庆元城东大桥计算书
第一部分:主桥部分
一 、工程概况
庆元城东大桥是跨越庆元松源溪的一座大桥,桥址处现状河面宽约100 米.桥梁采用20+80+20 米的中承式钢管混凝土拱桥,拱肋拱轴线为二次抛物线y=(4f/L2)×X(L-X),主跨拱肋矢跨比f/L=1/4,采用钢管砼结构。边跨拱肋采用1/7。采用钢筋混凝土结构。主拱肋截面为带倒圆角矩型,拱肋1.6m(高)x0.8m(宽),壁厚δ=20mm的钢板焊接组成,内灌C40 为膨胀砼;。桥面以上全桥共设3 道一字式横撑,钢管截面为Φ90cm,壁厚δ=10mm,桥面下主墩两侧各设1 道K 撑。桥面吊杆横梁采用普通钢筋砼梁,肋间横梁采用钢结构箱梁,梁高为1.1 米。桥面板选用30cm 厚的实心板,桥面吊杆为73Φ7 高强平行钢丝外加2 层PE 防护,吊杆间距为5.5 米,吊杆两端采用冷铸墩头锚锚固,张拉端设于拱肋上。桥面铺装层结构为8cm 钢纤维防水砼+5cm沥青砼。桥台为重力式结构结合钻孔灌注桩基础,桥墩采用重力式桥墩结合钻孔灌注桩基础。
二、技术标准
2.1、设计行车速度:30km/h。
2.2、设计荷载:公路Ⅱ级,人群荷载4.0kN/㎡。
2.3、桥面宽度:行车道宽9.0 米,两侧各设2.5 米宽人行道(不包括拱肋宽度和栏杆),全宽14.5 米。
2.4、水位标准:50 年一遇洪水位为359.02 米;控制景观水位为354.9 米;桥下无航净空要求。
2.5、桥梁坡度:桥面纵坡:双向1.05%,竖曲线半径R=4000m, E=0.22m,T=42m;横坡:车行道双向1.5%,人行道单向1.5%。
2.6、地震烈度: 地震基本烈度Ⅵ度。
三、设计规范
1、《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2004)
2、《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG D62-2004)
3、《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTG D63-2007)
4、《公路桥梁抗震设计细则》(JTG B02-01-2008)
5、《钢管混凝土设计与施工规程》(CECS28:90)
6、《矩形钢管混凝土结构技术规程》(CECS 159:2004)
7、《钢管混凝土结构技术规程》(DBJ 13-51-2003)
8、《公路桥涵钢结构及木结构设计规范》 (JTJ025-86)
9、《公路桥涵施工技术规范》 (JTJ041-2000)
10、《钢结构设计规范》GB50017-2003
四、设计参数
1、混凝土
混凝土的材料特性包括:标准强度、设计强度、弹性模量、剪切模量、线膨胀系数、容重等按有关规范取用。
2、钢材:
系杆预应力钢绞线为Φs15.20 低松弛预应力钢铰线,标准抗拉极限强度为1860MPa,钢绞线采用GB/T5224-2003 技术标准。
拱肋、钢横梁截面采用Q345c 钢。
吊杆采用fpk=1670MPa 的高强钢丝。
钢材主要指标一览表
五、设计荷载取值
1、恒载
上部结构自重,混凝土容重取26KN/m3;拱肋钢材容重取78.5KN/m3。
桥面铺装钢筋混凝土容重取25KN/m3。
沥青混凝土铺装容重取24KN/ m3,栏杆按5KN/m 计算。
2、计算荷载:
汽车荷载按公路-Ⅱ级,双向2 车道计算。
3、温度力
体系整体升温20℃;体系整体降温25℃
六、计算概述
主桥总体静力计算分别采用“MIDAS/CIVIL 程序”及“桥梁博士程序”计算。按桥梁施工流程划分结构计算阶段,根据荷载组合要求的内容进行内力、应力、极限承载力计算,验算结构在运营阶段应力、极限承载力及整体刚度是否符合规范要求。主桥计算结果以MIDAS 计算结果为主,桥梁博士计算结果为辅,因此报告中主桥验算结果未做特殊说明的部分均为MIDAS 计算结果。主桥端、中横梁、桥面板计算等采用桥梁博士V3.03 程序进行计算。
