单轴抗压试验
简介:
(1)模拟单轴抗压、抗拉试验的应力-应变曲线;
(2)SOLID185;
(3)KEYOPT(2)=1;
(4)位移加载;
(5)单位:N,m,kg,s。
1.无节理岩石:
(1)组合各向同性的Mohr-Coulomb屈服面(剪切破坏)和各向同性的Rankine屈服面(拉伸破坏);
(2)具有残余强度参数的理想塑性;
(3)弹性参数:E=20GPa,ν=0.2。
强度参数:
1)初始/残余摩擦角:30°/ 20°;
2)初始/残余内聚力:8.7 MPa / 7.0 MPa;
3)剪胀角度:15°;
4)初始/残余拉伸强度:3.0MPa / 2.4MPa;
5)无节理。
计算结果如下:
单轴压缩试验、Mohr-Coulomb破坏
抗压强度:30MPa
残余压缩强度:20MPa
单轴拉伸试验、Rankine破坏
抗拉强度:3.0MPa
残余拉伸强度:2.4MPa
2.存在节理岩石
(1)垂直于加载方向引入一个附加节理组;
(2)节理破坏由各向异性莫尔-库伦屈服面(剪切破坏)和各向异性张力截断屈服面(拉伸破坏);
(3)节理强度参数:
①初始/残余摩擦角:25°/ 15°;
②初始/残余内聚力:1.0 MPa / 0.8 MPa;
③剪胀角度:10°;
④初始/残余拉伸强度:0.5 MPa / 0.1 MPa。
计算结果:
单轴压缩试验、Mohr-Coulomb破坏-完整的岩石
抗压强度:30MPa
残余压缩强度:20MPa。
单轴拉伸试验、拉伸断裂失效-节理
拉伸强度:0.5MPa
残余拉伸强度:0.1MPa
修正的DP混凝土:
(1)单轴拉伸强度:3.0 MPa;
(2)单轴抗压强度:30.0 MPa;
(3)双轴抗压强度:36.0 MPa;
(4)膨胀参数:拉伸膨胀系数:0.25;压缩膨胀系数:1.00。
1)非线性硬化,压缩中的线性软化方程参数:
Ωci=0.33
Ωcr=0.10
Κcm=0.001
拉伸线性软化方程参数:
Ωtr=0.20
Κtr=0.0005
计算结果:
单轴压缩测试、Drucker-Prager cones组合破坏
抗压强度:30MPa
非线性硬化,线性软化-残余强度:3MPa
单轴拉伸试验、拉伸强度:3.0MPa
线性软化-残余强度:0.6MPa
2)非线性硬化,压缩中的线性软化方程:
Ωci=0.33
Ωcu=0.80
Ωcr=0.10
Κcm=0.001
Kcu=0.002
基于断裂能的拉伸指数软化方程:
Ωtr=0.10
断裂能Gf=100Nm/m2
计算结果:
单轴压缩测试
抗压强度:30MPa
非线性硬化/软化残余强度:3MPa
单轴拉伸试验
拉伸强度:3.0MPa
指数-残余强度:0.03 MPa
断裂能:100.4 Nm/m2
一直在上班,没有时间写,其余混凝土计算模型后续补上。。。。。。
