支持TRIAC调光和可控硅调光功能的LED恒流驱动芯片-WD35-S28T
LED恒流芯片是用于照明设备及背光源中实现恒流驱动的集成电路,其核心功能是确保流过LED的电流保持恒定,不受输入电压波动、LED正向电压变化或温度变化的影响。主要应用于LED照明(如洗墙灯、线条灯、球泡灯、筒灯)、车灯、工矿灯、显示器/LED电视背光及广告灯箱、景观亮化等领域。
LED恒流驱动芯片通过闭环反馈控制,将输出电流稳定在设定值,以应对LED的非线性V-I特性(电流随电压微小上升呈指数增长)。‌
核心机制‌:芯片内部集成‌参考电压源、电流采样电阻(或感测电路)、误差放大器、PWM/PFM控制器及功率开关(MOSFET)‌,构成闭环系统;采样电阻检测实际输出电流,与内部基准比较,误差信号调节开关导通时间(占空比),动态维持电流恒定。
支持TRIAC调光和可控硅调光功能的LED恒流驱动芯片-WD35-S28T的图1
WD35-S28T是一款高性能AC直接LED驱动芯片,兼具智能调光、高兼容性与高集成度等优势,适用于各类高效能、高可靠性、可调光的LED照明产品。是一款采用“内部2通道+外部2通道”结构的交流直驱型LED恒流驱动芯片,支持‌90VAC至305VAC‌的宽范围交流输入电压,可直接从整流后的交流电压驱动多颗串联LED,内部集成两路高压MOSFET,并可直接驱动两个外部MOSFET,构成灵活的四段恒流控制。
该器件可直接从整流后的交流电压驱动多颗串联LED,由于所需外围元件极少,将极大简化设计难度。该驱动芯片具有更高的LED电流驱动能力,且可通过外部电阻调节输出电流。WD35-S28T的结温不得超过其较高限值。当结温超过160°C时,WD35-S28T会使所有LED熄灭。当结温低于过温保护的温度迟滞值时,WD35-S28T将恢复正常运行。
WD35-S28T可与TRIAC调光器配合使用。要正确使用TRIAC调光器,必须在VSEN、VIN和GND引脚上添加电阻网络。随着VSEN引脚电压降低,各步输出电流均减小,但泄放电流增大。该操作提升了与不同厂商TRIAC调光器的兼容性,并改善了调光特性。
调光兼容性是市场痛点,WD35-S28T内置智能泄流电路和专用的PBS(无源泄流替代)门极驱动;能动态提供TRIAC调光器所需的维持电流和触发电流,确保与市面上绝大多数前切、后切调光器匹配,实现从100%到近乎0%的平滑、避免闪烁或关闭异常,完全满足NEMA调光标准。
封装引脚:
支持TRIAC调光和可控硅调光功能的LED恒流驱动芯片-WD35-S28T的图2
LED驱动IC - WD35-S28T的特性:
高效能驱动架构:
-支持90VAC至305VAC通用电压,适配不同电网标准,尤其适合电压波动较大的工业场景。
-双级恒流输出:支持内部2通道+外部2通道的恒流驱动模式,每通道电流可通过外部电阻独立调节,满足多路LED串的精准驱动需求。
深度调光兼容性:
-可控硅(TRIAC)调光支持:集成泄放电路为调光器提供维持电流,同时配备外部MOSFET栅极驱动功能,确保可控硅可靠导通所需的闭锁电流,显著提升与各类调光器的兼容性。
-集成MOSFET门极驱动电路,提供TRIAC所需的锁定电流,消除调光闪烁问题。
-兼容前缘/后缘TRIAC调光器,优化电路设计避免闪烁或断崖式亮度变化,支持1%-100%无级调光,适配Lutron、Clipsal等主流品牌。
高效能电气性能:
-高功率因数(PF>0.9):降低无功损耗,符合绿色能源标准。
-低谐波失真(THD<15%):减少对电网的电磁干扰,满足严苛电气规范。
-多重保护机制:内置过温保护及EMI优化设计,确保系统长期稳定运行。
封装与散热:
-采用QFN 20引脚增强散热封装,提升高功率场景下的热管理效率。
LED驱动器 - WD35-S28T的应用:
商业与工业照明:筒灯、高棚、工矿灯等需高均匀性调光的,通过多通道分配实现光效优化。
户外照明:路灯、庭院灯、广告灯箱等直接驱动串联LED模组,省去外部电源模块。
智能调光系统:兼容传统可控硅调光器,适用于酒店、家居等需灵活调光的场景
