Ansys workbench正弦驻频转随机窄带PSD谱的方式
问题:
    在Ansys Workbench进行随机振动分析时,有时为了评估结构共振条件下是否可以满足要求。需要将环境PSD谱,叠加共振频率的驻频进行振动仿真。当使用Ncode进行计算时可以实现同时输入环境PSD谱和正弦驻频。但是在Ansys Workbench进行随机振动分析时,确不能同时输入PSD谱和正弦驻频。此时需要将正弦驻频转为窄带随机PSD谱,再将环境PSD与窄带PSD的叠加谱输入到Ansys Workbench进行随机振动分析。
实现方法:
    将正弦驻频转为窄带随机,可以依据1、能量等效原则。通过正弦信号的均方值等于窄带随机信号的均方值来换算。2、也可以通过两种激励状态下结构的最大加速度响应幅值相等来换算。本文参考周炬老师《Ansys workbench有限元分析实例详解-动力学》中给出的公式进行转换。具体讲解请参考教程。这里仅是将教材的转换方法结合工作需求转化为可以方便使用的excel工具。
应用介绍:
    Excel工具表如下。
以下是进行PSD换算所需的输入信息:
• 首先环境PSD谱线信息。
• 然后根据结构的模态仿真结果,确定结构固有频率为驻频点。
• 正弦激励幅值:通常依据频率值所在范围有相对应的激励幅值要求。
• 窄带带宽:通常由指定宽度、共振频率的百分比等。
完成以上输入信息后,点击左上角“组合”按钮即可得到,正弦驻频转窄带随机PSD+环境PSD的叠加结果。
将叠加后的PSD谱直接复制到Ansys Workbench中,再进行输入Improved fit后即可进行正常随机振动仿真。
Ansys workbench正弦驻频转随机窄带PSD谱的方式的图1
示例:
1.模态叠加法随机振动分析,计算结构模态。
Ansys workbench正弦驻频转随机窄带PSD谱的方式的图2
2.根据产品工作环境输入环境PSD谱,
Ansys workbench正弦驻频转随机窄带PSD谱的方式的图3
3.根据模态仿真结果输入,正弦驻频频率(通常由振型或者单位激励的谐响应仿真的响应峰值确定)
幅值、带宽:根据试验要求结合频率点确定。
(第一行116.36Hz,为验证excel的计算结果是否与教材案例一致)
Ansys workbench正弦驻频转随机窄带PSD谱的方式的图4
4.点击“组合”按钮即可完成PSD叠加。将叠加后PSD谱复制到Ansys Workbench中进行随机振动仿真。
Ansys workbench正弦驻频转随机窄带PSD谱的方式的图5
5.在随机振动仿真中添加PSD输入,通过表格的形式输入Excel复制的叠加PSD谱。此时图示显示中仍会有黄色警示显示。通过点击 Improved fit 可以自动改善输入谱线。
Ansys workbench正弦驻频转随机窄带PSD谱的方式的图6
6.自动修正后的PSD谱线如下所示。至此即完成了PSD谱线的输入,后续再继续进行随机振动仿真和结果提取。
Ansys workbench正弦驻频转随机窄带PSD谱的方式的图7
以下内容为付费内容,请购买后观看
   10人购买
正弦驻频振动转窄带随机,excel工具和一个示例。 如有问题还请指正。
我的头像
