DEFORM利用边界元法模拟感应加热+淬火[3D ]
之前介绍了一个感应加热同时进行淬火2D的一个例子。
DEFORM利用边界元法模拟感应加热+淬火[2D ]
后台有同学需要3D的例子,其实和2D差不多,所不同的是3D的感应线圈需要设置电流出入口。
此示例同样需要一个额外的 DAT 文件 (DEF_INDH.DAT),与2D内容一样。
本次材料和DAT文件与2D案例一样。
要点:
    感应加热3D
    淬火
    温度窗口的使用
1 模拟控制设置
跟往常一样,新建一个项目,进入前处理,然后进入模拟控制窗口,勾选相转变和感应加热模式。总步数设置110步,5步一存,步长0.1s/step也就是说整个模拟过程持续11s。
DEFORM利用边界元法模拟感应加热+淬火[3D ]的图1
DEFORM利用边界元法模拟感应加热+淬火[3D ]的图2
DEFORM利用边界元法模拟感应加热+淬火[3D ]的图3
2 建立对象
添加2个对象,分别为坯料和感应线圈。
DEFORM利用边界元法模拟感应加热+淬火[3D ]的图4
2.1 坯料设置
坯料由于考虑热应力,故设置成弹塑性体,材料选择AISI-1080。需要注意的是计算感应加热时,坯料和线圈均需要设置电/磁参数。另外,计算热处理相转变需要有各个相以及相转变热力学、动力学模型。
DEFORM利用边界元法模拟感应加热+淬火[3D ]的图5
导入坯料几何模型,本次通过文件方式导入。
DEFORM利用边界元法模拟感应加热+淬火[3D ]的图6
给坯料划分网格,为了演示划分16000个网格,实际计算时可酌情进行局部细化。
DEFORM利用边界元法模拟感应加热+淬火[3D ]的图7
边界条件设置。首先是固定边界条件,将底部x,y,z方向固定。
DEFORM利用边界元法模拟感应加热+淬火[3D ]的图8
设置换热边界条件,除了设置常规的换热边界条件外,还需要设置一个额外的淬火窗口(传热窗口),点击Env.Windows,然后进入窗口定义,设置成矩形框,输入坐标进行矩形框绘制。运动选择跟着上模(感应线圈)运动,环境温度设置为20度,换热系数这里设的比较大,主要是因为淬火的换热时间比较短,所以夸大一点效果,实际过程淬火窗口可单独设置速度不需跟着感应线圈。为了保证足够的加热温度,淬火窗口跟感应线圈的距离不要离得太近。
以下内容为付费内容,请购买后观看
包含1个文件   7人购买
文件类型图标
网盘链接
https://pan.baidu.co...