七、荷载组合说明
桥梁博士荷载组合说明如下:
承载能力极限组合为组合Ⅰ,即基本组合,按规范JTG D60—2004 第4.1.6 条规定。按此组合验算结构的承载能力极限状态的强度。正常使用极限状态内力组合分为三种组合,组合Ⅰ:长期效应组合,按规范JTG D60—2004 第4.1.7 条规定;组合Ⅱ:短期效应组合,按规范JTG D60—2004 第4.1.7 条规定;组合Ⅲ:标准值组合。
MIDAS 荷载(作用)直接按照《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2004)第4.1.4,4.1.5,4.1.6,4.1.7,4.1.8,4.1.9 规定进行组合。
八、主桥上部结构验算
1、主桥MIDAS 计算模型
如图1 所示,全桥计算模型共划分为415 个节点和66 个桁架单元(吊杆、系杆)和513 个梁单元(拱肋、横梁、桥面板等)。计算文件中各种力的单位采用kN,长度单位采用m,应力单位为MPa。
图1.MIDAS 计算模型图
2、主桥边界条件
MIDAS 计算模型中,将一个主拱肋、边拱肋交点设置成弹性支座(由群桩等效等到),其余拱脚支座设成滑动支座,滑动方向与设计文件同。
九、施工阶段计算
1、施工阶段步骤表
主桥计算施工阶段划分情况如下表所示:
MIDAS计算过程中施工步骤划分表
注:结构自重在第一个施工阶段添加后,在接下来的施工节段里,程序会自重添加。桥梁博士计算施工顺序与本表同。
十、弹性阶段拱肋计算
1、主拱肋内力计算
主拱肋部分采用钢管混凝土结构,设计采用容许应力法,荷载组合按相应规范要求采用标准值组合。
根据计算拱肋以“恒载+汽车荷载+人群+降温工况控制设计”。
拱肋组合内力如下图所示:
恒载+汽车荷载+人群+降温作用下弯矩(My)包络图(kN-m)
恒载+汽车荷载+人群+降温作用下弯矩(FX)包络图(kN-m)
其各设计控制点内力如下:
拱脚:轴力9140.8KN,弯矩4812.5KN·m
1/4 拱肋:轴力6808.0KN,弯矩2671.0KN·m
拱顶:轴力6068.0KN,弯矩2820.8KN·m
2、矩形钢管混凝土拱截面验算
拱脚截面:
1/4 拱肋截面:
拱顶截面:
备注:钢管混凝土计算部分参照《矩形钢管混凝土结构技术规程》CECS 159:2004
第六章压弯构件进行计算
经计算得到各截面均满足规范要求。
2、边拱肋内力计算
边拱肋部分采用钢筋混凝土结构,设计采用极限状态法,荷载组合按相应规范要求进行组合。
其各设计控制点内力如下:
拱脚:轴力6930KN,弯矩3903KN·m
1/4 拱肋:轴力4945.6KN,弯矩4084.5KN·m
采用桥梁博士进行截面配筋计算:截面按1.6x1.3m 计算:
经计算截面仅需按构造配筋即可满足设计要求,实际配置钢筋为
上下缘各26φ25。验算结果如下:
任务类型:截面验算
-截面高度: 1.6 m
构件计算长度: 18.0 m
荷载信息;
荷载类型: 轴力(KN) 剪力(KN) 弯矩(KN-m)
结构重力 6.93e+03 0.0 3.9e+03
汽车冲击系数: 0.0
计算信息: 钢筋混凝土截面承载能力极限状态荷载组合I
计算结果:
荷载组合结果:
内力 最大轴力 最小轴力 最大剪力 最小剪力
最大弯矩 最小弯矩
轴力 8.32e+03 6.93e+03 6.93e+03 6.93e+03
8.32e+03 6.93e+03
剪力 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0
弯矩 4.68e+03 3.9e+03 3.9e+03 3.9e+03
4.68e+03 3.9e+03
