有限元分析时,把一个大的结构划分为有限个单元的小区域,在每一个小区域,假定结构的变形和应力都是简单的,小区域内的变形和应力都容易通过计算机求解出来,进而可以获得整个结构的变形和应力。
在这个过程中,存在节点和单元这两个概念,单元是划分后的一个个小网格,实质是具有一组节点自由度间相互作用的数值矩阵描述;节点是用来连接这些单元,节点负责输入和输出,具有一定的自由度并存在相互物理作用。
有限元模型由一些形状简单的单元组成,单元再通过节点连接。有限元分析过程是(以结构分析为例):结构离散化—将单元内任意节点位移通过函数表达(位移函数)—建立单元方程—进行单元集成,在节点施加外载荷—引入位移边界条件进行求解—求解得到节点位移—根据相关公式得到单元应变应力等。
在这个过程中,首先得到的是单元上每个节点的位移(自由度),继而得到单元的应变和应力等,这个应变和应力是单元解。
那么,节点的应力和应变怎么得到呢?
原始解:节点位移
单元解:单元的应变应力
节点解:将单元解进行一定的平均得到
原始解一般较为准确,而单元解则是派生解,是根据结构的自由度(DOF)推导而来,从理论上来讲,应力、应变在整个模型上是连续变化的。但是ANSYS有限元程序算得的公共节点上的应力、应变却是非连续的。这与事实情况不相吻合,需要做进一步处理。ANSYS程序通过计算,对公共节点上的应力、应变进行平均,使公共节点上的应力、应变值惟一。从而显示的是连续的等值线。 特别需要注意的是节点解(Nodal Solution)显示的应力、应变值与节点有关,是由ANSYS程序对派生解进行平均后显示的结果。 单元求解:在单元边界上生成不连续的等值线。需要注意的是单元解显示的结果是没有经过平均处理,只是派生解的实际显示。 Nodal Solu:等值图方式显示节点结果项,即单元结果平均处理后的节点结果项,如节点位移、应力、应变等。一般都用节点解。
这里再细说一些单元解,经过上面内容知道单元解是在节点的自由度的基础上推导得到的,那么这个过程是怎样的?
对于每一个单元都有其特定的形函数,当确定某种单元进行划分网格时,即默认同意了采用此种单元对应的形函数来描述单元,计算单元解时需要根据积分点对形函数积分,得到积分点的值为单元值,积分点又叫高斯点。通常单元的高斯点与节点是不同的,某种单元对应的高斯点也是固定的,比如一个二位四边形单元,应该有4个高斯积分点。
不过,在用Abaqus做分析时,在选择单元类型是,有相关的设置,比如完全积分还是缩减积分,缩减积分是为了较少计算量,将每个单元的积分点缩减为一个,现在其实计算机比较发达,这种方法已经用的比较少。
从上面也可以看出,从精度来说,节点位移解高于单元应变解,单元应变解高于单元应力解,单元解之间是不连续的,而节点解释连续的,通常都是查看节点解来进行相关分析的。
转自公众号——ABAQUS大世界
旨在分享,若侵即删.
