截齿堆焊工艺及流程
截齿作为采煤机切割煤岩的刀具,在采煤过程中扮演重要角色。在采煤的过程中,截齿直接与煤炭进行接触,由于煤矿环境恶劣,截齿失效严重。通过堆焊方法来提高截齿的耐磨性,可减少其磨损以达到生产要求,减少因为截齿破坏而更换截齿的时间,降低采煤成本,提高采煤的效率。
一、焊接方法及设备的选择
1、焊接方法的选择
截齿齿体的规格不大,主要是截肩部位磨损。堆焊时,不宜采用埋弧自动焊,埋弧焊适于大型工件环缝和平缝堆焊,焊条电弧焊热输入相对较大,热影响区宽,气体保护焊虽热输入小,短路过渡产生飞溅大。综合考虑后采用富知活性气体(80%Ar+20%CO2)保护焊(MAG)焊接,此方法能使短路过渡变为喷射过渡,电弧稳定,焊缝成形好,提高力学性能等优点。
2、焊接设备
焊接设备选用松下KRII-350型CO2气体保护焊接机,采用直流反接,可减少热输入,焊缝及热影响区淬硬倾向减小,能有效减少冷裂纹的产生。
二、焊接材料的选择
选择合适的焊接材料和焊后热处理等工艺措施,可提高截齿的硬度和耐磨性等综合性能。根据截齿的工作情况,以及42CrMo钢强度等级高,经对比,选用北京固本科技有限公司生产的KB515耐磨焊丝为堆焊材料,直径1.2mm。KB515耐磨焊丝加入Nb元素,形成低摩擦系数碳化铌硬质相,焊后硬度可达到60~62 HRC,耐磨层无裂纹,焊接工艺优良,焊接过程中声音柔和,不脱落,外表成型光滑美观,无飞溅,大大改善人工施焊环境。
三、堆焊工艺流程
1、焊前准备
(1)焊前清理清理焊接表面的油、锈等杂质,油用氧乙炔焰清理,锈用角磨机打磨,表面有疲劳裂纹的用角磨机完全清理掉,露出金属光泽。
(2)焊前预热用氧乙炔焰摆动均匀加热,用红外线测温仪测温至250~350℃,并保持层间温度300℃左右。
2、参数推荐
3、堆焊工艺
截齿堆焊3层,分别打底层、中间层和盖面层。第1层和盖面层采用小电流工艺参数,焊接过程中窄幅摆动,道与道间压住1/3-1/2,且每层厚度不超过3mm,注意观察层与层间的熔合程度,留出3mm的加工余量,焊接过程一次完成。
4、机加工、探伤
堆焊结束冷却后,按齿体规格进行铣削加工,然后进行100%超声波探伤。
5、焊后热处理
采用850℃淬火,然后进行500-600℃回火处理,在获得一定硬度的同时又获得有较好耐磨性能的回火马氏体+回火贝氏体复相组织。焊后热处理是钢获得综合性能的主要途径,材料在同类组织条件下,随硬度升高,耐磨性明显改善。
注:此焊接工艺流程由北京固本科技有限公司制定和发布,仅适用于北京固本KB515耐磨带焊丝。使用其他耐磨焊接材料时,文档内容仅供参考。
