气体质量流量控制器是否支持多种气体的流量测量?
在半导体制造、实验室分析、环保监测等众多高精尖领域,工艺流程中往往涉及多种不同气体的精确控制,面对复杂的工艺需求,一个关键问题随之而来:一台气体质量流量控制器(MFC)能否胜任多种气体的流量测量与控制任务?答案是肯定的,以布琅轲锶特(Bronkhorst)为代表的高端MFC,早已超越了单一气体测量的局限,内置的“多气体/多量程”功能正成为应对复杂工况的标配。
布琅轲锶特-气体质量流量控制器:https://www.bronkhorst-china.com/
气体质量流量控制器是否支持多种气体的流量测量?的图1
一物多用,灵活应对复杂工艺
传统的流量控制器通常只针对一种特定气体进行校准,一旦工艺气体种类发生变化,就需要更换设备或重新返厂标定,这不仅增加了设备成本,也导致了生产线的停机,而布琅轲锶特的数字式MFC,如EL-FLOW® Select系列和FLEXI-FLOW系列,通过内置强大的微处理器和气体特性数据库,从根本上解决了这一难题。
用户无需更换硬件,只需通过设备自带的数字接口或配套软件(如FlowTune或FlowSuite),即可在多达22种甚至更多预置气体中进行选择,无论是常见的氮气(N₂)、空气、氩气(Ar),还是特殊的氢气(H₂)、二氧化碳(CO₂)、甲烷(CH₄),甚至是用户自定义的混合气体,控制器都能通过调用相应的转换系数(K-factor)实现精准测量与控制,这意味着,一台设备即可覆盖研发实验中的多种配方测试,或生产线上的多品种切换,极大地提升了设备的利用率和工艺的灵活性。
智能补偿,确保测量精准无误
支持多种气体测量并非简单的参数切换,背后是强大的自动补偿技术在支撑,不同气体具有不同的热导率、密度和粘度等物理特性,这些差异会直接影响热式传感器的测量结果。
布琅轲锶特的MFC内置了先进的气体数据库和实时转换算法,当用户切换气体类型时,控制器会自动调用该气体的精确物性参数,对传感器的原始信号进行实时补偿和校正,这种智能补偿机制确保了无论测量何种气体,都能获得与单气体标定同等级别的高精度,此外该功能还能有效补偿因环境温度和工作压力波动带来的影响,确保在复杂多变的工况下,流量读数和实际控制始终稳定可靠。
降本增效,赋能智能制造
选择一台支持多气体测量的MFC,价值远不止于技术上的便利,从成本角度看,它显著减少了企业为应对不同气体而需采购的设备数量,降低了初期投入和备件库存压力,从效率角度看,它消除了更换设备带来的停机时间,使工艺切换变得快速而简单,尤其适合小批量、多品种的生产模式。
更重要的是在工业4.0和智能制造的背景下,这种数字化的MFC能够无缝集成到自动化系统中,通过Modbus、PROFIBUS、EtherNet/IP等现场总线,中央控制系统可以远程监控和切换气体类型,实现生产流程的全自动化和智能化管理,为打造高效、灵活、可靠的化生产线奠定了坚实基础。
