『分享』I-DEAS入门与提高
『分享』I-DEAS入门与提高的图1
第1章 I-DEAS介绍
1. 1 I-DEAS简介
1. 2 I-DEAS的变量化技术
1. 3 安装I-DEAS
1. 3. 1 硬件配置
1. 3. 2 软件环境
1. 4 启动I-DEAS
1. 4. 1 使用I-DEAS启动对话框
1. 4. 2 从命令行启动I-DEAS
第2章 认识I-DEAS的用户界面
2. 1 I-DEAS的用户界面
2. 2 文件操作
2. 2. 1 打开模型文件
2. 2. 2 保存模型文件
2. 2. 3 运行和产生程序文件
2. 2. 4 图片文件
2. 3 设置系统选项
2. 3. 1 设置单位
2. 3. 2 设置个人偏好
2. 3. 3 设置颜色
2. 3. 4 设置背景颜色
2. 3. 5 使用主菜单
2. 4 熟悉鼠标操作
2. 4. 1 按键功能介绍
2. 4. 2 使用功能键控制动态显示
2. 4. 3 使用鼠标选择实体
2. 5 使用在线帮助
2. 5. 1 使用快速求助
2. 5. 2 使用在线帮助系统
2. 5. 3 网上资源
2. 6 屏幕显示设置
2. 6. 1 重绘命令
2. 6. 2 显示模式命令
2. 6. 3 显示调整命令
2. 6. 4 视图选择命令
2. 6. 5 视图方向命令
2. 7 零件管理
2. 8 使用弹出式菜单
2. 8. 1 基本选择命令
2. 8. 2 观看命令
第3章 绘制和约束线框
3. 1 I-DEAS实体建模三步曲
3. 2 选择绘图平面
3. 3 绘制线框
3. 3. 1 基本绘图方法
3. 3. 2 绘图命令介绍
3. 3. 3 控制几何约束条件
3. 3. 4 图形编辑命令
3. 4 增加约束条件和尺寸
3. 4. 1 几何约束条件
3. 4. 2 动态尺寸标注
3. 4. 3 增加方程式
3. 5 修改尺寸
3. 6 拖动图形解决几何约束
第4章 生成实体和特征
4. 1 定义有效截面
4. 2 创建实体
4. 2. 1 Extrude
4. 2. 2 Revolve
4. 2. 3 Sweep
4. 3 增加特征
4. 3. 1 使用Sketch in Place增加特征
4. 3. 2 特征结合选项
4. 4 实体布尔运算
第5章 修改零件
5. 1 修改零件的步骤
5. 2 修改零件尺寸
5. 3 修改零件特征
5. 4 修改零件线框
5. 5 修改坐标系
5. 6 更新零件
第6章 历史树
6. 1 历史树简介
6. 2 了解零件的创建历史
6. 3 理解历史树的图形表示
6. 4 抑制版抑制特征
6. 5 利用倒回插入新特征
6. 6 通过历史树修改零件
第7章 使用特征命令建模
7. 1 创建阵列特征
7. 1. 1 创建圆形阵列
7. 1. 2 创建矩形阵列
7. 1. 3 设定和修改阵列参数
7. 2 创建拔模特征
7. 2. 1 拉伸出拔模角
7. 2. 2 拔模命令
7. 2. 3 修改拔模角
7. 3 创建倒角特征
7. 3. 1 给边倒圆角
7. 3. 2 给顶角倒圆角
7. 3. 3 给边倒斜角
7. 4 创建抽壳特征
第8章 实体模型操作
8. 1 定位实体
8. 1. 1 移动实体
8. 1. 2 旋转实体
8. 1. 3 对齐实体
8. 1. 4 动态定位实体
8. 2 实体选择显示
8. 2. 1 实体显示过滤器
8. 2. 2 显示选择实体
8. 2. 3 其他实体显示操作
8. 3 设定外观
8. 3. 1 设定实体外观
8. 3. 2 设置工作平面外观
8. 4 获取实体的各种信息
8. 4. 1 获取实体信息
8. 4. 2 测量实体
8. 4. 3 获取实体属性
8. 4. 4 设置实体材料
8. 5 实体特征操作
第9章 参考几何图形
9. 1 参考几何图形简介
9. 2 定义参考点与参考线
9. 3 定义参考面
9. 4 定义参考曲线
9. 5 坐标系
9. 6 孤儿节点技术
第10章 数据管理
10. 1 I-DEAS的团队数据管理系统
10. 1. 1 团队数据管理系统简介
10. 1. 2 项目
10. 1. 3 模型文件
10. 1. 4 模型库
10. 1. 5 目录
10. 2 使用模型文件
10. 2. 1 命名零件
10. 2. 2 把零件放入抽屉
10. 2. 3 从抽屉中取出零件
10. 2. 4 管理抽屉
10. 2. 5 模型文件的删除和保存
10. 3 使用模型库
10. 3. 1 模型库的创建. 更名和删除
10. 3. 2 将零件检入模型库
10. 3. 3 检入零件时的Checkln选项设置
10. 3. 4 从模型库取出零件
10. 3. 5 从模型库取出零件的选项设置
