1.背景
截至2018年底,中国高铁营业里程达到2.9万公里以上,超过世界高铁总里程的三分之二。占全世界总里程的超过2/3,成为世界上高铁里程最长、运输密度最高、成网运营场景最复杂的国家。2018年,预计全国铁路旅客发送量33.13亿人次,同比增长9.0%,其中高铁动车组发送20.01亿人次,占比达60.4%,同比增长16.6%。这其中最为重要的部分之一便是高速铁路无砟轨道。
高速铁路无砟轨道结构与普通轨道结构一样,由钢轨、轨枕、扣件、道床、道岔等部分组成。这些力学性质截然不同的材料承受来自列车车轮的作用力,它们的工作是紧密相关的,任何一个轨道零部件性能、强度和结构的变化都会影响其他零部件的工作条件,并对列车运行质量产生直接的影响。由于列车速度的提高与轨道结构的作用力及速度成正比,高速铁路的轨道必然比普通线路具有更高的安全性、可靠性和平顺性。为保证轨道结构的这些要求,轨道各部件的力学性能、使用性能和组成为结构的性能都比普通轨道部件高得多。作为铁路基础设施的轨道结构是一庞大的系统工程,其受力状态极其复杂,运营条件的任何变化都会直接引发受力状态的变化,而作为轨道结构基础的桥梁、路基的状态和性能对轨道结构有决定性影响,因此,作为高速铁路和高速铁路的轨道结构,具备良好的基础并在正常受力条件下运营就显得特别重要。
2.主要技术参数
本文运用首先利用ABAQUS软件建立了我国自主研发的CRTSⅢ型板式无砟轨道部件,其主要由钢轨、扣件系统、轨道板、自密实混凝土、底座板、基床等组成,如图2-1,然后利用MeshFree的CAD导入功能,将装配好的部件导入新建的模型中。
图 2-1 CRTSⅢ型轨道板结构组成
2.1 钢轨及扣件模型
本模型根据工程实际情况选取了我国高速铁路现行钢轨类型中的60kg/m钢轨,将在CAD软件中建好的钢轨断面图另存为dxf格式,如图2-2,并通过Import-Sketch命令将钢轨断面图导入到Abaqus中,并用实体单元来进行模拟。钢轨设计参数钢轨参数见表2-1。
图2-2 60kg/m钢轨(单位:mm)
表2-1钢轨设计参数钢轨参数
名称 |
数值 |
单位 |
弹性模量 |
205.9 |
GPa |
密度 |
7830 |
kg/m3 |
泊松比 |
0.3 |
扣件考虑了纵向、横向和垂向的刚度和阻尼,将钢轨与轨道板之间的单元节点连接起来,采用线性弹簧-阻尼单元进行模拟,间距为0.63m,每个扣件提供的最大纵向阻力为9.0KN。扣件系统模拟具体参数。 根据工程实际情况,扣件选用WJ-8型扣件。
2.2 轨道板参数
轨道板是由预制的预应力钢筋混凝土组成的结构,混凝土强度等级取为C60。单块轨道板的尺寸为长5600mm、宽2500m、厚210mm。相邻两板之间设置宽为70mm的板缝。
表2-2 轨道板结构参数
部件名称 |
参数名称 |
数值 |
单位 |
轨道板 |
密度 |
2500 |
kg/m3
弹性模量 |
36.5 |
GPa |
泊松比 |
0.2 |
2.3 自密实混凝土参数
自密实混凝土的混凝土强度等级为C40,其尺寸为长5600mm、宽2500mm、厚100mm。并在其下部区域设置两块尺寸为长700mm、宽1000mm、深100mm的凸台与底座板凹槽相连。
自密实混凝土的材料参数如表2-3所示:
表2-3 自密实混凝土结构参数
部件名称 |
参数名称 |
数值 |
单位 |
自密实混凝土 |
密度 |
2450 |
kg/m3
弹性模量 |
32.5 |
GPa |
泊松比 |
0.2 |
2.4 底座板模型
底座板的混凝土强度等级取C40,其尺寸为长16.99m、宽3.1m、厚0.3m。采用三块纵连的单元式方案,即在其中部共设有6个凹槽,与上部自密实混凝土凸台相咬合,凹槽四周填充弹性垫层。
底座板材料参数如表2-4所示:
表2-4 底座板结构参数
部件名称 |
参数名称 |
数值 |
单位 |
底座板 |
密度 |
2500 |
kg/m3
弹性模量 |
32.5 |
GPa |
泊松比 |
0.2 |
2.5 基床模型
其尺寸为长24m、宽3.4m、厚0.35m,其材料参数如表2-5所示:
表2-5 基床结构参数
部件名称 |
参数名称 |
数值 |
单位 |
基床 |
密度 |
2100 |
kg/m3
弹性模量 |
0.13 |
GPa |
泊松比 |
0.3 |
2.6 接触及约束定义
1)钢轨两端采用对称约束。
2)轨道板和自密实混凝土间粘接良好,采用焊接连接模拟。
3)自密实混凝土和底座板间粘接良好,采用焊接连接模拟。;自密实混凝土凸台四周与底座板凹槽也采用焊接连接模拟。
4)考虑到轨道结构固定于基床上,故底座板和基床之间采用焊接连接模拟。
5)基床横断面采用对称约束,底部完全固结。
3 计算与分析
本文研究的是在无砟轨道在静力荷载作用下轨道板的力学特征。为了消除边界效应,取三块轨道板纵连来建立有限元模型,研究对象为中间部分,如图3-1。在模型的中部施加了60kn的集中力,经分析最终竖向位移为-0.36mm,与Abaqus的计算结果相近,且符合相关规范要求,计算结果合理。
图3-1 MeshFree中CRTS III 型高速铁路轨道
模型中的部分设置如图3-2所示,MeshFree和Abaqus模型的整体沉降分别如图3-3、3-4所示
图3-2 MeshFree中的部分设置
图3-3 MeshFree中模型的最终计算结果
图3-4 Abaqus中模型的最终计算结果
从上面两个图中可以看出,对于静力分析,在同等尺寸和同等计算条件下,两者的计算结果相差3.71%:Abaqus中模型中部的整体竖向位移为-0.3643mm,MeshFree中模型中部的整体竖向位移为-0.3508mm,,验证了计算结果的可靠性。此外,图3-5给出了MeshFree结算结果的评价,即归一化总误差为24.8%。
图3-5 MeshFree计算结果评价
有关模型的计算文件和文字说明word版详见附件:高速铁路轨道静力分析.rar
