-TRAN01) 的作用,恰恰就是把这件事接起来。
三、Data-Defined Transimission(CF-TRAN01) 到底好用在哪?
这个案例好就好在,它非常像真实项目里的一个最小闭环。有输入光; 有设计好的相位图; 有DOE器件; 有传播距离; 有目标观察面; 最后还有一个明确的问题:到底有没有实现分束?如果你把这个案例吃透了,后面不管你做的是二维点阵、平顶光斑、特殊图形投影,还是更复杂的光束整形,基本逻辑都是通的。
图1. 532nm激光3×3分束DOE建模任务
第二步,把相位图导进来。
然后把关键参数设好:高斯光源束腰半径设为 4 mm 波长设为 532 nm 探测器和 Data-Defined Transimission(CF-TRAN01) 的距离设为 200 mm。这一步虽然简单,但绝对不能马虎。尤其是传播距离,很多时候结果不对,不是因为DOE不行,而是因为你把探测面放错了。DOE设计通常是针对特定目标平面完成的,你测的位置不对,看到的自然也不是目标图样。所以这里的逻辑很简单:设计在哪儿成像,你就在哪儿看。
这就是最基本的自由空间传播链路: 光源发光,经过DOE调制,最后在目标平面上看结果。
在光路编辑器里,先加三个元件:高斯光源 | Data-Defined Transimission(CF-TRAN01) | 探测器
第一步,先把系统骨架搭起来
导完相位图之后,还没完。因为你现在拿到的,还是一个带有物理信息的数据对象,它还不是一个真正能放进系统里调光的“器件”。所以接下来要做的,就是选中这个 Harmonic Field,然后点击创建 Transmission。这一步本质上就是在做一件事: 把“相位分布”转化成“对光场有调制作用的透过率函数”,如图4左图所示。
第三步,把相位数据变成真正的透过率函数
这就涉及到一个特别容易翻车的问题:相位范围映射。比如你的相位图设计时本来对应的是 0 到 2π,但导入时你只设置成了 0 到 π,那么结果必然失真。看起来只是参数填错了一点点,实际上整个波前调制都变了。所以这里一定要根据你相位图原始编码方式,正确设置最小值和最大值。很多DOE验证翻车,不是算法不行,而是这一步物理量映射出了问题。
接下来,如图3所示,导入设计好的相位图。这里特别建议用灰度图。原因很现实:灰度图最适合作为相位映射的载体,导入的时候更清晰,也更容易控制物理量对应关系。在导入时,不是简单把它当成一张图显示出来,而是要选择创建 Harmonic Field,并把物理量设置成“相位”。这一步非常关键,甚至可以说决定了后面结果到底有没有意义。因为此时软件并不是在看这张图长什么样,而是在理解每一个像素到底代表多少相位。
这个案例里,最终看到的是一个比较清晰的 3×3 点阵,如图5所示。也就是说,这张设计好的相位图,经过 Data-Defined Transimission(CF-TRAN01) 加载并完成自由空间传播之后,成功把入射高斯光整形成了目标图样。到这里,这个DOE设计至少完成了最基础也最重要的一项验证: 它确实“做出了想做的事”。
仿真结束后,直接看探测器上的光斑分布。
最后,把计算引擎设置为场追迹,选好合适的传播算子,然后运行。为什么这里推荐场追迹?因为DOE本质上是对光场相位进行精细调制,最终你关心的是经过传播之后,目标面上的振幅和相位怎么演化成目标光斑。场追迹方法在这类问题上非常合适,能够比较完整地保留波动光学信息。
第五步,跑起来,看结果说话
为什么这很重要?因为理想中的DOE通常是连续相位,而实际加工出来的,往往是有限台阶,比如二值、四台阶、八台阶、十六台阶等等。台阶越少,对理想波前的逼近通常越差,衍射效率、均匀性、背景噪声都可能受影响。所以如果你只验证连续相位,那你得到的是理论最优表现; 如果你进一步验证量化相位,你看到的才更接近实际落地表现。这一层差别,往往决定了一个方案到底能不能真的走到制造。
