ANSYS问答精华(一)
Q为问,A为回复。
Q:模态分析得到的结果是不是某个方向上的各阶频率啊?我要得到各个方向的一阶频率能做到吗?
A:模态分析得到的结果是你所选择的自由度内的振型。如果需要得到某一个方向内的振型,用RUDECED法,选择你所希望的主自由度,如UX。将所求的频率值设置为一即可。
Q:不过大型复杂结构的振型一般都不是一个方向的,应该是一个方向为主,其它方向为次,如果把所要求的方向设为主自由度,会不会跟真是实际结果有出入?
Q:对于复杂的大型实体,其主自由度无法给出,此时就无法应用reduce法。可不可以改约束?还是就认为一次得到前3阶频率就是x,y,z方向的一阶频率啊?
A:正是因为复杂结构的主自由度不好确定,所以我还是倾向于用SUBSPACE和BLOCK LANCZOS法。约束不要随便改,它应该描述结构真实的状态。不能说前3阶频率即为X、Y、Z方向的第一阶频率。你可以好好想想所用方程中[K]和[M]的意义。
-----------------------------------------------------------------------------------------------Q:轴承是用来支撑要研究的对象,把轴承等价为弹簧,将其刚度加在对象的节点上。这样就要定义刚度的大小在加。是否还要定义单元类型,然后才能定义其刚度?
A:我曾经用LINK8单元模拟过,根据K=EA/L确定刚度,我当时取E=210e9,L=0.1,然后A=KL/E。经过检验,是可行的。
A:1、用link单元模拟其刚度 ,k=EA/L,通过假定E,A,L的值使之和k相等,其密度要=0;2、用combin14模拟其刚度,阻尼=0
Q:ANSYS处理动力问题(如土层地震响应、或基础振动反应),可否从边界施加加速度荷载?若可以,如何?瞬态动力反应分析,时间子步为>200?
A:如果你所希望求的最高频率的周期为f,则ANSYS取时间步长为1/20f为默认值。
[em01][em01]还有很多........................
ANSYS 问答精华(二)
Q为问,A为回复。
Q:在ansys中main meun>preprocessor>sections>common sectns..当中对T型材计算所得到的Torsion Constant的值是不是指“极惯性矩(polar inertia)”,但我从字面意思看好象是指“扭转常数”什么的,问他到底是指什么?
A:即材料力学中的扭转常数Ip,ANSYS中缺省是Iyy+Izz,如用188/189则可以看到其是怎么计算出来的。
A:应该是材料力学中的关于z轴的惯性矩Izz,对应ansys命令section显示截面图形的Iyy
Q:有人用ansys做地基梁分析吗?请问分析是采用的模型是什么? ansys中单元应该用什么,是不是应该算做接触问题?
A:结构用梁模拟,结构与地基的作用用弹簧单元模拟!
Q:建立三维几何模型时,能否用一个二维平面绕其对称轴旋转来生成?如果可以,具体怎么做?
A:2-D模型建好后,用命令Pmodeling>operate>extrude>areas>about axis就可以了。
A:我在二维模型上已经划分了网格,为什么生成三维体后看不到,应该怎么划分三维网格呢?
ANSYS问答精华(三)
Q为问,A为回复。
Q:做一个锥型工字梁的静力分析,该梁由9个关键点分成8段(还是一个整体),在每个关键点处的高度、缘条,腹板的长宽均不同,并非线性变化,这么一个梁该具体如何处理,如果用BEAM44的话根据REAL属性用ESHAPE命令显示的梁是矩形梁,一个实际工程中梁的REAL 属性怎么得出,是否是对端点用 PLOT SECTION 方法?对于两端截面不等的I字梁,如用BEAM188(189)的话,只能与一个SECTION关联,能否对端点设置SECTION ?怎么做?
A:1 采用beam44截面变化时,不能使用SECTION特性,而使用SECTION关联就不能是渐变的截面。
2 模拟BEAM44截面变化时,你可以输入实际常数以模拟截面变化,这就要你输入单元两端的特性数据(area1,iy1,iz1,h1...area2,iy2,iz2,h2...)。
