变速箱齿轮油槽锻造成形工艺开发
此前,我公司齿轮产品上的油槽均为齿轮锻造完成后机加工铣出油槽,这样既增加了铣油槽成本,又影响交付进度。但锻造油槽,油槽深度很难保证,且冲孔时容易导致油槽变形,本文针对锻造油槽的重难点介绍了变速箱齿轮油槽的锻造成形工艺,以及锻造油槽中存在的问题和解决方法。
变速箱齿轮在高速运转时,需要变速箱油进行润滑和冷却,尤其是齿轮和轴承的接触面,当润滑不足时,会造成轴承端面烧蚀而过早失效。为保证齿轮在工作时获得足够的润滑,设计时,在齿轮端面上设计油槽,起到通油的作用。
齿轮油槽的结构
变速箱型号不同,挡位不同,对应的油槽结构也不同。根据油槽形状的不同,变速箱上齿轮油槽结构可分为以下5种形式(图1):⑴单槽油槽;⑵双槽油槽;⑶螺旋油槽;⑷十字油槽;⑸交叉油槽。根据齿轮两端面是否都有油槽,亦可分为两种结构:单面油槽和双面油槽。
变速箱齿轮油槽锻造成形工艺开发的图1
图1 齿轮油槽的结构
成形方式
三种成形方式
齿轮上油槽的成形方式有如下三种:
⑴齿轮锻造完成后冷压或热压出油槽,此方式须配有独立的油压机或增加压油槽工序,且需要专门的压油槽模具;
⑵齿轮锻造完成后机加工铣出油槽,此方式增加了机加工和运转成本,影响交付进度;
⑶油槽锻造成形,此方式直接利用齿轮锻造模具,在完成齿轮坯锻造成形的同时,一次性完成油槽锻造。从成本和交付进度方面考虑,油槽直接锻造成形更经济。
油槽锻造成形分析
油槽锻造成形,存在如下问题:
⑴产品上的油槽深度大多只有1~2mm,且深度尺寸公差小,但锻件厚度公差较大,可能导致机加工后无法满足油槽深度尺寸要求。
⑵若油槽在下模,在冲孔工序,因冲孔挤压,会将料挤压到油槽处,油槽靠近内孔处会凸起,导致油槽变形严重。
下面,将针对单面油槽、双面油槽分别就上述两个问题的解决方法进行阐述。
单面油槽的成形及控制
只有齿轮的一个端面上有油槽,此类产品的油槽锻造相对比较简单。
针对由于锻件厚度公差大导致油槽深度尺寸无法保证的问题,可根据油槽所在的端面,确定机加工定位面,这样,就可使带油槽的端面的机加工去除量保持一致,从而保证油槽深度。
针对油槽变形问题,由于变形多因冲孔导致,且多在下模,因此对于单面油槽,在冲孔工序,可将带有油槽的那一面朝上,从而防止油槽变形。
双面油槽的成形及控制
齿轮两端面都有油槽,上述问题就会表现得尤为突出,目前常见的解决办法为只锻出其中一面油槽,另一面采用机加工铣油槽。这样,控制起来相对简单,但依然需要增加铣油槽工序,增加机加工成本,而且还会增加流转时间,因此该方法不是最经济的。
双面油槽深度的控制
直接锻出双面油槽,若锻件厚度公差控制不合理,如锻件厚度尺寸偏上差,后加工的那一面的机加工去除量就大于设计值,从而导致油槽深度尺寸偏小,严重的可能会将油槽面车平,因此控制锻件厚度公差尤为重要,从以下几个方面入手:
⑴合理控制下料重量。目前,齿轮类锻件多为闭式锻造,即整个锻造成形过程中,金属是在一个封闭的模具型腔内流动成形的,根据体积不变原理,下料重量的偏差将直接体现到锻件厚度上,从而导致锻件厚度偏差不可控。以图2所示的某客车变速器上二轴齿轮为例,若下料重量偏上差30g,锻件厚度就会偏上差1mm。我公司采用日本万阳的高精密剪床下料,下料重量偏差可控制在±10g以内。
变速箱齿轮油槽锻造成形工艺开发的图2
图2 某客车变速器上二轴齿轮
⑵合理设计模具上油槽的深度。由于锻压机上生产的锻件,厚度多会超上差,且批量生产时模具上的油槽结构容易磨损,因此,在模具设计时,须在原有油槽深度的基础上适当加深,规定如下:对于机加工定位的那一面,可在油槽深度上加深0.3~0.5mm,非机加工定位的那一面,可加深0.7~1mm。
双面油槽冲孔变形的控制
⑴如果冲孔时油槽与内孔有一定距离(单边≥3mm),可在冲孔凹模刃口处做出凸起,将油槽保护在变形区外(图3)。这样,即使冲孔变形,也不会影响油槽的尺寸、形状。
变速箱齿轮油槽锻造成形工艺开发的图3
图3 冲孔凹模刃口做凸起
