ABAQUS梯度晶体FGM二维模型
本案例介绍在Abaqus CAE内建立呈现不同梯度分布模式的二维Voronoi晶粒结构模型。
ABAQUS梯度晶体FGM二维模型的图1
模型轮廓草图预先在AutoCAD内建立,在“0”图层上建立正方形,在“hole”图层建立内部的孔,这里的孔采用的是正多边形,以确保能以多边形的边长生成对应的梯度晶粒。图形建立完成后,采用CAD二维图形Voronoi划分 V2.0插件进行梯度晶粒的生成,晶粒直径参数设置为最大的晶粒尺寸,晶粒类型选取梯度适应,边界模式勾选自动尺寸。
ABAQUS梯度晶体FGM二维模型的图2
在Abaqus内建立对应尺寸的二维部件,部件内部的孔可以建立为圆形。将CAD内生成的梯度晶粒以dxf草图的形式导入Abaqus,并用其对建立的部件进行分区。
ABAQUS梯度晶体FGM二维模型的图3
分区完成后也可采用Random Material Partition插件对不同区域随机设置材料及比例。
ABAQUS梯度晶体FGM二维模型的图4
沿直线分布的FGM梯度晶体模型只需在CAD草图建立时将边界线用多段线分段绘制即可,每段的尺寸与对应位置的晶粒尺寸一致。
ABAQUS梯度晶体FGM二维模型的图5
可对模型划分网格,并进行后续的梯度晶粒结构仿真模拟分析。
ABAQUS梯度晶体FGM二维模型的图6
