基于ADAMS机械模型的车辆主动悬架控制策略与仿真
基于ADAMS 机械模型的车辆
主动悬架控制策略与仿真
杨 英1 , 刘 刚2 , 赵广耀1
(1. 东北大学机械工程与自动化学院, 辽宁沈阳 110004 ; 2. 沈阳航空工业学院,辽宁沈阳 110334)
摘   要: 利用ADAMS 软件建立了四分之一汽车主动悬架的机械模型,在机械模型的基础上
生成车辆主动悬架系统的动力学方程,该方法解决了主动悬架数学模型建立的难题·使机械设计
和控制设计共享同一虚拟车辆主动悬架模型,机械系统设计和控制系统设计协调一致·采用自适
应模糊PID 控制策略对悬架控制,实现了PID 控制过程中参数的在线自整定,从而使系统的控制
性能更加完善·利用ADAMS 的Controls 模块实现了ADAMS 与MA TLAB 的联合仿真,仿真结果
表明,采用自适应模糊PID 控制策略是合理的、可行的,与被动悬架控制相比有效地降低了车身加
速度、悬架动挠度和轮胎的相对动载荷,提高了汽车的乘坐舒适性和操纵稳定性·
关 键 词: 机械模型;主动悬架;ADAMS ; 控制策略;模糊控制
ADAMSCAE结构CAE多体动力学及仿真
基于ADAMS机械模型的车辆主动悬架控制策略与仿真的评论5条
基于ADAMS机械模型的车辆主动悬架控制策略与仿真的相关案例教程
Adams管路机器人仿真 本文通过Adams完成管路机器人建模及仿真,使其可以沿不同管径的管路运动前进,从而实现管路的检查及清理。 1.模型的建立 管路机器人主要是根据管路管径的变化,调整支腿的姿态,使支腿时刻紧贴管内壁,然后实现前移。管理机器人的具体结构如下: 如上图,机器人主要由前后各三个支腿组成,支腿边缘各有一个驱动轮,同时为了使支腿实现运动以适应管壁,在支腿侧边添加可伸缩斜支撑。 ①支腿的
用有限元方法研究半主动座椅悬架系统 的振动磁流变液阻尼器 汽车设计当中,座椅在确保乘客舒适性方面发挥着重要作用,特别是在长途驾驶时。如今大多数制造商更多关注座椅的静态舒适性,而对动态舒适性关注有限。韦洛尔大学的这个学生项目帮助我们进一步了解动态舒适性的重要性。 利用Adams仿真工具,学生们设计了一个模型,用PID控制 器和新设计的磁流变液阻尼器来考察半主动座椅悬架系统的性能。 该软件帮助学生们在
项目背景 在车辆设计过程中,NVH性能和燃油经济性往往必须相互权衡。例如,当发动机转速低于2000转/分钟,车辆处于高速档位时通常会出现拖拽现象。在这种情况下,当驾驶员踩下油门时,发动机很难给车辆提供动力,同时产生的扭矩相对较小,因此加速度较低。由于发动机低转速和高负载下的低点火频率,拖拽会产生高能级的低频输入。这些低频输入经常被驾驶员和乘客感受到,比如座椅导轨振动、方向盘振动和舱内轰鸣声。 工程
影响力
粉丝
内容
获赞
收藏
    项目客服
    培训客服
    5 0
