使用workbench ls dyna 可以方便的进行lsdyna的重启动问题解算,其后处理动画也会具有一致性。在本例中,首先是对小球施加一个位移压缩弹簧,然后进行重启动,删除速度,进行小球弹起的仿真。
workbench lsdyna重启动
workbench lsdyna重启动的相关视频课程
workbench lsdyna重启动的相关案例教程
(一)wb lsdyna能力概述 1,爆炸,流体单元。 2,流固耦合需要插入流固耦合关键字?不,接触下的couping即可。 3,热固耦合,摩擦热可以,但是无法施加初始温度及对流等; 4,隐式分析;直接做; 5,隐式显式耦合; 6,复合材料,acp建模及54号材料都没问题; 7,安全气囊 8,刚性墙 9,刚体绑定,共节点即可 10,Sph-FEM 11,可以插入螺栓预紧力了; 12,纯刚体;插入时
目前Workbench界面下的LS DYNA模块可以支持大多数DYNA的关键字,其对流固耦合的定义十分方便,下面以一个子dan射入水中的算例介绍workbench LSDYNA的流固耦合设置方法。 模型如图1所示,上部分为空气,下部分为水,中间模型为弹体,空气与液体通过共节点方式划分网格,弹体单独进行网格划分,并且弹体与空气和水的网格重叠。 图1 几何模型 弹体材料为结构钢,空气材料通过冲击线性状
1,完全基于wb lsdyna界面实现,无需k文件修改。 掌握此方法,处理复合材料,使复合材料问题变得非常轻松。 2,wb lsdyna处理多个模型,如何将多个不同类型的模型进行结合? 3,wb lsdyna如何处理复合材料的材料设置? 4,wb lsdyna如何处理复合材料的铺层?铺层方向、角度、厚度等。 5,wb lsdyna其他要点,如分析设置、接触,后处理等。 复合材料是研究的热门,尤其是
项目客服
培训客服
