MSC.SimOffice-V2005新功能简介
2006年4月12日 463969浏览
2004年9月28日MSC.Software发布了MSC.SimOffice-V2005产品系列,该产品系列将MSC.Software传统的主线产品MSC.Nastran、MSC.Patran、MSC.ADAMS、MSC.Marc、MSC.Dytran及MSC.EASY5等整合在一起,帮助众多用户从容应对多学科、多层面、集成化、跨平台等诸多新的挑战。/MSC.SimOffice-V2005新功能简介之二//
MSC.Nastran是世界上功能全面、性能超群、应用广泛的大型通用结构有限元分析软件,也是全球CAE工业标准程序。能够有效解决各类大型复杂结构的强度、刚度、屈曲、模态、动力学、热力学、非线性、(噪)声学、流体-结构耦合、气动弹性、超单元、惯性释放及结构优化等问题。MSC.Nastran的开放式用户开发环境和DMAP语言,能够满足用户扩展求解功能和完成数据转换的特殊需要。2005版除了修正所有用户反馈的缺陷外,在非线性、动力分析、转子动力学及优化等方面均有大大增强,成为功能最强大版本: 隐式非线性分析(SOL 600),在将MSC.Marc的高级非线性技术集成入MSC.Nastran后,2005版对其功能进一步提升,使得它具有完整的处理考虑摩擦的三维接触(柔形体-柔形体,柔形体-刚性体)、各种材料非线性如考虑各向异性屈服的塑性材料;支持粘弹性材料、超弹性材料 (Ogden)、几何大变形的能力,增加了求解复特征值、定义随温度变化的应力-应变曲线、多非线性载荷工况屈曲分析、非线性弹簧、壳梁的偏置、螺栓单元,支持空腔模型内的非衡定压力,内存控制和用户子程序等功能,在区域并行方面(DMP),支持64个CPU,对区域并行计算,只要定义一个输入文件即可,而以前版本需要定义多个文件(数目等同于CPU数),因此,用户可以更方便高效地利用MSC.Nastran求解各类非线性问题。SOL600功能的所有参数在其前后处理器 MSC.Patran中得到全面支持,方便了用户的使用。 显式非线性分析(SOL 700),是集成著名的显式非线性软件LS-DYNA 970的求解器,采用MSC.Nastran的数据格式,在MSC.Nastran统一环境下仿真瞬态动力学问题,如汽车碰撞、高速冲击、金属成型等高度非线性问题。这一功能的增加,是MSC与LSTC的强强结合,使得MSC.Nastran集显式和隐式非线性于一体,功能更强大,应用更广泛。 与MSC.ADAMS集成,MSC.Nastran与MSC.ADAMS密切集成,MSC.ADAMS所需要的柔性体的信息能够直接从MSC.Nastran中输出MNF文件,自动读入MSC.ADAMS进行带柔性体的系统运动学仿真,2005版将矩阵域自动部件模态综合法(MDACMS)用于计算柔性体的MNF文件,提高了计算速度与精度,在MNF文件输出设置中,增加了Rigid选项,便于模型检查。 数值方法增强,自动部件模态综合法(ACMS)得到增强,新增加矩阵域自动部件模态综合法(MDACMS),此法基于自由度计算,与在已有的几何域自动部件模态综合法(GDACMS)相比计算速度更快,而且模型越复杂,计算效率提升越明显;可应用于模态分析,频响分析及优化分析,对于多点约束(MPC)多的情况下计算效率更高。
动力学的增强,2005版在强迫运动分析可设置初始位移、初始速度,性能大大提高;在直接频率和模态频率响应及优化分析,可以设置多边界条件;在执行控制中, 新增了模态输出(MODESELECT)选项,可以根据模态有效质量(MEFFMFRA)选择模态输出。 转子动力学,MSC.Nastran的转子动力学提供给用户对进行旋转机构的设计与分析。可以进行频响分析(直接法与模态法),复模态(直接法与模态法),静态,非线性瞬态与线性瞬态分析,以满足设计上的需求。频响分析用来分析转子—支承系统受到任意激励的响应,既可计算与转速无关的外部激励的响应,也可计算由于转子不平衡或其他与转速相关激励所产生的响应。复模态分析可计算涡动频率与临界转速,涡动模态是转子—支承系统在转子以某一特定转速转动情况下的模态。临界转速是与转速相一致时的涡动频率,是影响转子设计最重要的指标。静态分析用来分析由于偏斜等因素造成的载荷影响,避免转子叶片与机匣或其它定子部分的摩擦。直接线性或非线性瞬态分析可进行转子叶片的动力学仿真,保证结构的强度,及避免振动超限。MSC.Nastran2005的转子动力学分析功能得到很大提高,挤压油膜模型被成功的引入,可以模拟滑动轴承、挤压油膜。
优化分析,MSC.Nastran的SOL 200具有优化设计功能,可以在同时考虑结构的静力、模态、屈曲、瞬态响应、频率响应、空气弹性和颤振分析时,针对一定的优化目标和限制条件对结构进行优化设计。在SOL 200中,尺寸参数如梁单元横截面的高度和宽度或壳单元厚度,形状参数(相关的格栅坐标)和材料特性,诸如材料密度,杨氏模量等均可作为设计变量。2005版增强了复合材料的优化分析;基于矩阵自动部件模态综合法和区域并行(DMP)的敏度优化使优化分析的时间大大缩短效率更高,为了给用户提供一个范围更加完整的优化设计分析能力,Nastran2005增加了另一个范畴的优化能力,即拓扑形状优化功能,可以方便地应用于概念设计阶段,帮助设计人员确定产品初始形状,为得到最优设计提供参考。
三维实体结构的拓扑优化
MSC.SimOffice-V2005新功能简介的相关视频课程
MSC.SimOffice-V2005新功能简介的相关案例教程
MSC Nastran具备静力学、动力学、非线性、优化、气弹等全面的结构分析功能,同时支持采用DMAP语言或者用户子程序的方式进行二次开发。除此之外,MSC Nastran还内置了很多工具(MSC Nastran Utilities)来帮助用户方便快捷的完成若干模型转换、信息提取汇总等工作。 MSC Nastran Utilities所包含的工具以及其功能简介如下表所示。下面主要对其中较为常用的几
MSC Nastran具备静力学、动力学、非线性、优化、气弹等功能全面的结构分析功能,在航空、汽车、船舶等各个行业均有广泛的应用。MSC Nastran采用的数值计算方法是有限元理论,在中低频段结构振动分析方面有多年的成功应用经验。但是有限元方法自身要求一个空间波长范围内至少有六个到八个以上的单元,这也就导致了有限元方法在面对中高频振动分析时,需要将结构网格尺寸设置的非常小才能满足上述要求,从而使
功能介绍 传统疲劳分析过程为:有限元求解软件计算结构应力,导入疲劳前处理定义疲劳材料、载荷和应力信息,后利用三者计算疲劳结果。需要用到多个软件,操作步骤多,中间数据量大,造成设计周期加长。在MSC.Nastran 2013版本中为了解决上述问题,新增加了嵌入式疲劳功能,即在一次求解中完成疲劳分析,结束了以前有限元求解软件只能计算强度的历史。 MSC.Nastran 嵌入式疲劳支持功能如下:全寿命法
项目客服
培训客服
