程序名称
shapef(s,t,xl,xsj,shp)――四结点四边形等参元插值函数的计算
功 能
本程序用以计算四结点四边形等参元的Jacobi矩阵,Jacobi行列式的值及导数之间的变换。
使用说明
子程序语句 subroutine shapef(s,t,xl,xsj,shp)
参数说明
◎ s,t 实变量,输入参数,自然坐标下所求点的座标值。
◎ xl 实变量,输入参数,结点坐标。其中xl(1,i)表示x方向坐标,xl(2,i)表示y方向坐标。
◎ xsj 实变量,输出参数,所求点Jacobi行列式的值。
◎ shp 实变量,输出参数。其中shp(1,i)是插值函数对x的偏导,shp(2,i)是插值函数对y的偏导,
shp(3,i)是插值函数。
方法简介
四结点四边形自然坐标下的插值函数:
由等参元的概念得:
则导数之间的变换为:
程序(提供下载)
四结点四边形等参元插值函数的计算的相关视频课程
四结点四边形等参元插值函数的计算的相关案例教程
导读:大家好,我是SimPC博士,主要从事工程结构抗震及减隔震研究,玻璃成型热工设备流动及传热研究,玻璃材料力学性能研究。精通有限元等数值算法的实现,有限元软件二次开发,数据处理,偏微分方程求解,优化算法,GUI界面开发等。有多项科研成果,其中SCI论文4篇,EI3篇,专利2篇。 近日我注册并认证了技术邻专栏,将在技术邻官网和App给平台用户带来Matlab有限元编程、复杂函数拟合和偏/常微分方程
快速构建高质量的表面和体积网格可能是一个乏味的过程,尤其是对于复杂的几何形状,在这些几何形状中,沿边缘充分聚集表面元素对于准确捕捉流动物理现象至关重要。对于此类应用,四边形和六面体单元已被证明对三角形或四面体有用。 为了满足此类应用的需求,Fidelity Pointwise 的网格生成算法能够快速生成四元非结构化表面网格。这些表面网格可用作 T-Rex(各向异性四面体挤压)混合体积网格的基础,从
结构网格与非结构网格的定义比较模糊,从其特点来讲,结构网格是其节点位置可预测,网格几何结构一定。非结构网格是节点位置不可预测,网格几何不是重复的。从应用角度来说,结构网格指四边形和六面体。简单几何易于生成结构网格,复杂几何很难生成结构网格。 从生成算法来讲,结构网格的算法有:插值法、拉伸、扫略等。非结构网格的算法有:Delaunay、AFT、四叉树、八叉树等。本文仅描述使用Gmsh生成四边形和六面
为什么要导出单元刚度矩阵 在学习有限元方法时,我们会需要编写程序计算结构的单元刚度矩阵。此外,当我们需要做有限元软件二次开发时,我们也需要验证所做的开发是否正确。为了验证程序正确性,我们可以从商业有限元软件中导出单元刚度矩阵来验证程序的计算结果。下面简单介绍从ansys软件中导出平面四边形四节点单元的单元刚度矩阵。 平面四边形四节点单元示例 如图所示,计算这两个单元组成单元刚度矩阵,并组装成整体刚
项目客服
培训客服
