摘要:轿车仪表板由于结构复杂、局部区域厚度分布不均匀,在注塑过程中产生了很大翘
曲和收缩问题。MoldFlow 在建立复杂产品的中面模型的建模能力有限,比较耗时耗力,因
此采用了
HyperMesh 与MoldFlow 联合仿真技术,利用HyperMesh 强大的几何处理和网
格生成技术,快速产生网格指标优良的模型。在MoldFlow 中对冷却方案进行优化,基本
解决了仪表板的翘曲和收缩问题,避免了重新开模带来的成本和时间上的损失。
关键词: 仪表板 中面模型 翘曲 收缩 工艺模拟 工艺优化
HyperMesh 与MoldFlow 联合仿真在解决轿车仪表板翘曲收缩上的应用的相关视频课程
HyperMesh 与MoldFlow 联合仿真在解决轿车仪表板翘曲收缩上的应用的相关案例教程
关键字:流道平衡 VP压力失衡 填充末端压力失衡 压力不平衡 对于一模多穴的产品,流道设计是平衡结构,但是分析过程中充填结果个别穴位失衡,或者各个穴位压力不均衡等现象,这个问题主要是两个方面导致的,一个是MoldFlow原生网格的不一致导致,还有一个原因就是求解器计算过程稳健性太低导致的;如下图所示: 上图所示的产品,分析结果4个产品的充填过程和填充末端压力不均匀,且能够目视出来;针对此类充填不均
发布半年多了,这个版本主要是更新授权方式,和部分材料数据,前处理的BUGS一个都没处理,不知道原厂在想啥。。。。。 2023 Update 1 版中的新增功能 此版本引入了扩展求解功能的新功能和增强功能。 此版本将替换现有的 Moldflow 2023 安装。无需卸载计算机上的现有产品。 Flex 许可模式 “Flex”是适用于 Moldflow 2023 Update 1 的新许可类型。“Fle
MoldFlow 2021版本已经发布2年多了,MoldFlow2022没有如期发布,像2020一样,被内部取消了,所幸2023能够赶上Autodesk2023产品发布的末班车,成功发布; 1.1 更新说明: 1.1.1 安装介质变化: MoldFlow Adviser 2023没有大变化,只是安装过程黑化 MoldFlow Insight 2023有大的变化,前后处理和求解器安装介质不再分开,整
MoldFlow 2021.2已经发布一段时间了,求解器做了大量更新;用了几天,简要评测如下 1:任务管理器可以删除失败或者已完成任务了!!!! 2:显示问题,3D模型,点击连通性,显示,关闭显示后,网格模型变透明; 3:网格导入问题:第三方3D网格导入后,细化网格类型不变更(2021.1 将网格设定为零件3D后,细化网格自动变更为3D网格) 4:翘曲结果: 相同2D模型,2021.1和2021.
项目客服
培训客服
