moldlfow联合abaqus的基本步骤如下,无需AMSA这个插件也可以操作:
第一步,hypermesh与moldflow
1.需使用hypermesh建立2D网格导入Moldflow,生成3D网格,分析至warp翘曲分析
2.在高级选项中选择联合结构分析求解器,输出初始应力
3.运行mpi2abq这个命令,就是moldlfow to abaqus
第二步
1.编辑xxx.xml
2.刪除不适合的内容,另存为xxx.str
3.导入宏
4.將xxx.str放入ABAQUS工作目录
第三步:abaqus分析
1.导入INP,转换单元类型为C3D10M, 编辑关键字,在**STEP前一行加入*initial conditions, type=stress,input=xxx.str / OK
2.step开启Nlgeom
3.检查边界條件,定义好边界条件
4.run job
这样就基本上完成模流分析联合结构分析的基本操作,也可以将模流分析结果例如初始应力、纤维取向、熔接线位置等导入结构分析软件中进行跌落或者静态试验,对比下差异性。