10. 3. 6 版本管理
10. 3. 7 自模型库更新零件
10. 4 使用目录
10. 4. 1 目录的创建. 更名和删除
10. 4. 2 从目录中取出零件
10. 4. 3 创建参数化零件
10. 4. 4 创建零件族
10. 4. 5 修改目录中的零件
10. 5 项目管理
10. 5. 1 创建. 重命名和删除项目
10. 5. 2 锁定/解锁项目
10. 5. 3 浏览. 报告项目有关信息
10. 6 模型库数据共享
10. 6. 1 导出模型库数据
10. 6. 2 导入模型库数据
10. 7 数据转换
10. 7. 1 I-DEAS提供的数据转换接口
10. 7. 2 导出Archive文档
10. 7. 3 导入Archive文档
第11章 查错及解决
11. 1 I-DEAS如何指出错误
11. 2 了解零件信息
11. 2. 1 使用Info命令
11. 2. 2 使用Properties命令
11. 2. 3 使用Diagnose Part命令
11. 3 常见错误及解决方法
11. 3. 1 解决常见的绘图错误
11. 3. 2 恢复误删除的面
11. 3. 3 修正不可见的特征
11. 3. 4 找回不可见的零件
11. 3. 5 拉伸遗漏的内部线框
11. 3. 6 修复过时的绘图边
11. 3. 7 历史树上的零件错误信息
第12章 装配部件
12. 1 装配任务介绍
12. 2 建立装配体系
12. 2. 1 装配体系简介
12. 2. 2 建立装配体系
12. 2. 3 管理装配部件
12. 3 定位和约束装配部件
12. 3. 1 定位装配部件
12. 3. 2 约束装配部件
12. 4 浏览装配关系
12. 5 装配配置管理
12. 6 改变装配部件显示
12. 7 装配动画和爆炸视图
12. 8 干涉检查
12. 9 制作零件明细表
第13章 创建机构
13. 1 机构设计与仿真简介
13. 1. 1 机构的定义
13. 1. 2 机构设计的一般步骤
13. 1. 3 机构中的刚体
13. 2 创建运动副
13. 2. 1 运动副的组成
13. 2. 2 创建运动副的步骤
13. 3 创建刚体
13. 4 创建标记
13. 4. 1 标记的功能
13. 4. 2 创建标记
13. 4. 3 I和J标记
13. 5 创建标准运动副
13. 5. 1 标准运动副的自由度
13. 5. 2 创建固定副
13. 5. 3 创建转动副
13. 5. 4 创建移动副
13. 5. 5 创建圆柱副
13. 5. 6 创建球面副
13. 5. 7 创建平面副
13. 5. 8 创建虎克铰
13. 5. 9 修改运动副
13. 5. 10 管理运动副
13. 6 创建原始运动副
13. 7 创建复杂运动副
13. 7. 1 凸轮约束的类型
13. 7. 2 创建凸轮-从动件约束
13. 7. 3 创建凸轮-凸轮约束
13. 7. 4 创建齿轮-齿条副
13. 7. 5 创建螺旋副
13. 8 创建机构约束
13. 8. 1 创建地基
13. 8. 2 创建齿轮副
13. 8. 3 创建带轮副
13. 8. 4 创建弹簧-阻尼器
13. 9 创建函数与函数组
13. 9. 1 函数的定义
13. 9. 2 创建函数组
13. 9. 3 创建表达式函数
13. 9. 4 创建三次曲线函数
13. 9. 5 创建直接入口函数
13. 10 施加载荷
13. 10. 1 施加运动
13. 10. 2 施加力和力矩
13. 10. 3 施加重力
13. 10. 4 指定初始条件
第14章 机构求解和后处理
14. 1 机构求解
14. 1. 1 求解器的类型
14. 1. 2 创建工况
14. 1. 3 执行机构求解
14. 1. 4 创建请求
14. 2 仿真结果后处理
14. 2. 1 机构序列动画
14. 2. 2 绘制结果函数图表
14. 2. 3 结果分析
14. 3 外部接口
14. 3. 1 输出机构数据
14. 3. 2 导入机构结果
第15章 创成式加工
15. 1 创成式加工
15. 2 创建和规划工艺
15. 2. 1 工艺术语
15. 2. 2 创建工艺
15. 2. 3 工艺规划
15. 3 创建和修改工装
15. 4 创建和修改工序
15. 5 创建和设定工步
15. 6 铣削加工
15. 6. 1 选择加工表面
15. 6. 2 设定刀具参数
15. 6. 3 设定加工参数
第16章 创建刀位文件和后置处理
16. 1 创建刀位文件
16. 1. I 生成刀具路径
16. 1. 2 查看刀具路径
16. 1. 3 编辑刀具路径
16. 1. 4 生成刀位文件
16. 2 后置处理
共9个分卷
1/9
