abaqus铣削仿真,听说很难做出切屑,分享个刚完成的实例。 胡洋 更新于2016年11月7日 11295浏览 2收藏
abaqus铣削仿真,听说很难做出切屑,分享个刚完成的实例。的评论109条 abaqus铣削仿真,听说很难做出切屑,分享个刚完成的实例。的相关案例教程 Abaqus软件作为一个功能非常强大的非线性有限元工具,在采用隐式算法(Standard/Implicit)计算时会默认将计算结果写入到.odb文件和.dat文件,而.dat文件可利用记事本或者文本编辑器直接打开进行读取,比较方便省事。然而在采用显式算法(Explicit)计算时则只会将结果写入到.odb文件中,而.odb文件为二进制文件,如若在批量提取场变量输出结果数据时(如提取某个集合点的位移
将jnl文件复制一份,重命名后缀为.py的文件,打开abaqus,file-->run script, 运行一遍该py文件。但要注意你原始导入的几何或孤立网格文件还在原来的文件夹位置下。
进行传动链条的有限元分析时,可以利用Abaqus中的非独立实体(mesh on part)对重复出现的Part进行装配,从而节省网格划分的时间。 传动链条Abaqus仿真 非独立实体引用Part层级的网格,因此只需要对其依赖的对象划分网格、定义单元即可,在Assembly层级中,所有具有同一指向的Instance会出现相同的网格、单元类型。 mesh on part 在Assembly模块装配时,
abaqus仿真时,材料参数必不可少。但是材料参数难以获得,每次都得对每种材料每种物理性能网上四处搜,重复输入效率低,每次建模都需要重复输入,特别是对于一些非线性的参数,效率很低。abaqus没有提供材料库,但是考虑到这个痛点abaqus留下了材料库的接口,以*.lib的文件进行存储即可。 今天这篇文章,多福来主要教大家怎么样建立和使用属于自己的材料库。 abaqus新建材料库 进入Propert
在对结构进行分析时,对于板壳状构造我们通常需要将其简化为壳单元进行分析,此时就需要进行抽壳处理。常用 CAD 软件都有抽壳功能,ABAQUS 抽壳功能较为麻烦,在使用“抽取中面”工具以后仍需要手工进行偏移,才能生成用于分析的几何面。本教程采用图 1 所示的模型进行抽壳。其中包含了圆孔,变厚度,加强筋等多种构造细节。 图 1 模型外观 首先点击“指派中面”按钮,按提示选择需要指派中面的几何体。本例中
