使用批处理文件从后处理CFD-Post导出所需参数
说明:
1.本文使用软件版本为ANSYS 2019 R3
2.本文使用《ANSYS CFX使用批处理执行不同参数计算》中的结果文件
一句话看全文
使用批处理文件从后处理CFD-Post导出所需参数,如Pressure、Mach Number等
——手动分割线——
第一步,在CFD-Post操作并记录
1. 启动CFD-Post(先不要加载结果文件)
2. 创建Session:依次选择Session > New Session,然后命名为PostBatch.cse
3. 开始记录:依次选择 Session > Start Recording
4. 载入文件:依次选择File > Load Results,加载结果文件airfoil_001.res
5. 创建Polyline(翼型几何):依次选择 Insert > Location > Polyline, 采用默认 “Polyline 1”,用计算域上面或下面与Airfoil相交
6.创建Chart:横轴为x,纵轴为Pressure,导出并命名为ChartAOA1_45.csv
7.关闭文件:依次选择File > Close> Close
7. 停止记录:依次选择 Session > Stop Recording
第二步,修改批处理文件
见附件
第三步,运行批处理文件
打开CFX>检查工作路径>Command Line
输入cfx5post –batch PostBatchChanged.cse ,运行
导出数据进行处理,回复压力分布
本文全部内容与源文件见附件
以下内容为付费内容,请购买后观看
44人购买
全部操作和源文件
评论0
