从几何光线到波动之美:光学成像的底层密码
点击蓝字 关注我们
从几何光线到波动之美:光学成像的底层密码的图1
为什么镜头越大看得越细?为什么换了照明方式画面就变了?成像不是魔法——它背后只有几个公式,和一百五十年无数人追问「为什么」得到的答案。
01/光线追迹走到头了
光学工程师设计镜头,第一步永远是光线追迹——画线,看光走到哪。快,直观,能处理绝大多数场景。
但追到一定程度,线追不下去了。
因为光不是一根一根的线。光是一种波。波会拐弯(衍射),两列波相遇会互相加强或抵消(干涉)。光线追迹回答不了:一个完美的物点,经过一个完美的镜头,为什么成像不是一个完美的点?
答案在波动光学里。
02/为什么「点」不是「点」:艾里斑
一个理想的物点发出一个完美的球面波,向镜头汇聚。但镜头的口径是有限的——总有一部分波被截在外面,进不来。
被截断的球面波在像面上形成的,不是一个点,而是一个中心亮斑加一圈圈暗环。这叫艾里斑:
从几何光线到波动之美:光学成像的底层密码的图2
两个参数管着它:
λ:波长。蓝光比红光波长短 → 斑更小 → 看得更细。这正是光刻机从 365nm 一路走到 193nm 再到 13.5nm 极紫外的底层动力
NA=n⋅sinα: 数值孔径。α 是镜头能收光的最大半角。NA 越大 → 镜头「碗口」越大 → 截住的波越多 → 斑越小。望远镜越粗越清楚,就是这个道理
从几何光线到波动之美:光学成像的底层密码的图3
这就是衍射极限。它不是一个工程问题,是一个物理问题。不管你镜片磨得多完美,只要λ 和 NA 是有限的,艾里斑就永远在。中心斑集中了约 84% 的能量,第一亮环占 7%,第二环占 3%。
从几何光线到波动之美:光学成像的底层密码的图4
从几何光线到波动之美:光学成像的底层密码的图5
(OAS光学软件定焦投影物镜仿真与中心艾里斑)
03/两个点多近就分不开了:瑞利判据
既然一个点不是点,那两个点靠得太近会怎样?它们的艾里斑重叠在一起。叠到一定地步,中间凹下去的地方被填平,两个点溶成一个。
瑞利判据:一个像点的峰值恰好落在另一个像点的第一零点上,谷底的强度是峰值的 74%,人眼刚好还能分辨。这个间距恰好是:
从几何光线到波动之美:光学成像的底层密码的图6
斯帕罗判据更严,要求谷底刚消失时二阶导数为零。但不管哪种判据,管事的参数只有一个:λ/NA。
从几何光线到波动之美:光学成像的底层密码的图7
(OAS光学软件分辨率板仿真与分析)
这就是为什么放大倍率不能无限提高分辨率。40×/0.65 的物镜和 100×/1.4 的油浸物镜,差距不在倍数差了 2.5,而在 NA 差了一倍多。你换再高倍的目镜,变大的只是模糊——不会变清晰。
从几何光线到波动之美:光学成像的底层密码的图8
(OAS光学软件油浸物镜仿真与分析)
04/像差:波前的「步调错误」
理想成像要求一件事:从一个物点发出的所有光波,到达像点时步调完全一致——峰值叠峰值,形成最亮的像。一旦有光走快了、有光走慢了,峰值错开,亮度就掉。
走得多乱,用波前误差的均方根 RMS 来衡量。它直接决定像点还剩多少亮度:
从几何光线到波动之美:光学成像的底层密码的图9
S 叫斯特列尔比,S=1 是完美,S=0.8 以上算优秀。
这个公式看着温和,其实极其苛刻——指数上有个平方。RMS 只要稍微大一点点,S 就暴跌。RMS = λ/14 时(马雷沙尔判据),S 已跌到 0.8。λ/14 在可见光 550nm 下大约是 39 纳米——比头发丝的千分之一还小。
光学工程师的日常,就是跟这个 RMS 数字死磕。
RMS 怎么来的?把波前误差拆成一组标准「分解动作」——泽尼克多项式:
从几何光线到波动之美:光学成像的底层密码的图10
每一项Zmn是一个标准动作,前面系数Cmn表示强度。离焦、像散、彗差、球差……各阶系数平方求和再开根号,就是 RMS。每一项控一种「走样」:
离焦(Z₄):焦点没对上,就像近视没戴眼镜
像散(Z₅, Z₆):水平和竖直焦点不在同一处,一个方向清楚了另一个就糊
彗差(Z₇, Z₈):轴外点不对称,像点拖出一条彗星尾巴
球差(Z₉):边缘光和中心光聚焦位置不一样,整幅画面发软
从几何光线到波动之美:光学成像的底层密码的图11
(OAS光学软件中HUD仿真与波前像差分析)
05/阿贝革命:成像 = 拆散 + 重组
1873 年,恩斯特·阿贝想通了一件大事。
