浅谈测量在水利水电工程建设中的重要性
在水利水电工程中,测量是一项很重要的工作,它贯穿着水利水电工程建设全过程,是水利水电工程建设的眼睛、尖刀兵,为水利水电工程建设规划、施工,水工建筑物变形观测,防止重大事故发生,保证水利水电工程安全运行,为人民生命财产安全提供着技术性的支持,对促进水利水电事业起着至关重要的作用。
测量是一门实践性强,技术操作性要求高,是贯穿于水利水电工程建设全过程的基本工作,是从事水利水电工程规划设计与施工技术工作的基本条件。在水利水电工程建设中起着举足轻重的作用,被誉为工程建设的眼睛和尖刀兵。
一、测量在水利水电工程建设中的地位
  测量作为一门能采集和表示各种地物和地貌的形状、大小、位置等几何信息,以及能把设计的建筑物、设备等按设计的形状、大小和位置准确地在实地标定出来的技术,在各种工程建设中的应用广泛。
在国民经济建设中,例如水利水电工程的建设、工业与民用建筑建设、道路与桥梁建设等,都需要利用测量提供的资料和图纸进行规划设计,选定经济合理的方案,并通过测量配合各项工程的施工,保证设计意图正确执行。竣工后还要编绘竣工图,以满足工程的使用、管理、维修以至扩建的需要。
  测量工作在水利水电工程建设中起着十分重要的作用。我国的水资源按人口平均是很少的,只有世界人均占有量的四分之一,但因我国地域辽阔,水资源总量却居世界第6位,许多未开发利用。为了合理开发和利用我国的水资源,治理水旱灾害,必须进一步发展水利事业,兴建水利工程,但是,水利工程的规划、设计、施工和运行管理各个阶段都离不开测量工作。
二、测量在水利水电工程建设中的任务
  在水利水电工程建设中,测量是一项很重要的工作,它在水利水电工程中的主要任务是:
  1、为水利工程规划设计提供所需的地形资料,规划时需提供中、小比例尺地形图及有关信息以及进行建筑物的具体设计时需提供大比例尺地形图;
  2、在工程施工阶段,要将图上设计好的建筑物按其位置,大小测设于地面,以便据此施工,称为施工放样;
  3、在施工过程中及工程建成后的运行管理中,都需要对建筑物的稳定性及变化情况进行监测——变形观测,确保工程安全。
  由此可见,测量工作贯穿着整个水利水电工程全过程。
三、测量在水利水电工程建设中的作用
  测量被称为水利水电工程施工的眼睛,测量放线为水利工程施工开辟了道路,提供方向。准确、周密的测量工作不但关系到一个水利工程是否能顺利按图施工,而且还给施工质量提供重要的技术保证,为质量检查等工作提供方法和手段。可以这样说,如果没有测量,水利水电工程施工将寸步难行。
  1、测量在水利水电工程开工建设前期的作用
  在水利水电工程开工建设前期,测量工作都必须按照建设单位的建设规模和要求,以及按照自然条件和预期目的,进行规模设计。在这个阶段中的测量工作,主要是为水利水电工程施工提供各种比例尺的地形图与地形数字资料,另外还要为工程地质勘探、水文地质勘探以及水文测验等进行测量。对于水利工程主坝或在地质条件不良的地区进行建设,则还要对地层的稳定性进行观测。
  2、测量在水利水电工程施工建设过程中的作用
  每项水利水电工程建设的设计,都必须经过讨论,审批和批准之后,才能进入施工阶段。这时,首先要将所设计的水工建筑物,按照施工的要求在现场标定出来(即所谓定线放样测量),作为实地修建的依据。例如对于整个大坝来说,首先应确定坝轴线,根据坝轴线的位置依次确定溢流坝段、非溢流坝段、电站厂房、闸门等位置。
  为此,要根据水利水电工程建设地形、性质以及施工的组织与计划等。建立不同形式的施工控制网。作为定线放样测量的基础,然后再按照水工建筑物位置与施工的需要,采用各种不同的放样方法,将图纸上所设计的内容移到实地,这就是我们常听到的“先整体后局部”、“先控制后碎部”。这一步工作非常重要,测量精度要求非常高,关系整个水利水电工程建设的成败。假如在这一环节里面出现了差错,那将会造成重大事故,带来的经济损失无法估量。在水利施工行业里也发生过类似事故:因为测量数据的错误,小数点向前移了一位,将图纸上水工建筑物的开挖线后移十米,事故的处理结果是:把超挖部分用混凝土进行回填,直接经济损失近百万,从而增加了工程成本,影响了施工进度。可见水利水电工程中的控制测量是多么的重要。
  在水利水电工程主体施工阶段,测量的主作任务是施工放样,放样内容包括地面点位放样和高程放样。地面点位放样的精确度直接影响施工质量,所以每次混凝土施工完毕后,第一道工序就是测量放样,通过测量放样不但能够为下一道工序提供依据,并且能及时发现上一道工序所遗留下来的问题,使得现场施工人员及时处理已经发生的问题,避免了问题的累积,最终导致工程事故。
  在高程放样方面,测量能为模板施工提供准确的基准点,是模板施工平整度的保证,同时为混凝土施工提供标高控制线,保证施工后混凝土平整度。精确的标高控制,是施工人员严格按图施工的前提。对于施工面积较大的工程,如何保证模板施工的总体平整度、混凝土面的平整度,基本的前提就是测定一个准确、详细的标高控制系统面。
  3、测量在水利水电工程运行管理阶段的作用
  水利水电工程竣工后,进入运行管理阶段,为了监测大坝安全和稳定的情况,了解其设计是否合理,验证设计理论是否正确,需要定期地对其位移,沉陷倾斜以及摆动等进行测量。通过观测取得的第一手资料,可以监测建筑物的状态变化和工作情况,在发生不正常现象时,及时分析原因,采取措施,防止重大事故的发生,保证水利水电工程安全运行。
  准确的观测成果为水利水电工程的质量、人民生命财产安全提供了最有效的保证。特别是在特殊地质断层构造带的水利水电工程显得尤为重要,而由于水工建筑物沉降、位移引起的安全质量事故也时有发生,因此我们必须努力作好水工建筑物的变形观测,确保水利工程安全稳定。
四、提高水利水电工程施工质量,加强水利水电工程测量管理
  为保证水利水电工程质量,在实际水利工程施工过程中,我们必须加强测量管理,采取确实可行的措施,全方位的做好施工测量放线工作。具体如下:
  第一、提高测量放线人员的素质,作为一个合格的、专业的测量员,应懂得施工生产的工艺过程,对水利工程的各分部、分项的施工程序有明确的了解,能在施工过程中与其他工种协调配合,提供所需的测量服务。
  第二、增加设备投入,采用比较先进的测量仪器设备,并经常对它们进行维护、保养。
  第三、提高认识,从领导到一线施工技术人员应提高对测量工作的重视程度,做到反复检查,及时纠正错误。
  第四、合理安排施工进度,为测量提供良好的施工放样环境,保证测量放线成果。
五、结束语
  纵上所述,测量工作贯穿着整个水利水电工程,并在水利水电工程施工过程中扮演着非常重要的角色,起着至关重要的作用。我们应在实际施工过程中充分认识到测量工作的重要性,科学管理,让测量工作更好的为水利水电工程服务,为社会发展造就出更多的更好的优质水利水电工程。
来源:一览水利英才网
