ANSYS对中压电气柜燃弧过程仿真分析及工程应用研究
2026年6月9日 10:58中压电气柜燃弧过程仿真分析及工程应用研究
—— 基于数字化仿真的燃弧试验前置验证方案探讨
随着国内外电气设备出口标准不断升级,燃弧试验已成为中压电气柜产品出口准入、型式认证的核心考核项目。燃弧试验直接关系设备运行安全与现场操作人员人身防护,是评判中压电气柜结构设计、绝缘防护、泄压散热能力的关键试验。本文结合某型号中压电气柜工程案例,阐述传统实物燃弧试验的现存痛点,重点研究燃弧多物理场仿真技术的实施流程、分析逻辑与工程价值,为电气柜产品设计优化、试验通过率提升提供数字化技术思路。
一、中压电气柜燃弧试验基本原理与考核目的
目前国内外主流标准对出口型中压电气柜均强制要求完成燃弧型式试验。该试验为破坏性实物考核试验,具体实施方式为:在电气柜柜体外侧指定区域铺设标准易燃棉布,人为在柜内制造短路故障并通入额定大电流,触发柜内短路电弧。试验过程中持续观测柜体结构完整性、高温烟气与热气流外溢情况,若外溢高温介质引燃外侧棉布,则判定产品试验不合格。
燃弧试验的核心设计初衷,是模拟电气柜实际运行中突发内部短路燃弧故障的极端工况,考核柜体的防爆、隔热、泄压及防高温外泄能力,从产品层面保障现场运维、操作人员的人身安全,是中压电气柜安全性能检测不可或缺的重要环节。
二、传统实物燃弧试验的行业痛点
从产品研发到最终通过燃弧试验,传统全实物试验模式存在周期长、成本高、试错风险大三大突出问题,也是目前电气设备制造企业普遍面临的技术与经济难题:
1. 样机制备成本高昂:为满足试验要求,企业需单独定制、组装标准试验样机,从零部件采购、柜体装配到整体调试,需投入大量物料成本与人工成本。
2. 试验流程周期冗长:燃弧试验需提前对接专业试验机构,完成资料申报、排期预约、现场吊装接线等一系列流程,整体筹备与等待周期较长,严重影响产品研发与上市进度。
3. 试错成本不可控:燃弧试验属于一次性破坏性试验,一旦柜内电弧产生的高温、高压气体外泄引燃棉布,或柜体出现变形、开裂、爆炸等问题,即判定试验失败。此前投入的样机费用、试验服务费、人力成本将全部付诸东流。
综合来看,单次燃弧试验全流程综合投入可达数十万元,多次试验失败会给企业造成沉重的经济负担,同时拖慢产品迭代节奏。在此行业背景下,计算机数值仿真技术成为破解传统试验困境的最优路径。
三、某型号中压电气柜燃弧仿真实例分析
针对上述问题,本文以某型号主流中压电气柜为研究对象,开展柜内短路燃弧全过程多物理场仿真分析。通过数字化模拟复现燃弧故障工况,精准获取柜内压力场、温度场、气流场数据,提前预判实物试验结果,从源头降低试错风险。
(一)仿真模型搭建
结合燃弧故障的作用范围与分析目标,遵循简化结构、保留核心计算域的建模原则开展几何建模。在不影响电弧流场、压力传递、高温扩散计算精度的前提下,对柜体内部非关键零部件进行合理简化,完整保留柜体空腔空气区域 —— 该区域是短路电弧产生、高温气体流动、压力传递的核心计算域,也是本次仿真分析的重点观测对象,以此保障仿真结果与实际工况的一致性。
(二)计算网格划分
网格质量直接决定仿真计算效率与结果精度。本次仿真对模型进行规则化网格划分:一方面保证网格尺寸均匀、拓扑结构规整,避免畸形网格引发计算发散;另一方面结合电弧集中区域、泄压口、柜体缝隙等关键位置进行网格加密。若网格划分杂乱、疏密不合理,会大幅增加整体计算量,显著拉长仿真计算周期,甚至导致计算结果失真。
(三)仿真结果分析
模型与网格完成后,设置与实物燃弧试验一致的短路电流、电弧能量、环境参数,开展瞬态仿真计算,主要从两大维度完成数据解读与试验预判:
1. 柜内压力场分析
提取电气柜不同测点的压力时域变化曲线,监测短路电弧产生的瞬时冲击压力在柜内的传递规律。根据压力峰值、压力作用时长,评估柜体结构的承压能力,判断极端燃弧工况下柜体是否存在变形、炸裂、结构失效风险。可以检测不同位置点的压力情况。
2. 高温气流外泄分析
追踪高温电弧烟气、热空气的流动路径与温度分布,监测柜体缝隙、泄压口等位置的气体外泄温度与流速。结合试验标准,判断外泄高温介质是否能够接触柜体外侧铺设的易燃棉布,以及接触位置的温度是否达到棉布燃点,以此提前判定产品能否通过实物燃弧试验。
依托燃弧仿真技术,可将企业实物燃弧试验的一次通过率提升 80% 以上,用较低的仿真成本替代高额的实物试错成本,实现降本增效。
四、燃弧仿真技术的工程应用价值
相较于传统实物试验,中压电气柜燃弧仿真并非单纯的 “试验模拟工具”,更是贯穿产品设计、结构优化、性能验证全流程的数字化技术手段,核心应用价值体现在三方面:
1. 前置缺陷排查,提前验证试验合规性
在样机试制前完成燃弧仿真,提前暴露柜体隔热不足、泄压不畅、缝隙漏热等设计缺陷,在设计阶段完成整改,从根源上避免实物试验失败,大幅降低试错成本。
2. 指导柜体泄压通道优化设计
根据仿真得到的高温气体流向、压力分布规律,针对性优化柜体泄压通道的位置、尺寸与结构形式,合理疏导柜内燃弧产生的高压、高温气体,降低气体外泄风险。
3. 优化隔热吸热结构布局
针对仿真识别出的高温集中区域、热气流主要外泄路径,合理增设金属隔热、吸热板材。利用金属构件吸收电弧产生的热量,削弱外泄气体温度,从结构层面阻断高温介质引燃外侧棉布,提升产品安全性能与试验通过率。
五、技术总结与服务对接
燃弧多物理场仿真融合了流体力学、热力学、电磁学、结构力学等多门学科知识,建模逻辑复杂、计算参数繁多、后处理分析门槛高,属于高端工业仿真领域。目前国内电气行业内具备成熟燃弧仿真能力的专业技术人员稀缺,多数企业受技术限制,仍只能依赖传统实物试验开展产品验证。
我们团队深耕电气设备仿真领域,掌握成熟的中压电气柜燃弧仿真全套技术体系,可针对各类中压开关柜、电气柜定制化开展燃弧仿真分析、结构优化、试验预判等技术服务。依托数字化仿真方案,帮助企业减少实物试验次数、压缩研发周期、节约数十万试验投入,助力产品顺利通过国内外燃弧型式试验。
如有中压电气柜燃弧仿真、电弧故障分析、柜体结构优化相关需求,欢迎咨询作者交流,携手以数字化技术赋能电气设备产品升级。