承载能力极限状态荷载组合I 强度验算结果:
最大轴力强度验算
截面受力性质: 下拉偏压
内力描述: Nj = 8.32e+03 KN, Qj = 0.0 KN, Mj = 4.68e+03 KN-m
截面抗力: NR = 1.55e+04 KN >= Nj = 8.32e+03 KN(满足)
最小配筋面积 Agmin = 4.16e-03 m**2 < 实际配筋面积 Ag = 1.28e-02 m**2
(满足)
最小轴力强度验算
截面受力性质: 下拉偏压
内力描述: Nj = 6.93e+03 KN, Qj = 0.0 KN, Mj = 3.9e+03 KN-m
截面抗力: NR = 1.55e+04 KN >= Nj = 6.93e+03 KN(满足)
(满足)
最大弯矩强度验算
截面受力性质: 下拉偏压
(满足)
最小弯矩强度验算
截面受力性质: 下拉偏压
(满足)
任务类型: 截面验算
截面高度; 1.6 m
构件计算长度: 18.0 m
荷载信息:
结构重力 4.95e+03 0.0 4.81e+03
汽车冲击系数: 0.0
计算结果:
荷载组合结果:
最大弯矩 最小弯矩
轴力 5.93e+03 4.95e+03 4.95e+03 4.95e+03
5.93e+03 4.95e+03
剪力 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0
弯矩 5.77e+03 4.81e+03 4.81e+03 4.81e+03
5.77e+03 4.81e+03
最大轴力强度验算
截面受力性质: 下拉偏压
内力描述: Nj = 5.93e+03 KN, Qj = 0.0 KN, Mj = 5.77e+03 KN-m
截面抗力: NR = 9.22e+03 KN >= Nj = 5.93e+03 KN(满足)
(满足)
最小轴力强度验算
截面受力性质: 下拉偏压
内力描述: Nj = 4.95e+03 KN, Qj = 0.0 KN, Mj = 4.81e+03 KN-m
截面抗力: NR = 9.22e+03 KN >= Nj = 4.95e+03 KN(满足)
(满足)
最大弯矩强度验算
截面受力性质: 下拉偏压
(满足)
最小弯矩强度验算
截面受力性质: 下拉偏压
(满足)
十一、振型模态及周期
主桥振型模态如下:
第1 阶振型图(拱肋面外变形)
第2 阶振型图(桥面面内反对称变形)
第3 阶振型图(桥面扭转变形)
桥梁自振周期表
模态 号
频率 周期
(rad/sec) (cycle/sec) (sec)
1 4.627887 0.736551 1.357679
2 12.365613 1.968048 0.508118
3 12.371831 1.969038 0.507862
4 13.998096 2.227866 0.448860
5 17.723773 2.820826 0.354506
6 17.723773 2.820826 0.354506
7 17.726619 2.821279 0.354449
8 17.728693 2.821609 0.354408
9 18.089210 2.878987 0.347344
10 18.089310 2.879003 0.347342
从振型上来看,桥梁面内刚度要大于面外刚度,一般表现为侧向失稳。稳定分析详见稳定分析。
十二、稳定分析结果
主桥在自重+二期恒载状态下稳定安全系数为12.10
模态一稳定分析结果1
主桥在自重+二期恒载+车辆偏载+人群偏载状态下稳定安全系数为11.5
模态一稳定分析结果2
主桥在自重+二期恒载+车辆满载+人群满载状态下稳定安全系数为10.96
模态一稳定分析结果3
根据规范,桥梁弹性稳定系数应在4~6 之间,故本桥满足要求。
详细文档见附件,谢谢!
