Abaqus混凝土损伤塑性材料插件:EasyCDP
插件介绍
EasyCDP (GB/T50010 2024)V1.0 - AbyssFish 插件可在Abaqus快速建立混凝土损伤塑性(Concrete Damaged Plasticity,简称CDP)材料。插件基于GB/T 50010-2010 混凝土结构设计标准(2024年局部修订版)进行设计,支持强度等级∈(15MPa,80MPa]的不同强度混凝土模型。
EasyCDP插件可输出基于规范计算的混凝土应力-应变曲线及数据文件。
应力应变曲线数据文件可在当前工作目录下的“Stress Strain Data.txt”文件查看。
插件在ABAQUS下侧提示栏内输出当前参数计算的弹性模量、抗压强度代表值、峰值压应变、抗拉强度代表值、峰值拉应变等曲线特征值信息。
参数说明
单位制:本插件采用单位为牛、毫米、兆帕,因此对应的基本单位为长度:毫米、时间:秒、质量:吨。
Strength:混凝土强度等级。GB/T 50010混凝土结构设计标准(2024)4.1.2节将混凝土最低强度等级修改为C20,因此插件支持C20~C80级别混凝土,此参数设置范围为(15,80],可设置为整数或小数。
Mass Density:混凝土质量密度。规范C.2.2节规定混凝土质量密度2200kg/m3~2400kg/m3,这里可保持插件默认数据不变动。
Poissons Ratio:混凝土泊松比。规范4.1.5节规定混凝土泊松比可按0.2采用,可保持插件默认值不变动。
Plasticity:混凝土塑性参数。可根据相关文献进行设置或试验标定,也可保持插件默认值不变动。
Precision:数据精度。混凝土受压、受拉行为小数点位数,可保持插件默认值不变动。
说明提醒
插件可运行在Windows8、10、11系统上,支持Abaqus6.14、Abaqus2017~2023版本。
插件需要注册,售价为单机许可的价格,购买后请联系微信:AbyssFish_LJR或QQ:1135122921获取许可证。
以下内容为付费内容,请购买后观看
1人购买
Abaqus EasyCDP V1.0插件
评论0