⑵如果油槽直接与内孔相通,无法在冲孔凹模刃口处做凸起,将油槽保护在变形区外,可从两个方面入手解决冲孔时油槽变形的问题:
1)冲完孔后压油槽:利用冲孔切边顺序模的结构,冲完孔后在切边工序压出油槽(图4)。这种方法的优点:冲完孔后压油槽,油槽不会变形,尺寸稳定。但缺点是增加一个工步,当采用手工操作时,操作不太方便,且生产效率低。
2)设计新的弹性冲孔模结构(图5),使锻件在冲孔过程中始终处在被压紧状态,可有效预防冲孔变形,压紧装置应同时具有浮动及压紧两种功能,以提供足够的退件力,保证冲孔后顺利退件。
变速箱齿轮油槽锻造成形工艺开发的图4
图4 冲完孔后压油槽
变速箱齿轮油槽锻造成形工艺开发的图5
图5 弹性冲孔模
结论
⑴单面油槽可利用合理确定加工面的方法保证油槽深度,利用将冲孔时油槽面朝上的方法防止油槽变形。
⑵双面油槽的油槽深度控制:1)合理控制下料重量;2)合理设计模具上油槽的深度。
⑶双面油槽冲孔变形控制:1)在冲孔凹模刃口处做出凸起保护油槽;2)利用冲孔切边顺序模的结构,冲完孔后热压油槽;3)设计新的弹性冲孔模结构,压紧状态下冲孔。
——本文节选自《锻造与冲压》2019年第7期。
锻造工艺材料成型工艺
变速箱齿轮油槽锻造成形工艺开发的评论0条
    暂无评论
    变速箱齿轮油槽锻造成形工艺开发的相关案例教程
    本文授权黄山首绘 今天给大家分享一个电子烟造型设计推敲过程 运用到四步造型法 设计师有了体系及方法才能够保证每次执行完一个动作都有 高效的输出。 1、确定基本形态 每个产品受使用、技术、人机等要素影响,形成的特定形态(基本形态)。 2、确定比例关系 在大致基本形态确定后可以根据视觉效果需要调整整体之间、要素之间的比例关系,好的比例能有好的造型效果,所以在比例这块可以多做探索。 3、找产品姿态 姿态
    来源 | 小麦大叔 什么是SLAM? SLAM ( simultaneous localization and mapping),也称为CML (Concurrent Mapping and Localization ), 即时定位与地图构建,或并发建图与定位。 问题可以描述为:将一个机器人放入未知环境中的未知位置,是否有办法让机器人一边逐步描绘出此环境完全的地图,同时一边决定机器人应该往哪个方向
    作者|凌敏 来源|汽车大观 最近,10年前一则关于国产汽车发动机的知乎帖子又火了。问题只有一句话,叫做中国造不出世界主流水平的汽车发动机吗? 笔者看到一些高赞回答图文并茂的黑国产发动机(不只是发动机),但也有一些专业的老师,在用客观专业的视角为中国发动机正名。 过去,汽车发动机一直是中国汽车产业的技术短板。你说自主"三大件"不行,也没有多少人会质疑这种说法,事实也是如此。但在这十年间自主车企的进步
    责编丨罗超 编辑丨朱锦斌 “曾经有多么无限的趋近死亡,现在就有多大的动力向死而生。” 刚刚过去的7月,几家已经实现大规模交付的头部梯队成员,纷纷公布了最新的终端表现。从结果来看,蔚来、小鹏、理想,纷纷接近或度过了8,000辆的大关,并向着创造更高里程碑时刻的“1万辆”所不断进发。 身后的哪吒、零跑,依靠两款A00级纯电小车,得益于迅速抓住风口,从而获得扑面而来的市场红利。虽然含金量有待商榷,但不可
    Wi-Fi是最成功的无线技术之一,成功的同时也需要创新。Wi-Fi 6的升级版Wi-Fi 6E刚刚推出,在带宽频段和速率上均有明显提升。 当我们正在惊叹它的极速之时,作为下一代的Wi-Fi 7已经崭露头角,延续了20多年前推出的这项技术令人印象深刻的演变。 Wi-Fi 7将提供哪些新功能?谁会需要Wi-Fi 7? Wi-Fi 6时代已经开始 Wi-Fi 6标准在2019年中正式发布,电气电子工程师
    其他/机械工程师
    影响力
    粉丝
    内容
    获赞
    收藏
      项目客服
      培训客服
      0 1
