ANSYS基于多物理场仿真的 12kV 开关柜强迫风冷温升与绝缘性能研究
一、研究背景
        随着配电网负荷不断提升,12kV/3150A 大电流开关柜应用日益广泛。设备载流回路损耗增大,仅依靠自然对流已无法满足国标温升要求,强迫风冷成为大容量开关柜的标配散热方案。
        不同风冷形式(抽风、鼓风)会改变柜内气流、压力分布,直接影响设备温升与气体绝缘性能。现阶段行业主要依靠实物温升、绝缘试验完成产品验证,但传统试验样机造价高、周期长、试错成本极高;同时风冷工况下绝缘试验能否脱离带载工况,也缺少明确理论依据。
         为此,本文采用流 - 热 - 电多物理场有限元仿真,结合实物试验,系统研究不同风冷模式下开关柜的温升、流场与绝缘特性,并完成柜体结构优化,为产品设计与试验提供数字化支撑。
ANSYS基于多物理场仿真的 12kV 开关柜强迫风冷温升与绝缘性能研究的图1
二、仿真模型搭建与试验方案
          本次以 SGC1-12/3150-40 型开关柜为研究原型开展仿真建模,严格遵循工程仿真原则:保留母线室、断路器室、电缆室三大核心隔室及载流母排、触头、通风通道等关键结构;对螺栓、小型辅件等非关键结构做合理简化,降低计算量。
建模过程充分考虑集肤效应、电接触电阻、温度电阻率变化等电气特性,精准计算热源参数;采用结构化网格划分,对导体、风口、隔板等区域局部加密,兼顾计算精度与效率。试验参照 GB/T 11022-2011 执行,试验电流取额定电流的 1.1 倍(3465A),仿真数据与实测数据误差可控,模型具备工程有效性。
ANSYS基于多物理场仿真的 12kV 开关柜强迫风冷温升与绝缘性能研究的图2
三、不同风冷工况仿真与性能分析
         本文对比自然对流、强迫抽风、强迫鼓风三种工况,结合温度场、压力场、气流场、电场仿真结果,综合评估设备性能。
1. 自然对流工况
       无风机辅助时,柜内热空气滞留、回流明显,散热效率极低。仿真显示柜体最高温升达 123K,远超国标限值,证实自然对流无法适配 3150A 大电流开关柜运行需求。
ANSYS基于多物理场仿真的 12kV 开关柜强迫风冷温升与绝缘性能研究的图3
2. 强迫抽风工况(轴流风机)
         隔室顶部加装轴流风机抽风,风量越大散热效果越好,配置三台风机时柜体温升可满足国标要求。但抽风会使柜内气压低于标准大气压,根据巴申定律,气隙击穿电压随之降低,设备绝缘性能出现劣化,在高海拔低压环境下风险进一步加剧。
ANSYS基于多物理场仿真的 12kV 开关柜强迫风冷温升与绝缘性能研究的图4
3. 强迫鼓风工况(横流风机)
         在断路器室、电缆室下部布置横流风机鼓风,柜内气压高于标准大气压,气体绝缘强度显著提升,同时气流组织顺畅、散热稳定。综合散热能力与绝缘性能,强迫鼓风为最优风冷方案,尤其适用于高原地区。
ANSYS基于多物理场仿真的 12kV 开关柜强迫风冷温升与绝缘性能研究的图5
ANSYS基于多物理场仿真的 12kV 开关柜强迫风冷温升与绝缘性能研究的图6
四、风冷系统与柜体结构优化
         从降本角度出发,尝试将高成本横流风机替换为低成本轴流风机,仿真与试验发现:改造后母线室 A、B 相母排搭接处温升超标。依托多物理场仿真定位散热瓶颈,开展多轮结构优化:
1. 电缆室增设挡风板:气流改善效果微弱,温升未达标;
2. 优化母线室下部隔板:扩大通风通孔面积,母线室温升平均下降 10K,散热效果显著;
3. 优化母线室前隔板:改为通孔结构,借助气流联动改善散热,关键位置温升下降 6K。
经实物试验验证,两套隔板优化方案均可让全柜温升符合国标,在控制配件成本的同时,保障设备运行性能。
ANSYS基于多物理场仿真的 12kV 开关柜强迫风冷温升与绝缘性能研究的图7
五、核心研究结论
1. 强迫风冷散热效果远优于自然对流;强迫鼓风兼顾散热与绝缘能力,是大电流开关柜通用优选方案,强迫抽风慎用于高海拔场景。
2. 载流工况对柜体整体流场影响可忽略,风冷模式下绝缘试验无需带载,为行业试验规范提供理论支撑。
3. 借助多物理场仿真可精准定位散热缺陷,通过优化通风隔板结构,能在降本的同时满足温升标准,替代传统盲目试错。
ANSYS基于多物理场仿真的 12kV 开关柜强迫风冷温升与绝缘性能研究的图8
六、行业现状与技术服务
         开关柜流 - 热 - 电多物理场耦合仿真属于高端工业技术,学科交叉性强、建模与参数设置难度大,目前国内专业仿真人才缺口较大。多数企业仍依赖高额实物试验,研发、试错成本居高不下。
我团队深耕高压电气设备仿真领域,可提供开关柜温升仿真、流场分析、电场绝缘仿真、通风结构与风冷系统优化等全流程定制服务。依托数字化仿真手段,帮助企业提前规避设计缺陷、减少试验次数、压缩研发周期、大幅降低综合成本。有相关仿真、优化需求,欢迎咨询对接。
七、研究展望
        后续可开展电 - 磁 - 流 - 热全耦合仿真,进一步提升计算精度;同时拓展多类型风机组合、差异化风冷方案研究,不断完善大电流开关柜风冷设计体系。
具体文章参考 2E0E23A5B4A2D9BAF48278100A5_85A48D9F_56544E.pdf
