ABAQUS建模与材料分析清单
1、复合材料建模的三种常用模型:
1)微观模型:把基体和增强材料都作为连续的可变性体进行独立建模,通常在仿真中用到较少。
2)宏观模型:把复合材料当成单个的正交各相异性材料或者完全当成各向异性材料。
3)混合模型:把复合材料等效成几部分,从宏观上建增强层。这种建模方式在仿真中应用最多。
2、宏观建模的介绍:
1)对复合材料进行宏观建模时要把复合材料当成单一的正交各向异性材料或者当作各向异性材料。
2)复合材料通常被认为是弹性的。
3)各向异性塑性模型通常用来仿真复合材料的非弹性变形。
4)它的形变场是均匀的。
5)宏观建模是用来模拟复合材料的整体行为以此建模时材料的非线性以及局部失效都不被考虑进去
6)宏观建模时通常用于研究结构失效(屈服),不考虑材料失效(分层、脱粘)。
7)宏观模型计算量较小,相对来说比较简单,适用于分析较简单的问题。
3、在混合建模时可以把复合材料分成若干层每一层的材料属性都为各向异性,也可以把复合材料建成连续的几层。复合材料在混合建模时又可以选择不同的单元如:层和壳单元、连续壳单元、连续薄壳网格单元以及连续实体单元。在仿真时应了解每种单元的优缺点根据实际问题选择最佳方案,以求仿真结果的准确性。
4、连续壳单元适用于较薄的结构,在线弹性范围内和非线弹性范围内均可适用,它的分析结果比传统壳单元更加准确。
连续实体单元:1)复合材料用实体单元仿真时仅限于用立体的六面体单元,这种单元只有位移上的自由度。2)连续实体单元大都用于简单的复合材料建模或者作为辅助单元和连续壳单元一起应用于复合材料的建模。3)但在下列情况时必须要采用连续实体单元建模:横向剪切应力占主导作用时、不能忽略正应力时以及需要精确的层间应力时。
5、在定义复合材料的属性时有三个方向需要注意:
1)Layup orientation
2)Ply orientation
3)Additional rotation
6、ABAQUS当模拟超弹性材料时,作出如下假设:
1)材料行为是弹性。
2)材料行为是各向同性。
3)模拟将考虑几何非线性效应。
7、ABAQUS/Standard默认地假设材料是不可压缩的。ABAQUS/Explicit假设材料是接近不可压缩的(默认的泊松比是0.475)。
弹性泡沫是另一类高度非线性的弹性材料。它们与橡胶材料不同,当承受压力载荷时它们具有非常大的可压缩性。在ABAQUS中,应用不同的材料模型来模拟它们。
8、材料失效(只能在ABAQUS/Explicit中定义和应用)
1)BRITTLE CRACKING: 该材料模型用于拉伸开裂的脆性材料,比如混凝土。
2)BRITTLEFAILURE:     该选项允许单元脆性开裂并失效,然后从模型中删除。
3)EOS:   材料的状态方程可以用于模拟流体动力学 (爆炸)材料,或几乎不可压流体。
4)SHEAR FAILURE:    该选项用于模拟金属材料的韧性失效 。
5)TENSILEFAILURE:  该选项用于模拟材料的拉伸失效。
材料科学
ABAQUS建模与材料分析清单的评论2条
ABAQUS建模与材料分析清单的相关案例教程
一、Abaqus/CAE前后处理模块 Abaqus/CAE是Abaqus的前后处理器,具有几何体建模、模型装配、定义材料性质、定义约束和接触、网格划分、后处理过程自动化等功能。具备Patran、Hepermesh等专用前后处理程序功能。此外,便于开发流程化环境。几何体建模模型装配定义材料性质定义约束和接触网格划分后处理过程自动化。 二、Abaqus/standard 隐式分析模块 Abaqus的隐
Abaqus提供了一套极其详尽的在线帮助文档,其全部手册内容如表1所示。如果读者不清楚各手册的具体内容,可以在Abaqus/CAE的help菜单下,打开所有的帮助文档(图1),将鼠标放在每个手册旁边,几秒钟后关于该手册的详细信息就会显示出来。 对于所有的Abaqus初高级用户,使用软件之前都应该安装帮助文档,它是所有人的“老师”,当我们建模遇到困难时,都会从帮助文档中得到所需信息,后面会教给大家使
Abaqus软件作为一个功能非常强大的非线性有限元工具,在采用隐式算法(Standard/Implicit)计算时会默认将计算结果写入到.odb文件和.dat文件,而.dat文件可利用记事本或者文本编辑器直接打开进行读取,比较方便省事。然而在采用显式算法(Explicit)计算时则只会将结果写入到.odb文件中,而.odb文件为二进制文件,如若在批量提取场变量输出结果数据时(如提取某个集合点的位移
Abaqus复材,(abaqus、opensees)钢筋混凝土, 3个科研专题,线上直播,提供案例,回放视频,群答疑 【ABAQUS复合材料建模】 网格划分、分层合结构、静力失效、热-力耦合、分层/界面损伤、XFEM裂纹扩展、加筋板屈曲、剪切失效、颗粒/短纤维、增韧复材、胞元、自由振动、高\低速冲击、剩余压缩强度、abaqus二次开发、论文写作、SCI案例 【ABAQUS钢筋混凝土结构建模技术与应
abaqus仿真时,材料参数必不可少。但是材料参数难以获得,每次都得对每种材料每种物理性能网上四处搜,重复输入效率低,每次建模都需要重复输入,特别是对于一些非线性的参数,效率很低。abaqus没有提供材料库,但是考虑到这个痛点abaqus留下了材料库的接口,以*.lib的文件进行存储即可。 今天这篇文章,多福来主要教大家怎么样建立和使用属于自己的材料库。 abaqus新建材料库 进入Propert
影响力
粉丝
内容
获赞
收藏
    项目客服
    培训客服
    2 2
