[机器人学习]-树莓派6R机械臂运动学分析
[机器人学习]-树莓派6R机械臂运动学分析的图1
1正运动学分析
采用标准的D-h法进行机械腿模型分析:
[机器人学习]-树莓派6R机械臂运动学分析的图2
[机器人学习]-树莓派6R机械臂运动学分析的图3
D-h表如下
[机器人学习]-树莓派6R机械臂运动学分析的图4
(2)通过(1)求解出机器人各位姿变换矩阵后,求解机器人手臂变换矩阵。通过matlab 计算,写出机器人末端位置。
正运动学分析
根据D-H表规定得到如下变换矩阵为:
由此可得机器人相邻两关节位姿分别为:
所以,坐标系{4}相对于基坐标系的变换矩阵为:
相对于基坐标系的旋转矩阵
位置矢量
根据DH参数求解变换矩阵的函数trans:
%输入JD,即6个关节变量的值,求解正运动方程
function [ T ] = trans( theta, d, a, alpha )
T =[
cos(theta), -sin(theta)*cos(alpha), sin(theta)*sin(alpha), a*cos(theta);
sin(theta), cos(theta)*cos(alpha), -cos(theta)*sin(alpha), a*sin(theta);
0, sin(alpha), cos(alpha), d;
0, 0, 0, 1 ];
end
正向运动学:
function [ T04 ] = fkine(JD)
%JD为输入的1*6的数组,代表6个关节变量
% trans( theta, d, a, alpha )
if nargin<2; end
T01 =trans( JD(1)+pi/2, 0.0685, 0, pi/2 );
T12 =trans( JD(2)+pi/4, 0, 0.105, 0);
T23 =trans( JD(3), 0, 0, pi/2);
T34 =trans( JD(4), 0.1153, 0, pi/2 );
T45 =trans( JD(5)-pi, 0, 0, pi/2 );
T56 =trans( JD(6), 0.1288, 0, pi/2 );
T04 =T01*T12*T23*T34*T45*T56
end
3机器人模型建立
所设计的机器人由多个连杆机构组成,其关节类型包括旋转关节和移动关节两种。利用Matlab中机器人仿真工具箱Robotics Tool中Link和SerialLink两个函数可建立机器人模型[] 。其中,函数表达式如下:
式中,theta为关节变量;d为偏置距离;alpha为扭转角;a为连杆长度;sigma表示关节类型(0为旋转关节,1为移动关节);前四个参数分别对应表1中的,,,。
具体程序编制如下:
Clear %情况matlab软件的数据缓存,避免影响本次运行
Clc %清空运行窗口的数据
L(1) = Link( 'd', 0.0685 , 'a' , 0 , 'alpha', pi/2 ,'offset',pi/2);
L(2) = Link( 'd', 0 , 'a' , 0.105 , 'alpha', 0 ,'offset',pi/4);
L(3) = Link( 'd', 0 , 'a' , 0 , 'alpha',pi/2,'offset',0);
L(4) = Link( 'd', 0.1153 , 'a' , 0 , 'alpha', pi/2 ,'offset',0);
L(5) = Link( 'd', 0 , 'a' , 0 , 'alpha',pi/2,'offset',-pi);
L(6) = Link( 'd', 0.1288 , 'a' , 0 , 'alpha',pi/2,'offset',0);
robot = SerialLink(L, 'name' , '六自由度'); %建立四自由度模型
% RRP.plotopt = {'workspace',[-10,10,-10,10,-10,10],'tilesize',10}; %设置模型空间大小和地砖大小
robot.display;
robot.teach; %画出模型并进行调控
robot.plot([0 0 0 0])%输入一定参数后机器人图形
运行上述程序,即可得到码垛机器人模型如图 3-3
[机器人学习]-树莓派6R机械臂运动学分析的图5
图 33机器臂模型
4机器臂正运动验证
init_ang=[0,-pi/4,0,-pi/5];%任意起点
disp('工具箱求解得到旋转矩阵如下:')
robot.fkine(init_ang)
%自定义矩阵
disp('通过变换矩阵求解旋转矩阵如下:')
fkine(init_ang)
[机器人学习]-树莓派6R机械臂运动学分析的图6
[机器人学习]-树莓派6R机械臂运动学分析的图7
如图所示:任意选取某点工具箱仿真姿态结果与变换矩阵计算结果一致。验证了正运动学方程的正确性。
模型与matlab程序如下:如需要定制服务可以咨询扣扣2386317960
[机器人学习]-树莓派6R机械臂运动学分析的图8
以下内容为付费内容,请购买后观看
   1人购买
我的头像
