其实更新很久了,3月底就发布了。。。。
看更新说明吧:
DYNAFORM V5.9.3 Release Notes 1 / 5
DYNAFORM 5.9.3 发布说明
(2016 年3 月28)
主要功能改进
1. 在板料成形中新增了自动迭代回弹补偿功能。
2. 在板料成形中新增了一个支持变厚板(Tailor Rolled Blank)的功能。
3. 在板料成形的成形工序中新增了一个切缝(Lancing)功能。
4. 新增了裁剪实体单元的功能。
5. 在自动设置(AutoSetup) 中添加了工艺模板,可用于板料成形的特殊实例。
6. 板料/修边线优化(Blank/Trim Line Development)功能中的改进包括:
a) 将板料优化(Blank Development)和切边线优化(Trim Line Development)功能合并为板料/
修边线优化(Blank/Trim Line Development)。
b) 新增了同时优化板料轮廓线和修边线的功能。
c) 新增了优化部分板料轮廓线和部分修边线的功能。
d) 新增了使用修边的方式优化板料轮廓线的功能。
7. 新增了分段创建和编辑等效拉延筋的功能。
8. 在热成形中新增了板料冷却和修边功能。
9. 新增了复合材料的仿真功能(热塑性预浸渍过程)。
10. 新增了成形和翻边的隐式分析功能。
11. 在管材弯曲模拟中新增了非圆管功能。
12. 在管材弯曲模拟中新增了一个用于弯管的回弹检查,并添加了一个补偿过程。
13. 一步法求解器“MSTEP”中新改进的功能:
a) 改进了实例的结果,其中一些展开的直线是弯曲的而非直的。
b) 改进了深度拉延零件层的轮廓线。
c) 修复了在网格平均法向的冲压方向调整过程中造成轮廓线自相交的问题。
d) 修复了造成展开的轮廓线远远短于比实际轮廓线的问题。
BSE 模块中新实现的性能,特征和功能
1. 将 GUI 名称从 MSTEP 更改为生成轮廓线(Generate Outline)。
2. 简化了 MSTEP 约束定义的图形用户界面。
3. 新增了允许用户通过选择边界节点来添加约束的功能。
4. 在排样报告(Nesting Report)页面添加了板料零件渲染图形。
DYNAFORM V5.9.3 Release Notes 2 / 5
5. 简化了材料定义。
6. 修改了多步展开(Unfold)的图形用户界面,使之与修边线(Trim Line)的图形用户界面相似。
7. 新增了通过 MSTEP 计算回弹的功能。
8. 将 LCS 定义从约束定义移动到 MSTEP 高级对话框。
9. 一步法求解器“MSTEP”中新改进的功能:
b) 改进了深度拉延零件层的轮廓线。
e) 修复了造成展开的轮廓线远远短于比实际轮廓线的问题。
板料成形中新改进的性能、特征和功能
2. 新增了显示 SCP 结果的柱状图和范围的功能。
3. 在板料成形中新增了一个支持变厚板(Tailor Rolled Blank)的功能。
4. 板料/修边线优化(Blank/Trim Line Development)功能中的改进包括:
5. 新增了分段创建和编辑等效拉延筋的功能。
6. 对于多工步进程,新增了自动确定 ADPSIZE 的功能,即:由单元自适应次数分成的网格尺寸。
7. 在定义一个新工步时新增了将 Control 选项卡设置序存在下一工步的功能。
8. 在索引文件中新增了‘Distance From Home’的数据。
9. 新增了一个选项将每一成形工步输出到单个文件夹中。
10. 新增了工艺模板,可用于板料成形的特殊实例。
11. 新增了一个选项将工具偏置设置为-2.2t 到-1.1t 的范围内,而 dyn 文件仍使用-2.2t。
12. 新增了成形和翻边的隐式分析功能。
13. 在成形工步中新增了合并切缝功能。
14. 在板料成形中新增了复制控制 (Copy Control)的功能, 用于当创建一个新工步时,复制现有工
步参数。
15. 新增了裁剪实体单元的功能。
16. 新增了支持定义为“None” 的接触类型。
17. 在自动设置(AutoSetup)中新增了支持用于 MAT36 的 Cowper-Symonds 参数 C 和 P 的功能。
18. 新增了在导入 dynain 文件后,自动读取用于回弹设置的板料厚度、材料信息和 NIP 的功能。
19. 在内部裁剪(Inner Trim)中新增了选择多组线的功能。
DYNAFORM V5.9.3 Release Notes 3 / 5
20. 在材料库中添加了新增材料。
热成形中新改进的性能、特征和功能
1. 在热成形中新增了支持板料冷却和修边功能。
2. 新增了复合材料的仿真功能(热塑性预浸渍过程)。
弯管模拟和管材成形中新改进的性能、特征和功能
1. 新增了功能支持非圆形管材弯曲模拟:椭圆形管和矩形管。
2. 新增了计算非圆形管材(椭圆形管和矩形管)中心线的功能。
