悬臂梁的可靠度分析 一 、问题描述
如图47所示,长度L=2m的悬臂梁,自由端受集中力F=50KN作用。弹性模量
E=3.0e7kPa,泊松比v=0.17。悬臂梁截面:面积
二、实验步骤1)建立有限元模型
(1)定义分析标题:UtilityMenu->File->Change Title,输入”Probabilistic Design of a beam”
,单击OK。
(2)定义参数初始值:UtilityMenu->Parameters->Scalar Parameters,打开数值参数对话
框。在Selection编辑栏中输入F=50,按Enter键:输入E=3.0E7,按Enter键;单击C1ose关闭数值参数对话框。
(3)定义单元类型:MainMenu->Preprocessor->Element Type->Add/Edit/Delete,出现Element Types列表框。单击Add出现单元类型库对话框,左侧列表中选择 Structural Beam,
右侧列表中选择2DElastic3,单击OK。
(4)定义实常数:MainMenu->Preprocessor->Real Constants->Add/Edit/Delete,出现Real Constants列表框。单击Add出现E1ement Type for Real Constants对话框,单击OK,出现Real Constant Set Number 1, ForBeam3对话框。在AREA中输入0.04,IZZ中输入0.0003,HEIGHT中输入0.2,单击OK 。单击Close关闭Real Constants列表框.
(5)定义材料特性:MainMenu->Preprocessor->Material Props->Material Models,在Define Material Model Behavior窗口中,双击Structural->Linear->Elastic->Isotropic。在出现的对话
框中,在Ex中输入3.0E7,在PRXY中输入0.17,单击OK,Material Model l出现在MaterialModels Defined窗口左侧列表中,选择菜单Material->Exit退出。
(6)建立模型:MainMenu->Preprocessor->Create->Keypoints->In Active CS,出现Create Keypoints in ActiveCoordinate System对话框。在Locationin Active CS中输入0,0,0,单击Apply,输入2,0,0,单击OK,图形窗口出现2个关键点。执行MainMenu->Preprocessor->Create->Lines->Straight Line,出现Create Straight Line选择框。在图形窗口中依次选择l、2关键点,单击OK生成一直线段。
(7)定义线的属性: Main Menu->Preprocessor->Define->All Lines,出现Line attributes对话框
。将PickOrientation Keypoint激活为YES,单击OK,出现Line attributes选择框,在选择框单击OK。
(8)划分网格:Menu->Preprocessor->->MeshTool,出现Mesh Tool对话框。单击Lines右侧的Set,出现Element Size on Picked选择框,单击Pick A11,出现Element Size on Picked lines
对话框。在NDIV中输入20,单击OK,在图形窗口中每段弧线以20段均分线段表示。在
Mesh Tool对话框中单击Mesh,出现Mesh Lines选择框,单击Pick All生成单元。
(9)定义分析类型:Menu->Solution->UnabridgedMenu->New Analysis.出现New Analysis对话框,选样Static,单击OK。
(10)施加约束与荷载:Menu->Solution->Loads->Apply->Displacement->OnNodes,出现Apply UROTon Nodes选择框。在图形窗口中选择左端节点,在选择框中单击Ok出现Apply UROTon Nodes对话框。选中A11 DOF单击OK。约束标识出现在图形窗口。执行Menu->Solution->Loads->Apply->Force/Moment->On Nodes,出现Apply F/M on Nodes选择框,选择右端节点,单击OK,出现Apply F/M on Nodes对话框。在Lab中选样FY,在Value中输入“F”,单击OK,集中力标识出现在梁的自由端。
(11)保存数据库文件:UtilityMenu->File->Save as Jobname.db。
(12)求解:Menu->Solution->Loads->Solve->CurrentLS,查看求解信息,关闭求解状态窗口,单击OK开始求解。求解完成后单击Close关闭求解信息框。
