说起无人机,可能大部分人想到是航拍。事实上,随着我国无人机产业走在世界最前端,无人机的应用已大大拓宽。作为“会飞的机器人”,无人机能够代替人类在空中场景作业,大大提升工作的效率和安全性。无人机近年来在电力设备巡检、农业灾害预测、土地测量等领域已大放异彩。由于无人器作业的环境条件往往多变且复杂,而且每一款机器对于内部功耗发热的控制能力有所区别,最终导致飞行器自身的硬件对于温度的适应能有所不同,所以为了满足更多或者特定条件下的作业需求,高低温条件下的飞行测试是必须的。下面是优耐检测小编给大家总计的一部分无人机可靠性测试 :
无人机高低温测试
由于无人器作业的环境条件往往多变且复杂,而且每一款机器对于内部功耗发热的控制能力有所区别,最终导致飞行器自身的硬件对于温度的适应能有所不同,所以为了满足更多或者特定条件下的作业需求,高低温条件下的飞行测试是必须的。不能说,飞行器在南方飞没有问题,但是带到北方竟无法起飞,又或是无人机在温度高或者温度低的条件下储存,飞行器竟出现了未知的故障等等,对于普通消费者来说,这样的结果都是无法接受的。优耐检测高低温测试
无人机跌落测试
跌落测试是目前绝大多数产品都需要做的一项常规测试,一方面是为了检验无人机产品的包装是否能很好地保护好产品本身以确保运输安全;另一方面其实就是飞行器的硬件可靠性,毕竟飞行器像常用的智能手机一样,无法避免地会出现一些小磕小碰,或者甚至出现意外摔机的情况,良好且牢靠的硬件性能可以大大提升飞行器对于外界的抵御能力,将机器损坏降到最低,减少维护的时间和成本。
无人机振动测试
无人机内部有很多的传感器,比如IMU惯性测量单元,这些感知的数据如果因为振动受影响,最终的结果就是飞行器可能会“疯”掉,完全不受控制;其次,内部硬件结构复杂,机身的一体化强度要求较高,如果振动导致硬件连接异常,螺丝或者模块松懈等等,其实都是不能容忍的。同时,飞行器自身的振动会影响到飞行的稳定和航拍的效果。要知道,如果你经常外出,路上会受车辆颠簸振动的影响,起飞和降落不流畅或者经常磕磕碰碰也会受到振动的影响,所以飞行器对于振动的抵御能力不可忽略。
无人机检测参考标准:
GJB 2347-1995 《无人机通用规范》、
GJB 3060-1997《无人机电气系统通用规范》
GJB 5433-2005 《无人机系统通用要求》
GJB 5434-2005《无人机系统飞行试验通用要求》
GJB 5435-2005《无人机强度和刚度规范》
GJB 6703-2009 无人机测控系统通用要求
环境适应性:低温、高温、湿热、冲击、振动、跑车、淋雨、霉菌、盐雾、砂尘、风力、低气压等。
电磁兼容性:CE102电源线传导发射、CS101电源线传导敏感度、CS114电缆束注入传导敏感度、CS115电缆束注入脉冲激励传导敏感度、CS116电缆和电源线阻尼正弦瞬变传导敏感度、RE102电场辐射发射、RS103电场辐射敏感度等测试要求。
可靠性:参照GJB899A《可靠性鉴定和验收试验》要求。
