层间结合强度好,江苏君华生产的PEEK碳纤维复合材料不易分层。热塑性在模压成型时,熔融后结合到一体的结合强度高。所以不易分层。从PEEK与碳纤维结合角度说一些,PEEK和碳纤维之间的结合强度很高,因此纤维释放现象大大减少或没有。另外,由于PEEK具有抗蠕变力,PEEK聚合物能够长时间承受相对大的压力,不会随时间扩展,并且具有良好的纤维-母体界面结合强度。
近俩年国内也陆续有一些单位开始开发CF/PEEK热塑性碳纤维复合材料,江苏君华就是其中的一家。目前江苏君华生产的热塑性PEEK碳纤维复合材料,已通过力学性能测试,被多家国内知名医疗器械单位用于医疗加工髓内钉器械的瞄准架。目前验证下来发现,热塑性CF/PEEK碳纤维复合材料加工的瞄准架透光性好,强度高,尺寸稳性定,100次消毒后依然可以精准定位。
