22. Fish是否一定要学?仿真分析,有限元,模拟,计算,力学,航空,航天,ANSYS,MSC,ABAQUS,ALGOR,Adina,COMSOL,FEMLAB,Matlab,Fluent`zbN)z[$B
答:可以不用,需要的时候查Mannual获得需要的变量就可以了www.simwe.com4X s[1]q-|{
23. FLAC3D允许的命令文件格式有哪些?
答:无所谓,只要是文本文件,什么后缀都可以SimWe仿真论坛u9\Iq"Dq8` Q t c
24. 如何调用一些可选模块?|Simwe.com|仿真|设计|有限元|虚拟仪器+d?;BBG ~
答:config dyn (fluid, creep, cppudm)
25 .如何在圆柱体四周如何施加约束条件?www.simwe.com'l YO8s L[&`Hx
可以用fix ... ran cylinder end1 end2 radius r1 cylinder end1 end2 radius r2 not,其中r2
26.
如何能把一个
PLOT
的图像数据导出来以便用其他软件绘图?
|Simwe.com|
仿真
设计
有限元
虚拟仪器
回答:用 set log on 命令,把数据导出来,转到 excel 里处理一下,然后用 surfer 或者什么作图软件绘制就行了。
27. 关于 dd 、 dip 的理解:
dip-direction angle, measured in the global xy-plane clockwise from the positive y-axis 这个是从 y 轴到 x 顺时针方向所转过的角度; dip dip angle, measured in the negative z-direction from the global xy-plane 这个是 xy 平面与 z 轴负方向的夹角。
dip 表示对称参照面与 xy 平面的夹角,对称参照面与 xy 平面的夹角在 xy 平面的投影是一条射线 , dd 表示 y 轴正向顺时针到那条射线的夹角。首先应该按照 dd 的方向大体确定这个面的朝向, dd 指的是从 y 轴正方向按顺时针( clockwise )方向转向所要确定面的法线方向在 xy 平面上的投影的夹角,然后再确定 dip , dip 指的是从 xy 平面转向所要确定的平面的角.
28. 如何调用 FISH 文件? ]
新手调用 FISH 文件出错的原因:是:文件名为 fishcall.fis.txt( 因为在记事本里这个 txt 的后缀是默认的)。修改方法是:将 fishcall.fis.txt 里面的内容全部复制到新的记事本里,再按保存,保存时候将保存类型改为所有文件 (*,*), 这时你便可在文件名栏内输入 fishcall.fis ,类型也就正确了。
29. 如何理解 Tension-p shear-p tension-n shear-n 表示的含义? 仿真分析 , 有限元 , 模拟 , 计算 , 力学 , 航空 , 航天 ,ANSYS,MSC,ABAQUS,ALGOR,Adina,COMSOL,FEMLAB,Matlab,Fluent‑uC{'w2SFe
在计算的循环里面 , 每个循环中 , 每个 zone 都依据 failure criterion 处于不同的状态 ,shear 和 tension 分别表示因受剪和受拉而处于塑性状态 .n 表示 now,p 表示 previous, 即分别表示在现在和以前的循环当中处于塑性状态 .
30. 绘制相关曲线命令的一些解释
2) "-" 表示对其值作 "mirror", 如果大家使用 AUTOCAD 的话就明白 "mirror" 的含义了 , 比如上面的 hist 1 gp ydisp 的值是 0~100, 那么 vs -1 就变成 -100~0. 以此类推 .
3) 为什么要这么做呢 ? 主要是为了符合岩土工程的习惯需要 , 例如桩载荷试验曲线 , 沉降曲线等都不是画在第一象限内 .
31. 如何查看剖面上任一点的位移值?
print gp disp range x() y( ) z( )或
print gp disp range id
plot gp disp range x() y( ) z( )或
plot gp disp range id|SimwepH[1]}@6}
32. fix x y z range x -0.1 0.1 ..........................a仿真分析,有限元,模拟,计算,力学,
fix x range x -0.1 0.1................................b
请问a式与b式有何区别?
a 表示 在x=0 这个平面 是固定的|Simwe.com|仿真|设计|有限元|虚拟仪器 Bm@d.W%g#H
b 表示在x=0 这个平面 只x方向不能发生运动|Simwe.com|仿真|设计|有限元|虚拟仪器'\5Ji&s[1]Te%`s
initial 初始化命令,如初始化计算体的应力状态等;
apply 边界条件限制命令,如施加边界的力、位移等约束等。
Initial 的应力状态会随计算过程的发生而发生改变,一般体力需要初始化,而 apply 施加的边界条件不会发生变化。 SimWe 仿真论坛 ~j
34. 如何查看各个时段不平衡力的具体数值? SimWe 仿真论坛 r nj.?;o
采用 his 来记录计算,包括位移应力等 命令 his unbal SimWe 仿真论坛 m2k6Sl Z bc
his gp(zone) zdis range (0 0 0) 或者 id= ?
导出数据命令 his write n vs m begin 时步 end 时步 file filename.his
n 表示纪录的 id m 表示时步 '\ F~l
要导出不平衡力的具体数值
his unbal 仿真分析 , 有限元 , 模拟 , 计算 , 力学 , 航空 , 航天 ,ANSYS,MSC,ABAQUS,ALGOR,Adina,COMSOL,FEMLAB,Matlab,Fluent,CFD,CAE,CAD,CAM1H^+M;Q$vs7@8
step 100000 or solve
his write 1 vs step begin 1 end 1000 file 123.hiswww.simwe.com8xm
FlE+r&j
使用上述命令就可以查看各个时步下的不平衡力的具体数值
35. 如何显示变形轮廓线的命令?
