怎样提取CAD块属性数据?
以下是在 CAD 中提取块属性数据的常用方法:
使用数据提取向导1
  1. 打开包含具有要提取属性的块的图形文件,在命令行输入 “DATAEXTRACTION”,启动 “数据提取” 向导。
  2. 选择 “创建新数据提取”,点击 “下一步”。为新的 DXE 文件指定名称和位置,点击 “下一步”。
  3. 选择 “图形 / 图纸集” 和 “包括当前图形” 选项,点击 “下一步”。
  4. 清除 “显示所有对象” 复选框,选择 “仅显示块”,点击 “下一步”。
  5. 在 “类别” 过滤器下,取消选中除 “属性” 以外的所有选项,确保选中的特性与要提取的属性值匹配,点击 “下一步”。
  6. 在 “优化数据” 页面上,可重新排序、重命名并隐藏列以控制提取的输出,点击 “下一步”。
  7. 在 “选择输出” 页面上,根据需要选择输出方式,如 “将数据提取处理表插入图形” 或 “将数据输出至外部文件”,并进行相应设置,点击 “下一步”。
  8. 在 “表样式” 页面上,选择要使用的表样式,键入表的标题,点击 “下一步”,然后点击 “完成”。
使用 ATTEXT 命令6
  1. 创建一个 ASCII 格式的模板文件,用于控制提取哪些属性以及输出文件的格式。模板文件中每行以 15 个 BL 字段名之一或属性标签开头,添加一个或多个空格,然后是格式代码。
  2. 在命令行输入 “ATTEXT”,根据提示选择要提取属性的块对象。
  3. 指定输出文件的名称和路径,以及文件格式(如逗号分隔文件 CDF 或空格分隔文件 SDF)。
  4. CAD 将根据模板文件的设置提取块属性数据,并将其输出到指定的文件中。
使用第三方软件10
可以使用如 “CAD 批量块属性提取” 等第三方软件。这类软件通常支持批量提取 CAD 文件中的块属性值,并可将其输出到 Excel 文件中,方便用户进行查看、编辑和分析。
我的头像