3. 在管材弯曲模拟中新增了检查弯管回弹并添加补偿过程的功能。
改进的坯料生成器(Blank Generator)功能
1. 新增了移动同一平面内轮廓线和板坯单元的功能。
2. 新增了定义一个内孔周围单元的功能。
3. 新增了自动检查和修复轮廓线的功能。
4. 在网格尺寸对话框中新增了一个最小单元尺寸(Min. Element Size)选项。
5. 新增了在轮廓线边界线上定义一个孔的功能。
6. 新增了在工作坐标系中定义板料的功能。
7. 新增了指定网格方向的功能。
改进的快速模拟分析(Die Simulation)功能
1. 在快速模拟分析(Die Simulation)功能中新增了板料成形对称定义的图形用户界面。
2. 新增了“通过 UV 平面上的两点”来定义对称平面的功能。
3. 新增了读取 BSE 中所定义材料和厚度的功能。
4. 新增了通过使用索引文件为 Double Spring Bend(双弹簧弯曲)进行连续动画显示的功能。
5. 修复了在一些模型上造成板料穿透到工具的问题。
6. 新增了基于用户的材料列表来指定变薄范围的功能。
改进和增强的前处理性能
1. 在读取数据库时,新增了通过设置信息打印消息的功能。
2. 将 Setup 默认配置选项分成自动设置(Auto Setup)、快速设置(Quick Setup) 和传统设置(User
Setup)。
DYNAFORM V5.9.3 Release Notes 4 / 5
3. 将自动设置(Auto Setup)默认配置选项分成 ‘Regular’ 、 板料成形(Sheet Forming)、 热成形(Hot
Forming)、管材弯曲/成形模拟(Tube Bending/Forming) 。
4. 新增了从现有零件层 ID 对零件层 ID 进行重新编号的功能。
5. 新增了检查和修剪重叠曲面的功能。
6. 在网格修补/检查(Mesh Repair/Check)中新增了检查所有(Check All)功能。
7. 在网格修补/检查(Mesh Repair/Check)中新增了罗列不合格单元零件层 ID 的功能。
8. 新增了雅克布检查(Jacobian Check)功能。
9. 新增了通过新的关键字格式来读取实体单元的功能。
10. 改进了渲染模式下网格光照功能。
11. 改进了间隙修改(Gap Repair)功能。
12. 取消了曲面映射(Surface Mapping)功能中原始单元必须与原始曲面相关的限制
13. 改进了圆角曲面的工具网格划分功能。
14. 新增了使创建的单元法向和邻近单元法向相同的功能。
15. 新增了将许可证从服务器漫游的功能。
改进和增强的 Utility Batch 功能
1. 增强了 2D 修边功能。
2. 在 2D 修边中新增了侧冲孔功能。
3. 在 2D 修边中新增了开放曲线修边功能。
4. 新增了功能,支持一模两件 2D 修边的两个种子模式。
5. 增强了 3D 修边功能。
改进的 CAD Translator 和NX Translator 功能
1. 更新 CADTranslator 到最新版本 R26。
2. 更新 NXTranslator 支持 NX9.0/ 10.0。
后处理(eta/Post)中新实现的特征和功能
1. 新增了从 eta/POST 导出 stl 文件的功能。
2. 新增了为 eta/POST 的配置文件中每一分量设置等值线范围的功能。
3. 新增了读取 eta/POST 中任何 d3plotxx 文件,而不只是 d3plot 文件的功能。
4. 支持 eta/POST 索引文件中的关键字:"*CONTROL_FORMING_INITIAL_THICKNESS"。
5. 在 eta/POST 中新增了支持通过 UtilityBatch 进行修边的功能。
6. 新增了从 eta/POST 中将等效拉延筋导出为一个 igs 文件的功能。
7. 新增了在 eta/Post 中显示屈服曲面的功能。
DYNAFORM V5.9.3 Release Notes 5 / 5
8. 在 eta/POST 中新增了计算载荷中心的功能。
9. 支持菜单文件 etapost.mnu 中用户自定义的快捷方式。
10. 新增在实体单元上创建截面曲线,允许用户选择截面曲线所在的实体面。
11. 新增了在用户自定义云图下绘制最小/最大浮标式标记的功能。
ETA 许可证服务器管理器中新改进的性能
1. 新增的功能,支持通过远程线模块,使用许可证漫游进行新的许可证控制。
a. 新增的功能,允许用户从服务器借用一个许可证在外部网络进行操作。
b. 新增了故障转移许可证服务器,支持网络内的多余许可证服务器来最小化许可证服务器的故
障时间。
2. 新增的功能,当切换到节点锁定时自动卸载许可证服务器和客户端许可证,且当切换到服务器
端/客户端模式时自动移除节点锁定许可证。
