铸铁焊接困难的原因、缺陷成因及预防方案
铸铁(俗称生铁)是含碳量大于2.0的铁碳合金,其特点是强度低、塑性很差、其缺陷主要有:
①铁造过程中产生的气孔、渣孔、夹砂、缩孔、裂缝、浇不足等;
②使用过程中,由于超载、机械事故、自然损坏以及在污染环境中腐蚀变质等;
③在加工过程中,由于尺偏差而需焊补后再加工。
铸铁焊补的具体困难的成因及相应的解决方法:
①易形成白口组织,成因主要是焊缝冷却速度快和石墨化元素不足。
解决办法:
a,调正焊缝化学成分,增加石黑化元素,选择合适的焊条;
b,降低焊缝的冷却速度,改善石黑化条件,即焊前预热,焊后缓冷;
c,采用钎焊方法进行焊补,因钎焊铸铁不熔化。
②易产生裂纹,成因是铸铁含碳量高,强度低,塑性差以及容易收缩等特点,冷却后在焊接应力的作用下易产生裂纹,甚至剥离等。
解决办法:
a,采用热焊法;
b,加热减应区法;
c,电弧冷焊法;
d,气保焊法(常用细丝CO2保护焊);
e,采取特殊工艺措施:比如栽丝法等。
③易形成气孔,成因主要是铸铁焊缝冷却速度快,半熔化区间小,往往使熔池中的气体来不及逸出而形成气孔。
解决办法:
a,焊前清理要仔细;
b,采用热焊法;
c,合理选择焊条。
