如何科学的制造一个Atomic bomb(转载) -关注球面波
开放群:566811107(资料多,不仅限交流)
群一:836281296
群二:594368389
群三:1080606488
群四: 678357196
我的qq: 209870384有兴趣的可以加我,交流模型。
  如何科学的制造一个Atomic bomb(转载) -关注球面波的图1
  今天,我们已经知道基本原理是核裂变。
  这是铀元素,确切的说是铀-235,它的原子核有 143 个中子和 92 个质子。
  如何科学的制造一个Atomic bomb(转载) -关注球面波的图2
  当一个中子快速轰击铀-235 的原子核时,会分裂出另外两个元素——钡和氪,并释放 2-3 个中子,以及约 200 兆电子伏的能量。
  如何科学的制造一个Atomic bomb(转载) -关注球面波的图3
  更刺激的是,放出来的中子可以继续轰击其他铀-235,引发不断的核裂变,称为链式反应。
  如何科学的制造一个Atomic bomb(转载) -关注球面波的图4
  这个反应的威力有多大呢?
  一克完全裂变的铀-235 ,就相当于近 20 吨 TNT 炸药,足以炸倒半径 120 米内的建筑物。
如何科学的制造一个Atomic bomb(转载) -关注球面波的图5
  不过,要想引发链式反应并不简单。
  首先,铀材料中通常含有杂质,比如铀-238 ,它和铀-235 有同样的质子数,但多了 3 个中子,属于同位素。但铀-238 只会散射或俘获中子,不容易裂变,无法继续下一轮反应。
  如何科学的制造一个Atomic bomb(转载) -关注球面波的图6
  所以铀-235 的纯度必须在 90% 以上。
  如何科学的制造一个Atomic bomb(转载) -关注球面波的图7
  其次,铀的原子核直径只占整个原子的两万六千分之一,周围都是空隙,核裂变放出的中子很容易错过其他原子核,直接飞到外面。
  如何科学的制造一个Atomic bomb(转载) -关注球面波的图8
  所以铀材料最好是球形,因为同等体积下,球形的表面积最小,泄漏的中子也最少。
  铀材料的纯度、形状、密度等因素决定了临界质量,指的是铀材料刚好能维持链式反应的最低质量,需要非常复杂的计算。
如何科学的制造一个Atomic bomb(转载) -关注球面波的图9
  根据美国的核武器研究基地——洛斯阿拉莫斯实验室这份 1969 年的解密文件,93.8% 纯度的球形铀-235 ,密度为 18.75g/cm 时,临界质量约为 52kg 。
  如何科学的制造一个Atomic bomb(转载) -关注球面波的图10
  有了这些理论知识,就可以开造了。
  这两张解密图纸,是 1945 年,美国在日本投放的两颗:小男孩和胖子,分别代表了两种典型的结构。
  启动时,尾部的电子引信将引爆炸药包,膨胀的气体会推动一块空心的圆柱形铀块,嵌到头部的另一个圆柱形铀块,两块合体就能超过临界质量。
  如何科学的制造一个Atomic bomb(转载) -关注球面波的图11
与此同时,空心铀块也将撞到实心铀块周围由钋、铍金属制成的弹丸球,这些弹丸球能释放大量中子,引发核裂变。
  此外,铀块周围被厚厚的碳化钨包裹着,可以把泄露出来的中子再反射回铀块,加速链式反应,引发核爆炸。
然而,结构有个缺陷,1945 年 8 月 6 日在广岛爆炸的“小男孩”装有 64kg 的铀-235,但 TNT 当量只有 1.5 万吨,利用率仅 1.2% 。
  如何科学的制造一个Atomic bomb(转载) -关注球面波的图12
  这是因为初始的反应能量会让大部分核材料迅速膨胀,密度下降,无法达到临界状态,还没反应完就被炸飞了。
  而内爆式的“胖子”采用了层层包裹的结构,从外往里炸。
  如何科学的制造一个Atomic bomb(转载) -关注球面波的图13
  启动时,电子引信会同时引爆金属板下一共 32 个炸药包,冲击波将往里挤压一层球状推体,由容易变形的铝制成,最终不断挤压到中心的核材料——钚-239,一种比铀-235 更容易裂变的物质。
  如何科学的制造一个Atomic bomb(转载) -关注球面波的图14
  因为挤压,这块钚-239 的密度会迅速增大,达到临界状态。而里面包着的一颗钋、铍弹丸球就会放出中子,引发核裂变。外面还有一层铀-238 用于反射中子,加速链式反应,引发核爆。
  如何科学的制造一个Atomic bomb(转载) -关注球面波的图15
  内爆式结构可以让核材料更充分地反应。在“小男孩”爆炸后第三天,“胖子”就被扔到了长崎,只用了 6.1kg 的钚-239,TNT 当量就有 2.2 万吨,利用率提高到了 17% 。
  如何科学的制造一个Atomic bomb(转载) -关注球面波的图16
  内爆式虽然效果出众,但有一个技术难点,就是这套球面波发生器。
  先看外围的这层炸药包,这是引信的位置,记为 O 点。当引信点燃炸药,炸药的冲击波必然会先到达距离 O 最近的 C 点,而距离最远的 A、B 点则会最晚到达。
  如何科学的制造一个Atomic bomb(转载) -关注球面波的图17
  这样就无法均匀地压缩里面的核材料,难以充分裂变。
  所以,炸药包必须使用爆炸速度高和爆炸速度低的两种药按一定比例调配。让 OC 相比 OA、OB 含有更多的低爆药,慢一点。这样一来,就能使 O 点发出的冲击波同时到达球面,均匀地压缩内部结构。
  如何科学的制造一个Atomic bomb(转载) -关注球面波的图18
如何科学的制造一个Atomic bomb(转载) -关注球面波的图19
  不过,制造最难的其实是获取核材料。
  天然的铀矿非常稀有,而且矿石中 99% 都是铀-238 ,铀-235 仅占 0.7% 。
http://dy.163.com/v2/article/detail/EB62IIUG0526DQM7.html
