近日,意大利3D打印公司WASP凭借其12米高的BigDelta 3D打印机产生了巨大影响。该打印机安装在Massa Lomarda市,一直致力于Shamballa技术园区的开发,这是一个3D打印的实验生态村。在过去两年中,该公司一直致力于开发新的建筑系统,即Crane WASP“infinity 3D打印机”。
Crane WASP是一种协同模块化3D打印系统,具有不同的配置可供选择。 “起重机WASP Infinity 3D打印机从数字化制造的角度重新诠释了经典的建筑起重机,”WASP表示,“它由一个主打印机单元组成,可根据打印区域和尺寸组装成不同的配置用3D计算的建筑结构。“
Crane WASP从BigDelta 12M发展而来,采用相同的模块化机械部件,可拆卸和重新组装,便于运输。单个模块的打印区域直径为6.60米,高度为3米。单个模块可以自行工作以打印水泥,生物水泥和天然面团。可以通过添加横梁和打印机臂来扩展单个模块,从而生成无限的数字制造系统。
“没有必要'覆盖'与WASP起重机的打印区域相关的整个建筑区域,因为它们可以重新配置,并且可以根据建筑物的生长和形状以生成态度前进,”WASP说。 “更多的WASP起重机,在一起工作时,具有潜在的无限打印区域,可以由现场操作员根据建筑项目的发展进行设置。”
作为Maker Economy Starter Kit的一部分,WASP Crane设计用于添加天然纤维的现场材料。 Maker Economy Starter Kit于2016年推出,包括Big Delta 3D打印机,工具和原材料,其设计使社区可以使用当地材料(天然材料或再生材料)制造结构。除了3D打印机本身,Maker经济入门套件还将包含切割工具,材料准备工具,电源系统,材料回收系统以及构建可持续结构所需的其他项目。
用Crane WASP打印的第一个3D结构是Gaia模块,配有绝缘和涂层系统。房子完全用3D打印在土壤中,稻壳和稻草被添加到3D打印墙的内部。
(来自:南极熊3D打印网)