一个不发光的物体,被光照射后,光会被物体「打散」成不同方向——粗结构衍射角小,细结构衍射角大。然后,镜头把散开的光重新抓回来,让它们在像面上相遇、干涉——干涉出来的图案,就是物体的像。
这就是双傅里叶变换的直觉:物面→傅里叶面→像面。第一步拆散,第二步重组。
这个发现直接给出阿贝分辨率公式:
从几何光线到波动之美:光学成像的底层密码的图12
• NA照明光从什么角度照过来
• NA镜头镜头从什么角度收光
分母是两者之和
公式的核心洞见:斜着照》比正着照看得更细。 正着照时NA照明≈0,分辨率全靠镜头一人扛。斜着照时NA照明>0,等效 NA 变大,之前在极限外的高频信息现在能进来了。光刻机里的偶极照明、环形照明,都是在玩这个公式——通过选择照明方向,把最需要的衍射级恰好推进镜头。
阿贝的学生科勒进一步把光源成像到物镜入瞳,入瞳上每个亮点就是一个照明方向。这构成了现代显微镜的6f 系统标准架构。
西登托普夫(Siedentopf)则发现:只从对成像有贡献的方向照明,挡住产生杂散光的方向。环形照明挡住中心的零级光,对比度反而飙升——这就是暗场照明的原理。
从几何光线到波动之美:光学成像的底层密码的图13
(OAS光学软件阿贝成像仿真与分析)
06/相干度 σ:锐利与真实之间的旋钮
照明光有多「纯净」,用一个参数 σ 描述:
从几何光线到波动之美:光学成像的底层密码的图14
σ ≈ 0:光源几乎是一个点,纯相干。所有物点的光波步调一致,干涉剧烈。画面锐利但带假花纹——边缘多了本不该有的光环和条纹(振铃效应)。
σ ≈ 1:光源充满入瞳,非相干。各物点的光波各走各的,互不干涉。画面平滑真实,但最细处的对比度下降。
σ ≈0.5~0.7:工程甜蜜点。既有不错的锐度,又不会假得太离谱。
部分相干成像的严格数学描述是霍普金斯公式:
从几何光线到波动之美:光学成像的底层密码的图15
核心是 TCC(传输交叉系数):物体每一对空间频率在像面上能产生多大权重的干涉条纹,由它决定。σ 不同,TCC 形态就不同,最终的像就不同。
σ=0 时,TCC 退化为相干传递函数(CTF),控制振幅。σ=1 时退化为光学传递函数(OTF),控制强度。中间状态没办法简化,只能老老实实算。半导体光刻中的光源-掩模协同优化(SMO),本质上就是在 TCC 的高维空间里寻最优解——这件事没有简单的解析答案。
从几何光线到波动之美:光学成像的底层密码的图16
(OAS光学软件相干叠加仿真与分析)
07/照明的形状也管事
科勒照明把光源映射到入瞳,所以光源的形状 = 照明方向的选择范围。
圆形光源:匀均,中庸
环形光源:挡住中心 → 抑制零级光 → 背景压低,特定中频的对比度被抬高
偶极光源(两个对称方向):对光栅类周期结构,±1 级衍射同时入镜且光程差接近零。对比度逼近 100%,而且——景深极大。原因是零级和±1级几乎同步离焦:
从几何光线到波动之美:光学成像的底层密码的图17
当 θ 差很小时,离焦引起的相位变化同步,干涉图案维持不变。这对光刻至关重要——晶圆表面有起伏,景深不够就全糊了。
四极照明:两个方向的偶极叠加,同时照顾水平和竖直结构。
从几何光线到波动之美:光学成像的底层密码的图18
(OAS光学软件光刻投影镜头仿真与四种光源模型)
08/光还有方向:偏振
光波是横波——它的振动有方向。两束光相遇时,振动方向越一致,干涉越强;振动方向垂直,就各走各的,不出条纹。
高 NA 下,这个效应不可忽略。两束光以夹角 θ 相遇:
s 偏振(垂直振动):对比度永远是 100%
p 偏振(平行振动):对比度随 θ 增大而下降:
CP≈cosθ
θ 大到一定程度,p 偏振的对比度会归零甚至反转。在高 NA 光刻物镜里,每个镜面的偏振变化都必须用琼斯矩阵光瞳精确建模——一个 2×2 的复矩阵,管着每个光瞳点的偏振变换。
从几何光线到波动之美:光学成像的底层密码的图19
(OAS光学软件偏振仿真与琼斯光瞳图分析)
09/结语
从哈密顿在 19 世纪用特征函数统一光线与波前,到阿贝 1873 年用双傅里叶变换重新定义成像,到霍普金斯用 TCC 描述部分相干,再到今天同时优化光源形状和掩模图案——波动光学走了近两百年。
但它底层的逻辑从来就一句话:光是一种波。波长决定尺度,NA 决定收集能力,相干度决定干涉方式,像差决定步调误差。