这一步好用的地方,不仅仅在于“导入成功”。更大的价值在于,Data-Defined Transimission(CF-TRAN01) 通常还支持对连续相位图做多台阶量化处理。也就是说,你可以在这里进一步模拟现实工艺。
来到最关键的一步:把刚才生成的透过率函数导入 Data-Defined Transimission(CF-TRAN01) 中,让它正式成为这个元件的调制内容,如图3右图所示。到这里,Data-Defined Transimission(CF-TRAN01) 就不再是一个空壳了,而是变成了一个由你的相位图定义出来的DOE器件。
第四步,把透过率函数塞进 Data-Defined Transimission(CF-TRAN01) 里
图4. 从Harmonic Field创建Transmission(左)和将Transmission导入Data-Defined Transimission(CF-TRAN01)(右)
对于工程开发来说,这一步非常值。因为它帮你把很多本来要在制造之后才暴露的问题,提前挪到了仿真阶段。而这,恰恰就是光学仿真最迷人的地方: 不是替你画一张图,而是替你在真正投入成本之前,先把风险看见。如果你手里也有一张DOE相位图,还没验证过,那我真的建议你试一次。很多时候,一次仿真省下来的,不只是加工成本,更是整个项目反复试错的时间。
这个案例虽然只是一个 3×3 分束DOE,但它很好地说明了一件事:DOE设计从来不是相位图出来就结束了,而是相位图出来之后,验证才真正开始。通过 VirtualLab Fusion 的 Data-Defined Transimission(CF-TRAN01),你可以把设计好的相位图快速转成可计算的DOE模型,再结合场追迹去看目标平面的真实光斑分布。这样一来,不仅能判断设计是否达到了预期,还能进一步评估量化台阶、传播条件和器件性能之间的关系。
七、总结
总而言之,这个方法最大的意义,就是让DOE开发不再那么像“开盲盒”。
第五,省成本。 很多坑,在仿真阶段踩掉,总比在流片回来之后踩要便宜得多。
第四,还能考虑制造因素。 通过相位量化,可以把验证从“理想世界”拉回“现实世界”。
第三,结果直观。 目标面上到底长什么样,探测器一看就知道。
第二,衔接自然。 很多DOE算法输出的本来就是图片格式或者相位分布文件,直接就能往下走。
第一,上手快。 对已有相位图的设计来说,不需要你从零再建构器件。
我自己觉得,这个方法最有价值的地方,不在于它多炫,而在于它特别接地气。因为真实项目里,我们经常遇到的情况是:相位图已经有了、 时间很紧、又不想重新从头建复杂模型、还希望尽快知道这个方案值不值得继续推进。这时候,Data-Defined Transimission(CF-TRAN01) 这套流程就特别顺手。它的优势很明显:
六、为什么这个方法特别适合工程验证?
所以,仿真验证这件事,真正的意义不是截图一张结果图,而是借助结果图去判断: 这个设计,到底是看起来不错,还是真的值得做。
第四,量化之后还稳不稳? 连续相位下效果很好,不代表台阶化之后也好。 如果量化后性能掉得很明显,那说明这个设计对工艺特别敏感,落地风险就会比较大。
第三,背景干不干净? 目标点阵之外,是不是还有明显杂散光、鬼像、拖尾或者噪声底? 一个真正好用的DOE,不能只会生成目标,还得尽可能压住非目标。
第二,能量均不均匀? 九个点是不是差不多亮? 还是中间特别亮、边上特别暗? 对于很多应用来说,均匀性甚至比“分成几个点更重要。
第一,九个点的位置准不准? 是不是在你预期的位置上? 点与点之间的间距对不对? 如果位置跑偏了,那可能不是设计本身错了,也可能是传播距离、采样设置或者导入映射出了问题。
其实还不够。很多人第一次做验证时,只要看见九个点出来了,就会下意识觉得:成了。但如果你站在更工程化一点的角度,判断一个DOE设计好不好,远不止“有没有分出来”这么简单。至少还应该继续看几个问题。
五、看到 3×3 点阵,就算结束了吗?
