进入后处理模块,选择Creat XY date 如下图所示:
如上图2-4所示在 Creat XY Date 可以指定曲线纵坐标的变量,可以是加位移、应力、加速度、速度等,还可以定义绘制指定的分析步或频率的结果,最后选择节点,点击 Polt 即可绘制该点相应变量的曲线,如图 2-5 所示。在利用Abaqus 进行谐响应分析时,需要注意以下几点:
①对于需要利用模态进行多次谐响应分析的问题,可以使用重启动,只需进行一次模态分析,其它分析可在模态分析的基础上进行,可大大的减少计算成本。
②在利用模态叠加法进行谐响应分析时,模态频率一定要将谐载荷的频率段包含在内,即,要包含扫频区间。与此同时,模态三个方向的有效质量要达到90% 。
③在利用模态叠加法进行谐响应分析时,若结构的模态频率间隔较小,在谐响应分析步中,在满足计算要求的情况下,尽可能较小的定义特征频率间的频率点数与偏置。