(13)读出数据: Main Menu->General Postproc->ElementTable->Define Table,得到Element Table Data对话框.单击Add,得到Define Addition Elementary TableItem对话框. 在User Label编辑框中输入SMIN_I,在Item列表框中选择By Sequence Num,征Comp列表框中选择NMISC,在Comp列表框下方的编辑框中输入“NMISC,2”,单击Apply;再次在User Label编辑框中输入SMIN_J,在Item列表框中选择By Sequence Num,征Comp列表框中选择NMISC,在Comp列表框下方的编辑框中输入“NMISC,4”,单击OK关闭对话框,在Element Table Data对话框中单击Close关闭对话框。
(14)单元表应力数据排序:MainMenu->General Postproc->->List Result ->Sort Elems,得到Sort Element对话框。在ORDER中选择Descending order,在KABS中激活Yes选项,
Item,Comp中选择SMIN—I,单击OK,对单元表数据SMIN—I按绝对值降序排列。
提取应力数据:在输入对话框中输入*GET,SMINI,SORT,,MAX,提取单元I端绝对值最大应力数据。
执行类似的操作:Main Menu->GeneralPostproc->->List Result ->Sort Elems,得到Sort Element对话框。在ORDER中选择Descendingorder,在KABS中激活Yes选项,
Item,Comp中选择SMIN—J,单击OK,对单元表数据SMIN—J按绝对值降序排列。
提取应力数据:在输入对话框中输入*GET,SMINJ,SORT,,MAX,提取单元J端绝对值最大应力数据。
(15)定义应力极值:Utility Menu->Parameters->Scalar Parameters,打开数值参数对话框。
在Selection编辑栏中输入SMIN=ABS(SMINI)-ABS(SMINJ),按Enter键,单击Close关闭数值参数对话框。
(16)生成优化分析文件:UtilityMenu->File->Write DB Log File,打开Write DB Log对
话框,在Write DBLog to编辑栏中输入“beam.lgw”,单击OK关闭对话框。
2)可靠度分析
(1)进入可靠度分析处理器:MainMenu->Prob Design.指定分析文件:Main Menu->Prob Design ->Assign,得到Assign Analysis File对话框,选样beam.lgw,单击OK。
(2)定义随机输入变量:MainMenu->Prob Design->Random Input,得到Random Input Variables对话框。单击Add,出现Define aRandom Variables对话框,在Name列表框中选择E,在TYPE列表框中选择Gauss GAUS,单击0K,出现Quantify Gaussian Distribution对话框,在MEAN和SIGMA中分别输入“3.0E7”和“100000”,单击OK;在Random Input Variables对话框中单击Add,出现Define a Random Variables对话框。在Name列表框中选择F,在TYPE列表框中选择Gauss GAUS,单击OK,出现QuantityGaussian Distribution
对话框:在MEAN和SIGMA中分别输入“-50”和“10”,单击OK,单击Close关闭Designvariables对话框。
(3)定义随机输出变量:MainMenu->Prob Design->Random Output,得到Random Output Parameters对话框。单击Add,出现Define aRandom Parameter对话框,在Name列表框中选择SMIN,单击OK,单击C1ose关闭RandomOutput Parameters对话框。
(4)指定蒙特卡洛模拟法:MainMenu->Prob Design->Monte Carlo Sims,得到Monte Carlo
Simulation对话框。在对话框选中Latin Hypercube,单击OK。出现Option for Latin Hypercube sampling对话框,无需修改设置按缺省值,单击OK。
(5)进行优化设计:MainMenu->Prob Design->Run->Run Serial,出现Run Probabilistic analysis对话框。单击OK,出现Run MonteCarlo Simulations对话框, 单击OK,开始可靠度分析。
三、结果演示(1)列表显示某设计变量大于某限值的概率:Main Menu->Prob Design->ProbResults->Statistics->Probabilities,得到Print Probabilities from Probabilitic Results对话框。在Prob Design Variables列表框中选择SMIN,在Relation Label中选择Less Than,在Limit Value中输入“30000”,单击OK,得到数据列表。
(2)图形显示累计分布函数:MainMenu->Prob Design->Prob Results->Statistics->
CumulativeDF,得到Plot CDF of Probabilistic Variable对话框.在NAME列表框中选择SMIN,
单击OK,得到SMIN累计分布函数曲线。
